Niveau d huile W239
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Niveau d huile W239
gérard
gérard
Masculin Nombre de messages : 100
Niveau d huile W239 Empty
MessageSujet: Niveau d huile W239   Niveau d huile W239 EmptyLun 15 Jan 2007, 15:26
Aprés avoir vidangé l'huile du moteur de mon PPXS6 (un w239) je n'arrive pas à devisser le bouchon de niveau, c'est pourtant un carré en métal mais rien ne bouge , y a t'il une solution? j'ai mis du dégripant mais toujours rien, dans le cas ou je n'y arriverais pas qu'elle est la quantité d'huile à mettre dans ce type de moteur ? je vais mesurer la quantité et j'abandonne le pb du bouchon, mais ça ne me satisfait pas vraiment, je ne pourrais jamais vérifier le niveau ....
MessageSujet: Re: Niveau d huile W239   Niveau d huile W239 EmptyLun 15 Jan 2007, 18:45
le bouchon de vidange est normalement en une sorte de plastique, il doit venir assez facilement à la main ou à la pince multiprise. pour la quantité c'est 1 litre.
MessageSujet: Re: Niveau d huile W239   Niveau d huile W239 EmptyLun 15 Jan 2007, 18:47
glamador
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Niveau d huile W239   Niveau d huile W239 EmptyLun 15 Jan 2007, 19:45
bonjour votre bouchon n'est pas gripe, par contre il est conique et serre trop fort il se bloque .
Pour le debloquer le mieux ces de le faire (vibrer)avec 2ou3 bon coup bien droit de marteau et ensuit de le desserer avec 2 cles de cette maniere on risque moin d'arrondir la tete
ps les coups de marteau doivent etre sec mais tout de meme mesure car le bouchon est visse dans piece en allu prudense par la suite revissez le avec moderation ou remplacer le par un plastic
Niveau d huile W239
» fuite d'huile au niveau des soupapes W239
» niveau huile boite pont ppxs6 de 1965
» niveau d huile pp3 b
» PPX S6 et travail en pente.
» niveau d'huile pont sur STAUB PP4B
