demontage moteur energic 409
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
scoubi
demontage moteur energic 409 Empty
MessageSujet: demontage moteur energic 409   demontage moteur energic 409 EmptyMer 23 Mar 2011, 17:40
j ai demonte le moteur du 409,il a serre car la crepine d ou la pompe a huile aspire l huile etait completement bouchee sorte de goudron.
le vilebrequin est impeccable ,l arbre came et la bielle aussi.dans la tete de bielle il y a une bague en bronze,qui tourne librement est ce normal ou doit elle etre montee serree?.
jespere avoir ete assez clair je mets des photos dans la soiree.
merci et bonne fin de jounee. Question Exclamation
scoubi
MessageSujet: Re: demontage moteur energic 409   demontage moteur energic 409 EmptyMer 23 Mar 2011, 20:07
voici les photos sur la derniere oc est collee partout n voit la bague en bronze,il va y avoir du nettotage en vue car cette huile cramee c est collee partout.
bonne soiree scoubi.
demontage moteur energic 409 Dscf2284s.th
demontage moteur energic 409 Dscf2285p.th
demontage moteur energic 409 Dscf2286s.th
demontage moteur energic 409 Dscf2287s.th
demontage moteur energic 409 Dscf2289.th
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: demontage moteur energic 409   demontage moteur energic 409 EmptyMer 23 Mar 2011, 20:52
Bonsoir a tous.
J'ai une petite question concernant cette crépine.
Y a t'il moyen de la démonter et la nettoyer afin d'anticiper ce genre d'accident?
Et comment on y accède?
Merci de vos réponses.
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: demontage moteur energic 409   demontage moteur energic 409 EmptyJeu 24 Mar 2011, 20:23
Salut Jeff, la crépine est trés facile à nettoyer puisqu'elle se trouve fixée directement sur le bouchon de vidange moteur.
Si tu as la notice d'entretien, regarde la coupe du moteur page 14.
Laurent
MessageSujet: Re: demontage moteur energic 409   demontage moteur energic 409 EmptyJeu 24 Mar 2011, 20:41
Bonsoir Laurent bonsoir a tous.
Merci de ta réponse.
J'en changé toues les huiles de mon 411 mais je ne me souviens plus de cette crépine.
De toutes façons,si elle est fixée sur le bouchon,me connaissant,quand je l'ai vu,je l'ai nettoyé nickel chrome.
Il vaut mieux se répèter que de casser son moteur bêtement.
Merci.
Bonne soirée a tous.
» moteur energic 409 : démontage poulie
» ENERGIC D9...démontage moteur Motobecane 500
» petit coup de pouce poue demontage energic 228
» Demande d'informations pour démontage embrayage énergic 409
» Démontage moteur debroussailleuse
