niveau d'huile pont sur STAUB PP4B
Le Deal du moment : -56%
Figurines Funko POP TV SQUID GAME à 6,99€
6.99 €
domstras
niveau d'huile pont sur STAUB PP4B Empty
MessageSujet: niveau d'huile pont sur STAUB PP4B   niveau d'huile pont sur STAUB PP4B EmptyDim 20 Mai 2012, 09:57
je cherche à savoir ou se trouve le bouchon de niveau d'huile pour le pont du STAUB PP4B
pour le remplissage, on arrete qand cela déborde du bouchon ?
merci de votre réponse
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1974
MessageSujet: niveau huile    niveau d'huile pont sur STAUB PP4B EmptyDim 20 Mai 2012, 15:00
bonjour domstras
au desus de la boite a vitesse un bouchon qui serre a remplir
en desous de la boite s'est pour la videnge
au dessus de la videnge a +/- 10cm plus haut coter gauche ou droite tu a un petit bouchon clef +/- 13
c'est le niveau
exenple un ppx 2 +/- 1.7 huile recinner rien d'autre ( huile special pour staub )
si tu veut + de renceignement
il ni a qua
mimi57
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2057
MessageSujet: Re: niveau d'huile pont sur STAUB PP4B   niveau d'huile pont sur STAUB PP4B EmptyDim 20 Mai 2012, 15:17
Bonjour a tous,
pour la quantite d'huile c'est 4 litre SAE 140ricinnee
pour le bouchon de remplissage il est a l'avant de la tete de commande(devant le boitier de leviers de vitesses)
le niveau se situe a gauche a l'avant du carter tu l'ouvres et tu verses l'huile jusqu'a son apparition a ce trou de niveau
comme Mimi t'as dit il n'y a plus qu'a cheers
bon apres midi a tous
domstras
MessageSujet: Re: niveau d'huile pont sur STAUB PP4B   niveau d'huile pont sur STAUB PP4B EmptyDim 20 Mai 2012, 17:02
bonjour à tous,
et merci pour les infos...
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: niveau d'huile pont sur STAUB PP4B   niveau d'huile pont sur STAUB PP4B EmptyDim 20 Mai 2012, 21:15
Bonsoir Domstras
Le petit bouchon rouge devant en bas
niveau d'huile pont sur STAUB PP4B P1290210
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
» niveau huile pont PP4 à moteur staub
» Staub PP4B - Fuite d'huile de pont
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» Pont de STAUB PP4B qui ne crabote plus.
