crapaud07
Nombre de messages : 21 Age : 39 Localisation : Allier, Jaligny sur besbre Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Vidange Moteur Guldner 2LKN, fitre a huile ou pas ? Lun 31 Jan 2011, 15:49 | |
| Bonjour à tous
Après l'acchat d'un dumper Sambron avec moteur Guldner 16CV diesel refroidi pas air de référence 2LKN, je souhaite effectué la vidange moteur. Après une rapide inspection, je n'ai pas vu de filtre a huile.
Est il vraiment caché ou bien n'y en a t'il simplement pas.
Quel type d'huile me conseillez vous ? de la 15w40 diesel ?
merci a tous
Ce forum est vraiment sympa.
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Vidange Moteur Guldner 2LKN, fitre a huile ou pas ? Mar 01 Fév 2011, 22:26 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir crapaud07, aurait-tu une photo de ton moteur guldner? Sur certain moteur allemand refroidis par aire, le filtre à huile est autonettoyant, pour le trouvé tu suit la tige d'accélérateur, le peigne est commandé par celle-ci? Voici un filtre de deutz, une fois démonté. Tiens nous au courant. @+ Aurélien | |
crapaud07
percheron du 28
| Sujet: Re: Vidange Moteur Guldner 2LKN, fitre a huile ou pas ? Ven 04 Fév 2011, 19:29 | |
| Bonsoir Crapaud, il est bien sympathique ce güldner, pour nettoyé le filtre tu peut le faire au fioul, mais normalement il doit être propre, par contre il faut vidanger le porte filtre, le saleté se dépose au fond, en supposant bien sur que ça soit un filtre comme ça; Pour l'huile de la 15w40, convient tout à fait @+ Aurélien | |
crapaud07
| Sujet: Re: Vidange Moteur Guldner 2LKN, fitre a huile ou pas ? Sam 05 Fév 2011, 07:20 | |
| ok, merci, je vais essayer de regarder ca dans le week end. | |
| Sujet: Re: Vidange Moteur Guldner 2LKN, fitre a huile ou pas ? | |
