| probleme de démarrage | |
julienbourdat
Nombre de messages : 327 Age : 27 Localisation : baume de transit Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 14:38 | |
| salut sur mon energic 512 d a moteur sach 600 , je n'arrive pas a démarrer dés que je tire cette tige , et apres imposssible de le remettre normal : | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 15:23 | |
| Salut Julien
La surcharge revient en position normale que quand le moteur à démarré, c'est normal qu'elle reste tirée tant que le moteur ne tourne pas. Cherche ailleurs
Amicalement Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 16:14 | |
Utilises tu les mèches explosives? Accélères tu suffisamment?
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 20:03 | |
| Le mien démarre sans mêche mais c'est vrai qu'il faut accélérer presque à fond. Avant de démarrer, je fais tourner le moteur à vide sans le porte mêche jusqu'à ce que j'entende bien l'injecteur cracher, après ça démarre tout seul.
Thierry | |
julienbourdat
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 20:06 | |
| salut
je le démmarre avec une meche , avec l'accélérateur a fond dés que je met la surcharge , le moteur n'injecte plus a++ | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 22:22 | |
| Alors là ????????????????? A+ Thierry | |
julienbourdat
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 25 Juil 2011, 22:30 | |
| salut
une personne par mp m'a dit que c'été la pompe qui été mal remonter , qui été inversé d'un demis tour je vais tester sa demain a+ | |
le dromois
Nombre de messages : 170 Age : 28 Localisation : drôme Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 26 Juil 2011, 00:30 | |
| Bonjour
Je ne pence pas que se sont ta pompe qui est mal réglé ,je pence que ta tige surcharge a sauté de sa crémaillère est mais la pompe en fin de course ou position arrêt si tu préfère ,je ne connais pas bien les Energic ,mais c'est possible ,par contre un conseille ,je serais toi je ne tournerais pas la pompe tu vas lui donné ou lui enlevais de l'avance au injecteur et la c'est pas bon ,ce n'est que mon avis ...
Bonne chance pour la réparation .
Amic
John | |
julienbourdat
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 02 Aoû 2011, 14:02 | |
| salut
n'empeche que je sais toujour pas comment enlever cette surcharge
Lanzdu79
Nombre de messages : 46 Age : 31 Localisation : 79 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 02 Aoû 2011, 14:38 | |
| Bonjour Julien, Je possède également un Energic 512 comme le tien et ce problème m'avait également arrivé il y a quelques temps déjà. Pour faire revenir la tirette à sa position neutre, j'avais tout simplement mis le tracteur en grande vitesse ( gamme 2 et vitesse 2 ) puis mon père m'a remorqué avec un autre tracteur et quelques mètre plus loin lorsque le moteur avait suffisament monté dans les tours, la tirette est rentrée toute seule et le moteur à même démarré ! Si cette solution ne fonctionne pas, tu sera obligé de démonter ta pompe à injection en veillant à ne pas abimer les cales d'épaisseurs et là tu pourra vraiment voir d'où vient le problème. En espérant t'avoir donné un coup de pouce, Salutations, Lanzdu79 | |
julienbourdat
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 02 Aoû 2011, 14:46 | |
| salut
merci beaucoup , maintenant je sais koi faire
a++ | |
julienbourdat
| Sujet: Re: probleme de démarrage Sam 06 Aoû 2011, 09:57 | |
| salut
alors démontage de la pompe pour débloquer la surcharge , surcharge débloquer 2coup de démarreur et il démarre , mais au bout de 2 seconde il cale je re essaye de démarrer , pareil 2coup de démarreur et op il démarre et pis 2 seconde apres il cale je comprend plus ???
a+ | |
| Sujet: Re: probleme de démarrage | |
