| Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner | |
crapaud07
Nombre de messages : 21 Age : 39 Localisation : Allier, Jaligny sur besbre Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Sam 22 Jan 2011, 18:36 | |
| Bonjour à tous je viens d'acquérir un dumper de marque Sambron mais j'aimerais connaitre le modèle. Sur la plaque il est écrit type GE4 mais je ne trouve rien qui correspond a ca, pourriez vous m'éclairer. Le moteur est un Guldner 16CV diesel refroidi pas air de référence 2LKN Il y a 2 voyant sur le "tableau de bord", un doit etre pour le préchauffage et l'autre je ne sais pas. Auriez vous une idée ? De plus lors du prechauffage, faut il attendre que le voyant s'eteigne pour demarrer ? Merci à tous
crapaud07
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Ven 28 Jan 2011, 12:44 | |
| personne n'a ou n'a eu ce dumper ou un qui y ressemble pour me donner quelques conseils ? merci La plaque moteur :
crapaud07
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Sam 29 Jan 2011, 11:58 | |
| J'ai un peu de mal a le faire démarrer, quel est la procédure a suivre ? Je sais qu'il y a une surcharge sur la pompe a injection, comment fonctionne les diodes tu tableau de bord, faut il attendre qu'elle soit éteinte pour démarrer ? Il y a également une vanne que l'on voit sur la photo, a quoi sert t'elle ? Merci à tous | |
romdav83
Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : binche Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Sam 01 Sep 2012, 21:14 | |
| bonsoir crapaud07,
La vanne que tu trouve sur le moteur correspond pour decompressé le moteur. Tu lance plus facilement le moteur avec la vanne ouverte(décompression du moteur) et ensuite tu tourne la vanne pour démarrer le moteur anfin qu'il retrouve sa compression de démarrage. Tu peut utiliser la vanne pour arretter le moteur. A bientôt David | |
crapaud07
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Dim 02 Sep 2012, 12:01 | |
| Ok, merci
La manette n'a pas l'air d'avoir d'effet sur le moteur, ca ne change rien quelque soit la position. | |
floflo
Nombre de messages : 6 Age : 43 Localisation : doizieux (loire) Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Mer 16 Jan 2013, 12:44 | |
| je viens d'acquerir le meme sambron ; le moteur guldner ( bi cylindre) ne marchais plus du coup ils l'on a moitié demonté quand je l'ai acheté il manquait pas mal de pieces (capot , filtre a gasoil ,filtre a air...) je veux le refaire mais je recherche des pieces . si quelqu'un possede un moteur ou des pieces ,meme si le moteur est casse et qu'il est pas trop cher je suis preneur.
florian
0621368302 | |
Lu01
Nombre de messages : 7 Age : 51 Localisation : 01 Date d'inscription : 18/01/2024
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Sam 20 Jan 2024, 19:44 | |
| Bonsoir je viens d acheté un dumper guldner le même que le vôtre j'ai aussi un souci de démarrage je pense au bougies de chauffe mais je ne trouve pas où elle sont . Pouvez-vous me conseiller sur ce moteur. Merci d avance | |
françois44400
Nombre de messages : 220 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner Ven 26 Jan 2024, 20:28 | |
| Bonjour. Je pense que c'est un moteur à injection directe, dans ce cas, pas de bougie de préchauffage. Voici un document qui devrait aider : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manuel_moteur_GULDNER_2_LD_notice_instruction_entretien.pdf
Ce n'est pas exactement le même moteur ((2LD/2LKN) mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. | |
| Sujet: Re: Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner | |
