Démontage moteur debroussailleuse
eric79
MessageSujet: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 15:41
Alors 1ere fois sur le site...et premier soucis.
J'ai une débroussailleuse Airel(roque & lecoeur) de 1989 avec un moteur Briggs & stratton 5HP I/C
je veux sortir le moteur de la carcasse mais je suis bloqué..j'ai demonté tous les boulons et il me reste une plaque avec (je pense) un roulement à l'intérieur...soit l'axe du moteur est grippé dessus...soit il y a autre chose.. mais une chose est sure ...c'est bloqué...pas de coulissement..j'ai tapoté un peu l'axe mais impossible de le retirer..quelqu'un à déjà démonté cela.?
balou
Masculin Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 17:48
Bonsoir et bienvenu Eric,
Je n'ai pas la réponse à tes questions.
Tu peux aller sur le site de Roques & Lecoeur http://www.roquesetlecoeur.com/
aller dans la rubrique docs techniques http://www.roquesetlecoeur.com/index.php/eclate-manuel aller dans la rubrique "Sélectionnez une catégorie" et trouver l'éclaté de ta machine.
Au cas où il n'y est pas tu envoies un mail gentil et ils t'enverront l'éclaté.
Crdt
eric79
MessageSujet: rep   Sam 29 Nov 2014, 18:04
ok merci quand même Balou...mais ta réponse ...je l'ai déjà pensé...et Roque & Lecoeur ne sont pas très..comment dire ..coopératif de ce côté là...Bref..je vais essayé d'enlever la pièce avec un arrache moyeux en verra bien...
balou
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:10
Alors du coup tu l'as l'éclaté ?
eric79
MessageSujet: rep   Sam 29 Nov 2014, 18:13
Non je ne l'ai po...mais j'en ferais la demande.
balou
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:19
J'ai démonté la mienne à moteur sach 2t et c'est venu tout seul, il n'y a pas de plaque.
eric79
MessageSujet: rep   Sam 29 Nov 2014, 18:21
ce n'est pas le même moteur ...moi c'est Briggs ..et y a une plaque avec coté moteur une roulement et coté lame une entretoise..
bricolo27
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:37
slt ERIC
j ai une debroussailleuse a moteur BRIGG,si c est un arbre long,comme la mienne,il y a un roulement supplémentaire juste avant la lame pour eviter les vibrations du vilo
soit ce roulement est mort,rouillé ,grippé et, la, faut tremper dans le petrole directement,et aprés,il faut un arrache ou taper ,mais pas sur l arbre!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:42
Ok Merci...bricolo27...ça ressemble bien à ce que j'ai...bon j'ai mis du dégrippant..et je mettrais du gasoil en plus demain...et faut que j’achète un Arrache..mdr... j'adore.
bricolo27
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:44
une petite photo,mais c est pas roque et lecoeur!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:50
haaa c'est bien un HP5 mais moi je suis obligé d'enlever l'entretoise au bout....pffff...ma tôle passe entre . Bon oki... je verra ça demain Merci.
bricolo27
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Sam 29 Nov 2014, 18:54
l entretoise,ou plutot la rondelle ou se fixe la lame ??
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Dim 30 Nov 2014, 07:23
bah sur l'axe et a partir du bout dans l'ordre j'ai : L'AXE 5mm après j'ai sur l'axe comme sur ta photo une sorte de grosse entretoise de 12mmx6cm environ ensuite la plaque en tôle que je doit enlever ensuite ma carcasse...... hehehe
eric79
MessageSujet: image01   Dim 30 Nov 2014, 08:50
bricolo27
MessageSujet: brigg   Dim 30 Nov 2014, 10:23
slt
il faut enlever l entretoise,en fait,c est cette pièce qui fait office de rallonge d arbre,et c est elle qui passe au travers du roulement qui est emmanchée dans le bout du vilo!
bon courage,je me suis fait c... a le retirer,tu peux taper et il n y a pas beaucoup de place
sur ma photo,on voit bien le bout du vilo,et la petite bande plus claire avant le support de roulement,c est le bout de ton entretoise,c est la meme pièce!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Dim 30 Nov 2014, 16:42
Haaaa p'tain merci...je m'en doutais...!!! Bon demain je cours prendre un bon arrache moyeux...pis ça va chauffer...mdr...bon pour un premier démontage de ma petite pucette..!!! aprés ça...on verra pour la suite..!!!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Lun 01 Déc 2014, 11:29
bah je pense que je vais avoir du mal là.....Grrrrr!!! elle se déboîte pas...
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Lun 01 Déc 2014, 14:47
a ras de la plaque
mets un tournevis ou burin plat de chaque coté laisse ton arrache et chauffe un peu
ce n est qu une idee
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Mar 02 Déc 2014, 10:52
Bon...à ce jour, l'astuce de Philippe....bah rien n'y fait non plus...Alors j'ai pris mon chalumeau...et...hooo...ben pas de miracle ....Boulon de l'arrache cassé....fais chier.
Bon je remet du dégrippant...j'attend encore 1 journée...et si demain ..RIEN. Je passe à la découpe de la collerette.
Le but c'est quand même de sortir ce moteur.... Basketball
bricolo27
MessageSujet: brigg   Mar 02 Déc 2014, 17:51
slt
sont un peu vicieux chez Roques et Lecoeur d avoir mis cette tole de protection,doit etre calculé pour pouvoir les demonter!
tu fais sauter autour du carré a la disqueuse,et ton moteur va venir,mais faudra toujours enlever le bout de tole!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Mar 02 Déc 2014, 18:06
Heu....je vais faire sauter la butée ou se prend l'arrache...et je pourrais sortir le moteur....vaut mieux refaire l'entretoise que la pièce en tôle. war1
balou
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Mar 02 Déc 2014, 18:48
Roques & Lecoeur sont les rois de la goupille mecanindus y'en a pas une qui traine, c'est quoi le point sur ta photo à côté de la griffe de gauche de ton arrache (celle où il y a écrit 100)
Crdt
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Mar 02 Déc 2014, 19:20
tu as de bons yeux Balou
bricolo27
MessageSujet: brigg   Mer 03 Déc 2014, 07:07
slt
en regardant bien ta photo,si c est monté comme mien,tu risque pas de l arracher,les 3 points de prises et le point central,c est la meme pièce!,donc tu tires sur la pièce d un coté et tu pousses sur sont centre avec la vis!pas de danger que ça sorte!
eric79
MessageSujet: Re: Démontage moteur debroussailleuse   Mer 03 Déc 2014, 08:02
Mouais.....bon y en a qui on peut-être raison ....donc on va pas prendre de risque...je découpe le carré de tôle en 2 pis ..je le ressouderais après....c'est plus judicieux. On verra bien ce qui se trouve derrière.
Et non je n'ai po vu de goupille, enfin pas sur la partie visible.
