| Moteur Lonbardini IM300 - IM350 | |
| Sujet: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Ven 02 Sep 2005, 09:13 | |
| Bonjour à tous,
1°)Je cherche sur sur ce type de moteur les méthodes de réglages (carburation et autres) et entretients (autre que vidange bien sur).
2°) Le moteur date de 1987, date à la quelle le sans plomb est né, quelqu'un pourrai-t-il me dire s'il peut fonctionner au sans plomb?
J'ai posé la question plusieurs fois au constructeur et à des distributeurs trouvés sur le net mais ils ne répondent jamais, je me demande parfois à quoi sert les liens pour écrire à ces gens là !
Pour info, ce moteur équipe les Staub PP2X, 8500, 9000 etc...
Si vous avez deja eu des soucis avec ce type de moteur cela mainteresse aussi, ainsi que ce qui a du être fait pour remettre le moteur en fonctionnement.
Pour ceux qui ont des soucis avec le moteur Bernard équipant les PP2X et 8000 peuvent m'écrire, je leur donnerai la solution.
Merci à tous ceux qui se donnerons la peine. |
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Ven 02 Sep 2005, 10:17 | |
| bonjour, concernant l'utilisation du sans plomb, la réponse d'un spécialiste reste impérative! cepandant un bon mécanicien de motoculture en voyant la conception des soupapes et de leur guidage pourra certainement répondre. si tu n'as pas l'éclaté moteur, vas sur www.trattore.it sur lombardini série 1IM et tu auras toutes les planches moteur. bon courage! | |
Admin Admin
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Lombardini Sam 03 Sep 2005, 18:13 | |
| Salut Eric, je ne t'avais pas déjà envoyé la doc sur les Lombardini de la série IM ? Si ce n'est pas le cas, rappelles-moi ton adresse postale par mail et je t'envoie çà ! A + ! | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Ven 14 Oct 2005, 19:46 | |
| BONJOUR,
Je vends un staub PP2X S9 de 1981 sans moteur avec rota
jeannetfamille@free.fr _________________ staubophile
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Dim 18 Déc 2005, 09:58 | |
| jai une faucheuse et un motoculteur goldoni équipé du IM350, très bon moteur si ce n'est un peu gourmand. Aucn problème particulier, a part que le moteur du motoculteur n etenaut pas le ralenti, après nettoyage en profondeur du carbu, R.A.S
Pour l'utilisation du 95 ou 98, jpense pas que cela pose de problème, mais tu peux mettre de l'additf, ou alors un petit peu d'huile dans le réservoir lors du plein
A+ |
moulinj
Nombre de messages : 28 Age : 77 Localisation : trebas Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Ven 14 Mar 2008, 17:53 | |
| il faut de l'essence avec plomb,ce que j'emploie depuis toujours. A défaut, il faut ajouter un additif.
Je cherche la notice d'entretien pour régler mes soupapes. Tu aurais cela? cordialement bernard
mail: bernardmoulin623@orange.fr | |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: type carburant Ven 14 Mar 2008, 22:04 | |
| bonjour à tous, pour moi, mettre de l'huile ne résoud pas le problème du ss plb le plomb servait à réduite le risque de détonation (et non pas explosion) il est indispensable de mettre un additif hélas, et avec du sp95!
le sp98 est plus détonant donc apporte un effet contraire à celui recherché il n'est utilisable que pour les moteurs récents, ayant des tx de compression plus élevés résumé : ss plomb95+additif pour nos motoculteurs
la notice n'est pas indispensable pour régler les soupapes faut juste savoir les valeurs, j'ai oublié 0.15 adm 0.25 echpt? vaut mieux régler "gras"
amusez vous bien pascal33 | |
noblet
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Lun 17 Mar 2008, 20:47 | |
| Il faut ajouter l'additif spécial qui est vendu dans le commerce pour compenser le sans plomb, avec ça pas de problème, et le flacon tu en a pour un sacré moment, la vie ? | |
moulinj
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Jeu 03 Avr 2008, 11:55 | |
| reglage des soupapes de IM350
selon la notice : 15 mm ad et ech bougie 0,8 mm essence avec plomb ou 95 avec additif lubrifiant = SAE 40 ou SAE 20/30 par temps froid bougie = Bosch W 10 A ou Champion L90 - KLG F50 | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 Mer 15 Jan 2014, 11:37 | |
| Pour info...
J'ai un IM350 sur mon Grillo... Il pète un peu mais dans l'ensemble il ne va pas trop mal... sauf que :
- L'allumage est désormais électronique.... Bobine d'origine cramée changée par le modèle adapté sans rupteurs + petit bout de plastique qui permet d’arrêter le moteur. - si j'ai le malheur de laisser l'engin sous la pluie et malgré le carter supérieur qui couvre bien je retrouve de l'eau dans l'huile du moteur !!!! Par où rentre elle ? - le pointeau de carbu est casse yoyos ! ... Il fait très très souvent des caprices inexplicables.
Si quelqu'un a un lanceur à rappel automatique je prend ! Ras le bol de la ficelle, du coup je laisse tourner le moteur pendant le chargement et le déchargement de la remorque.... | |
| Sujet: Re: Moteur Lonbardini IM300 - IM350 | |
