( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350
julien68
6 participants
julien68
julien68
Masculin Nombre de messages : 252
( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 Empty
MessageSujet: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 04 Fév 2017, 18:54
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de pièces tel que: une bielle et un joint de culasse pour mon PP2X.
Voire même un moteur complet en état ou non.
Bonne soirée a tous, Julien.
Masculin Nombre de messages : 6487
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 04 Fév 2017, 19:32
j ai un moteur complet , il n a pas d allumage , je n ai pas eu le temps de l ausculter
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 04 Fév 2017, 21:39
Salut Philippe.
J'aimerais bien trouvé juste les pièces manquante mais si jamais ton moteur peux m’intéresser.
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1573
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyDim 05 Fév 2017, 07:47
Bonjour.
J'ai une bielle sans sa demie coque.
Une culasse.
Joint de culasse, pas sur.
Bonne journée.
https://briban.1fr1.net/
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyDim 05 Fév 2017, 11:25
Bonjour Michel.
Aurais-tu une photo par hasard de ta bielle car je ne vois pas ce que tu appel demie coque ?
Bonne journée.
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyDim 05 Fév 2017, 11:56
Julien?
Voici:
( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 P1090521
( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 P1090520
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyDim 05 Fév 2017, 19:09
OK Michel je vais regarder demain et je te tien au courant.
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyDim 05 Fév 2017, 19:54
Voici une photo de la mienne.
( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 Dsc_0030
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyLun 06 Fév 2017, 17:37
Bonjour a tous.
Michel ce sont bien les même cote que toi pour ma bielle, par contre je ne ces pas si mes coussinet de bielle n'ont pas pris un coup
romeo63
romeo63
Masculin Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyLun 06 Fév 2017, 21:22
il faut peut-être comprendre pourquoi la bielle a cassé ,autrement ça va faire crac boum hue de nouveau matraque1
il faudrait voir l'état du maneton du vilebrequin voir s'il n'est pas ovalisé
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyMar 07 Fév 2017, 15:55
Bonjour a tous.
Donc la bielle a cassé suite a un manque d'huile dans le moteur et concernant le maneton je ne ces pas si il a bouger.
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyVen 17 Fév 2017, 22:42
Bonsoir a tous.
petit up car je suis toujours a la recherche de pièces.
Ps: Philippe je t'ai envoyé un Mp la tu vu?
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyVen 17 Fév 2017, 22:46
salut Julien
ben non désolé je n ai rien reçu , sinon je t aurais répondu
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyVen 17 Fév 2017, 23:26
Salut Philippe,
A ben j'ai du faire un mauvaise manip alors.
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 18 Fév 2017, 17:05
desolé c est un 1026
je peux démonter pour voire si la bielle et le piston sont les mêmes
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 18 Fév 2017, 17:53
Bjr Julien.
Tu ne m'as pas donné de réponse sur ma bielle en photo.
Bon week-end
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptySam 18 Fév 2017, 20:36
Désolé Michel j'ai du oublié de te répondre, elle et pas mal ta bielle mais on ma conseillé de prendre une bielle complète avec coussinet.
Donc je penche plus vers l'acquisition d'une bielle complet ou d'un moteur complet.
Désolé encore A+ Julien.
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyMar 07 Mar 2017, 17:19
Bonjour a tous.
Voila j'ai fait l'acquisition d'un Lombardini diesel pour remplacé mon moteur MAG donc je n'est plus besoin de bielle et de joint de culasse.
Merci encore a vous pour votre aide.
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyMar 07 Mar 2017, 19:48
tu as fait le bon choix
mais maintenant il te faut une bride lombardini et le porte embrayage
car le conne n ai pas le meme mais tu peut usiné celui du mag
a+ laurent
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyMer 08 Mar 2017, 00:00
Julien ,Bonsoir ,
bonsoir a tous ,
t'as bien fais de remplacer le moteur , , What a Face
De deux choses l'une , ton vilo est 1/2 naze , ça ne ferait pas dix minutes !!!!!
et avec le moteur Lombardini ,tu vas oublier les soucis !!
C'est obligé que le maneton du vilo ai morflé , vu les restes de ta bielle !!! What a Face What a Face What a Face
Bon remontage , et vive le printemps , qui ne veut pas venir , war1
Salut , @+  gilbert
julien68
julien68
MessageSujet: Re: ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350   ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350 EmptyMer 08 Mar 2017, 19:47
Bonsoir a tous,
Merci a tous pour vos renseignements.
»  moteur mag 1029 srlx
» Lombardini Im350 pieces dans le 57
» av toutes pieces ou complet motoculteur energic 409
» vend complet ou pour pieces iseki ks 650
