Tolérance piston cylindre W610 PP4B
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
happysnooze
happysnooze
Tolérance piston cylindre W610 PP4B Empty
MessageSujet: Tolérance piston cylindre W610 PP4B   Tolérance piston cylindre W610 PP4B EmptyMar 11 Sep 2012, 21:37
Je suis en train de refaire un PP4B de 1963 (voir zone de test) et lors du déculassage je vois que l'ensemble piston /cylindre n'est pas uniforme !
L'état de surface du cylindre est nickel, mais il semble qu'il y ai une ovalisation. Côté volant magnétique, j'ai un jeu de 0.35mm.
J'ai fait la mesure piston en bas, milieu et PMH et les mesures sont identiques:
0.35 mm côté volant magnétique + 0.10 mm côté embrayage
et seulement 0.15mm sur la largeur
En mesurant la tête du cylindre côté culasse, il semble parfaitement rond (69.05 mm) selon les 2 axes perpendiculaires.
Ce serait donc le piston qui s'est "aplati" côté volant ?
Avez vous déjà eu le cas ? Est-ce des valeurs admissibles?
Je n'avais pas l'intention de sortir le piston de son cylindre (un peu peur du démontage) pensez vous que ça soit indispensable?
Merci de me faire par de vos avis.
Tolérance piston cylindre W610 PP4B Img_4910
» (Recherche) piston (39,96 mm)ou cylindre piston Vap4
» motoculteur somua g5
» Agria 1600 et petite présentation !
» déglaçage / rodage segment, piston, cylindre
» (RECHERCHE) CYLINDRE ET UN PISTON BERNARD D1
