| w12 bernad ! | |
toto
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : la ciotat Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: w12 bernad ! Ven 06 Mai 2011, 23:12 | |
| Et pour finir la soirée ! [img] [/img] Je n'ai pas trouver de rouge ARNOUX ! J'ai fait avec un fond de rouge d'Aquitaine ou quelque chose comme ca ... ! Les puristes doivent s'arracher les cheveux !
toto
| Sujet: Re: w12 bernad ! Ven 06 Mai 2011, 23:16 | |
| [img] [/img] J'ai une boite avec 100 ou 200 rivets a la maison, Impossible d'en trouver 8 identiques ! La aussi ca choque un peu des six pans creux sur un bernard ! Autant aller chez KUBOTA | |
toto
| Sujet: Re: w12 bernad ! Ven 06 Mai 2011, 23:17 | |
| Sujet: Re: w12 bernad ! Ven 06 Mai 2011, 23:43 | |
| Salut Toto ! Les vis 6 pans creux sur le Nanar, ça choque pas un peu ; ça choque beaucoup ! Allez, tu tiens le bon bout si t'en es à l'allumage ! Ciao ! Nono | |
toto
| Sujet: et comme ca ? Mer 18 Mai 2011, 19:11 | |
| Bonsoir a tous ! Voila voila J'ai corriger le tir [img] [/img] Il ya des moment ou on perd la tete ... | |
toto
| Sujet: allumage Mer 18 Mai 2011, 21:21 | |
| Bon bon bon Petit problème d'allumage ! En fait il n'y en pas ... Après avoir tout mis a plat je me suis aperçu que la plupart des gaines en toile été HS et que le dernier a avoir mis les mains dans l'allumage ne disposer pas de fer a souder ... [img] [/img] nettoyage des contacts nettoyage des vis platinées ( ni creuser, ni bruler ) re soudage des connectiques remplacement des fils par les mêmes mais neuf (merci chenillard 77, merci gilles83) réglage des vis a 0.40 mm et bien sur écumage des post a ce sujet ..... J'ai préférer arreter la, sans avoir eu le temps de tester le condensateur et la bobine ca commencer a monter.. Pouriez vous me poster le lien vers un memo detailler concernant la restoration d'un allumage ??? Merci d'avance ! et bonne soirée | |
| Sujet: Re: w12 bernad ! Mer 18 Mai 2011, 21:26 | |
| Salut Toto ! Ah, bravo : c'est un très beau rivet : la grande classe ! Ton Nanar est très smart !!! Bien joué ! Pour l''allumage, il faut tester la bobine et le condo avec un appareil spécial, Le reste, tu l'as fait : - nettoyer et polir les rupteurs, - régler leur écartement et le point d'avance - Changer tes fils Bah t'as fait le plus dur !!! Ciao ! Nono | |
toto
| Sujet: Re: w12 bernad ! Jeu 19 Mai 2011, 19:49 | |
| bonsoir NONO ! Quand tu parle d'un appareil spécial pour la bobine et la capa , tu parle d'un multimètre en mode ohmmètre ou il y a quelque chose de plus spécial | |
| Sujet: Re: w12 bernad ! Jeu 19 Mai 2011, 23:02 | |
| Salut Toto ! Je parle de ça : BermascopeLis le topic ! Ciao ! Nono | |
toto
| Sujet: Re: w12 bernad ! Jeu 19 Mai 2011, 23:18 | |
| Salut !
je ne suis pas le seul guitariste insomniaque... Je bave devant des gros mono depuis des heures Je regarde ca de suite ! | |
toto
| Sujet: outch Jeu 19 Mai 2011, 23:28 | |
| Hehe ca c du special ! Avec des bruits et de la luimiere Génial ! J'ai un papa dans l'electronique , ca va lui plaire ! Ca n'a pas l'air tout jeune ca non plus .. Bonne nuit ! | |
toto
| Sujet: allumage Lun 23 Mai 2011, 17:12 | |
| Bonjour ! voila je viens de "tester" le condo et la bobine ... En fait j'ai bien impression que ca fonctionne correctement En ohmmètre je vois le condensateur ce charger . Pour la bobine je peux dire que le fil n'est pas couper , pas de cour-jus ... Avec un oscilloscope et un gros aimant je peux voir qui sort pas mal de volt !! La distance entre les aimants et le fer de la bobine est elle réglable ? | |
toto
| Sujet: Le retour du bernard a toto ! Mar 19 Juil 2011, 17:18 | |
| Sujet: Re: w12 bernad ! | |
| w12 bernad ! | |
