| problème motoculteur bouyer 223 50 | |
BOUYER
Nombre de messages : 69 Age : 27 Localisation : 02 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: problème motoculteur bouyer 223 50 Lun 22 Aoû 2011 - 10:09 | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Lun 22 Aoû 2011 - 11:46 | |
| Bonjour
pour ton régime moteur regarde si tu carburateur
n'est pas desserré ou une prise d'air dessus
cordialement @+jp | |
BOUYER
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Lun 22 Aoû 2011 - 17:09 | |
| Tu a peut-être raison car quant mon moteur et aux starter donc quand le mélange et riche ( plus d’essence que d'air ) il na pas se problème . Je vais es ailler | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Lun 22 Aoû 2011 - 18:00 | |
| Bonjour, Pour le principe je fais la correction du message ci-dessous
bonjour a tousse , le ritme de mon moteur de mon motoculteur bouyer naît pas normal il n'est pas constant il aceller et desaceller et ainsi de suit et la je ne ses pas se que sa pourrai être a par le régulateur et si ses le régulateur quesque je doit faire Question Question Question Question
mersi d'avance
voila la nouvelle mouture Bonjour à tous, le rythme du moteur installé sur mon motoculteur BOUYER ne paraît pas normal. Il n'est pas constant ( il accélère et décélère en permanence) et je ne sais pas d’où cela peut venir. Peut-être est-ce le régulateur? Si c'est lui ,je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance.
personnellement ,je pense qu’il a un problème au carburateur . Il me semble qu'il faut le démonter et le nettoyer complètement ,y compris aux ultrasons ,pour déboucher un passage certainement obstrué ( air ou carburant ) Bonne recherche de solution ms79
BOUYER
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mar 23 Aoû 2011 - 11:56 | |
| bonjour , le probléme ses qu'un bac a ultrson sa coute trait cher donc je me demander si il n'y avait pas une autre solution comment le deboucher a la souflét, ou bien le plonger dans de l'eau chaude ,...........???? | |
ms79
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mar 23 Aoû 2011 - 12:07 | |
| bonjour, tu démontes ton carbu en faisant des photos du démontage tu fais bouillir du vinaigre blanc et tu plonges tes pièces dedans puis tu laisses frémir le vinaigre avec les pièces ensuite tu remontes en ne cassant rien et ça doit marcher si c'était un problème de bouchage ms79 | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mar 23 Aoû 2011 - 15:03 | |
| bonjour a tous - ms79 a écrit:
- tu fais bouillir du vinaigre blanc et tu plonges tes pièces dedans puis tu laisses frémir le vinaigre avec les pièces
ensuite tu remontes dés que tu le sort du vinaigre " il faut surtout bien le rincé a l'eau claire et le soufflet a l'air et l'essuyer sinon l'acidité du vinaigre continueras et le carbu redeviendras terne et a terme tu risque d'avoir un carbu poreux " a+ domi | |
ms79
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mar 23 Aoû 2011 - 17:27 | |
| +1pour dominique c'est tellement évident pour moi que j'ai oublié de le préciser ms79 | |
BOUYER
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mar 23 Aoû 2011 - 18:26 | |
| sa s'etait canmaime évidant sa metait veunu a l'esprit des que j'ai lu le message de ms79 | |
BOUYER
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 Mer 24 Aoû 2011 - 13:17 | |
| Bonjour ,voila j'ai résolue mon problème .J'ai acheter un produit con mais dans l’essence 5 an 1 que javai déjà utiliser dans mon tracteur tondeuse, et finalement il ses avérer que mon carburateur marchai merveilleusement bien .En fait ma manette des gaz pousser a font aux niveaux du ralenti fait éteindre le moteur ( sa a était voulue pour plus de faciliter a couper le motoculteur ), et donc en fait mon moteur n'était pas fait pour tourner a un régime si land
mersi a briban ,ms79 et dominique62 pour mavoir répondue | |
| Sujet: Re: problème motoculteur bouyer 223 50 | |
