niveau d huile pp3 b
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
swann07
niveau d huile pp3 b Empty
MessageSujet: niveau d huile pp3 b   niveau d huile pp3 b EmptyMer 02 Mai 2018, 13:20
Bonjour a tous.
je viens d acquérir de la par de mon papa un staub pp3 b qu il avait remis en etait il y a 10 ans environ .
on la remis en route pour mon jardin avec un bon nettoyage .
on ne sait pas ou est le niveau pour l huile du pont et la quantité d huile a mettre .
on a mis 2 litres mais on sait pas?
Par contre je m en suis servie , il marche plutôt bien mais quand j ai fini de labourer , qu une partie pour l instant, l huile du pont coulée par un petit trou sous le motoculteur sur le devant ? lorsque je le penchais sur l avant .
je ne sais pas ce que c est ce trou? Et pourquoi ça coule.
Si vous pouvez m aider. merci
swann07
MessageSujet: Re: niveau d huile pp3 b   niveau d huile pp3 b EmptyMer 02 Mai 2018, 20:40
niveau d huile pp3 b Img_2113
niveau d huile pp3 b Img_2112
voici le pp3 b et le fameux trou par lequel coule l huile .
gus tox
MessageSujet: Re: niveau d huile pp3 b   niveau d huile pp3 b EmptyMer 02 Mai 2018, 21:21
niveau d huile pp3 b 287628 fais gaffe 4 chevaux c'est puissant l'ami !!!!
le trou est normal !
si ca coule, essayes de voir si c'est de l'huile de pont ou de l'huile de moteur, et tu sauras quel joint changer !
si c'est quand tu penches en avant et bien a tout les coups c'est le joint du pont ! il faut extraire la cloche d'embrayage ca c'est sûr mais après je sais pas vraiment, jamais fait !
il en va un peu plus, 3 litres je crois ! il y a un niveau sur le coté du pont regardes bien
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: niveau d huile pp3 b   niveau d huile pp3 b EmptyJeu 03 Mai 2018, 08:48
Il me semble que c'est 4l dans le pont, pour la fuite il y a de forte chance que ce soit le joint derrière la cloche d'embrayage.
Bon démontage et bonne continuation.
swann07
MessageSujet: Re: niveau d huile pp3 b   niveau d huile pp3 b EmptyVen 04 Mai 2018, 06:04
je vous remercie , je vais regarder ca de plus prés .
» Stainless
» niveau huile boite pont ppxs6 de 1965
» niveau d'huile pont sur STAUB PP4B
» niveau d'huile
» Niveau huile moteur ppx s4
