Coussinet de bielle bernard w239A
nico610
Coussinet de bielle bernard w239A Empty
MessageSujet: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptySam 19 Mar 2011 - 8:47
J'aurai voulu savoir où peut on trouver des coussinets de bielle en premiére cote de reparation donc - 0,3mm pour un moteur bernard w239A
Merci d'avance pour vos reponses
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptySam 19 Mar 2011 - 21:39
il me semble qu'il y en a chez ovaservice (www.ovaservices.fr de mémoire)
freddy
nico610
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptySam 19 Mar 2011 - 23:05
Oui il y en a bien chez ova service mais 43€ un paire de coussinets je trouve sa un paut chére.
Je me suis renseigner chez un revendeur moteur bernard dans ma region il ma dit qu'il pouvait les avoir, il va appeler sont fournisseur pour avoir le prix, j'aurai des nouvelles lundi normalement.
Mais merci quand meme pour ta reponse.
Nico
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptyDim 20 Mar 2011 - 0:09
Salut les potos
Si tes coussinets d'origine ne sont pas marqués, il n'est pas nécessaire de les changer. En revanche, ne lésine surtout pas sur ces pièces si elles sont rayées : change-les sans hésiter car il en va de la longévité de ton moteur !!!
Ce sont des pièces extrèmement critiques.
Surveille régulièrement le niveau d'huile.
nico610
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptyDim 20 Mar 2011 - 23:00
Non mes coussinets d'origine ne sont pas marqués mais il y a un jeu trop important entre le villebrequin et la bielle donc je vais faire rectifié mon villebrequin en premiére cote reparation et changer mes coussinet comme sa je repart avec un moteur neuf.
Nico
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptyDim 20 Mar 2011 - 23:05
Salut Nico !
Je vois que tu avais bien étudié le truc !
Tu soigneras donc les vidanges et le filtre à air : ce sont les deux causes principales de détériorattion des moteurs et je trouve qu''on n'en parle pas assez ! Wink
jege33
MessageSujet: Re: Coussinet de bielle bernard w239A   Coussinet de bielle bernard w239A EmptyDim 25 Mai 2014 - 21:19
souci de coussinet ?
je vous explique mon cas pour mieux comprendre parceque avant tout fonctionné bien
apres un remplacement de mes segments remontage du moteur complet, démarrage du moteur au premier coup de lanceur, le moteur tourne au ralentie pour chauffé ....petit coup d accélérateur et la  war1 .... clac clac clac .... aussitôt je coupe les gaz plus de bruit ....
rebelotte des que remet les gaz ...  No
re depose du moteur surprise un jeu anormal entre la bielle et le vilo ....
les coussinets sont marque coté bielle mais pas vilo...
j ai retrouvé des saletés a l intérieur peux etre en finissant de le nettoyé pourtant il été fermé
remplacement des coussinet monte origine ou -0.3 mais faut il vraiment realéser le vilo ?
j ai lu je sais plus ou que le piston avais un sens avant et arrière, bizzar rien ne differ...
Tcho bricoleux aime ce message
» coussinet bielle
» Bernard W239A
» Bernard W239A
» Bernard W239A
» Bernard W239A
