Partager | .
 Staub W610, j'avais un problème de piston
rvbui7
Masculin Nombre de messages: 6
MessageSujet: Staub W610, j'avais un problème de piston   Ven 15 Juil 2011, 12:28
Je suis nouveau ici, mais j'utilise un staub depuis longtemps. Malheureusement celui-ci est tombé en panne (problème de compression) et je ne trouve pas de pièces.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner quelques bon conseils et de bonnes adresses.
J'essayerai de mettre quelques photo de mon staub.
rv
micheldu27
Masculin Nombre de messages: 311
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Sam 16 Juil 2011, 08:31
Bonjour RV.
Quel est le type de ton Staub? Il est vrai qu'une ou deux photos seraient encore mieux. Il y a plein de gens sur ce forum qui se feront un plaisir de t'éclairer dans ce cas là.
Bonne journée.
rvbui7
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Jeu 28 Juil 2011, 22:48
Désolé de ne pas répondre plus tôt.
Mon staub c'est un W610 donc PPAB, 9CV je crois, j'ai un souci pour les photos, mon câble pour relier mon téléphone à l'ordi ne marche plus, je vais trouver une solution pour vous en mettre une.
En fait, j'ai utilisé mon staub comme d'habitude, dans mon marais salant , et au moment de redémarrer plus de compression et mon garagiste m'a dit c'est le piston qui est usé. c'est dans ce cadre que je me tourne vers vous.
J'ai un autre staub W110bis même problème, par contre celui-là ça fait un moment qu'il n'a pas tourné.
Merci par avance pour vos conseils,
Hervé
rvbui7
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Ven 29 Juil 2011, 23:46
Donc c'est un W610 de 1961, c'est marqué sur la plaque.
Je pense avoir trouvé un piston, merci à jakot pour son aide.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée Hervé
rvbui7
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Sam 30 Juil 2011, 16:22
Ça y est je vous mets quelques photos:
Celui-ci c'est celui que j'utilise toujours dans mon marais salant, comme vous pouvez le voir il est en cours de réparation.
Certainement, une soupape d'échappement qui s'est bloquée et les segments qui se sont usés. Il n'a pas arrêté de tourné depuis 1961.....ça use.
Et le deuxième W110 Bis que je vais réparé, dans la foulée.
Je vous tiens au courant de l'évolution.....
Hervé
Didier.S
Masculin Nombre de messages: 171
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Sam 30 Juil 2011, 20:09
Bonsoir rvbui7
Jeu de segments cote d'origine Réf: BM010144 toujours dispo chez: http://www.motoplaisance.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=172
rvbui7
MessageSujet: Re: Staub W610, j'avais un problème de piston   Jeu 11 Aoû 2011, 00:08
Bonsoir à vous!
Bon suite à des vérifications ma commande n'arrivera qu'à partir du 22 août, je pouvais toujours attendre, c'est pas cool, l'immobilisation de mon staub, bref j'ai hâte de remonter et de le faire tourner.
Hervé
» Gros probleme
» Probleme telecodage cle 307
» Probleme voyant alternateur
» Problème moteur cox 1600cc
» Probleme pour poster messages
