moteur bernad 617...
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
moteur bernad 617... Empty
MessageSujet: moteur bernad 617...   moteur bernad 617... EmptyMer 22 Avr - 22:21
je viens de lancer le moteur bernard 617, monté sur un PP2x et il démarre péniblement et refoule de l'essence par le carburateur ! et s'arrête .
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce type de "panne"?
Merci pour les éclairages qui sont bienvenus.
J'avoue que je ne sais pas trop si le carbu est HS. Au remontage tous les éléments moteurs étaient en très bon état et la compression au lancement est tout à fait normale.
J'attends de vous lire pour avancer vers une solution...
Staub 19
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: moteur bernad 617...   moteur bernad 617... EmptyMer 22 Avr - 22:33
Bonsoir.
Le flotteur est coincé et ne ferme pas l'arrivée d'essence
Démontage , nettoyage, contrôle du fonctionnement du flotteur, remontage.
Si ça se reproduit après quelques jours de non utilisation, un petit coup de manivelle sur la cuve du carbu.........astuce d'ancien.....
A+.Michel.
MessageSujet: Re: moteur bernad 617...   moteur bernad 617... EmptySam 25 Avr - 14:27
Merci Michel, je vais suivre tes précieux conseils et te tenir au courant...
A te lire
Staub 19
MessageSujet: Re: moteur bernad 617...   moteur bernad 617... EmptyDim 3 Mai - 16:40
Salut Michel,
j'ai démonté le carbu, tout nettoyé et au fond de la cuve il y avait une des deux vis. Je l'ai revissé à fond, mais faut-il la visser à fond ou pas ?
car après remontage, le moteur à bien démarré, sans refouler de l'essence puis il s'est arrêté...et impossible de redémarrer.
j'essaierai ce soir à froid.
merci de ta réponse
A te lire. Staub 19
» quelle bougie pour un moteur Bernad
» Bernard 617L : Impossible è démarrer !
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
» Bernad D2 roues charonnées
