Conord C.L AZ - Page 2
-39%
399 € 649 €
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Conord C.L AZ
Laurent LEDUC
ANNIE 24
Cérès de colombey
vincentdu72
9 participants
vincentdu72
vincentdu72
Masculin Nombre de messages : 18
Conord C.L AZ - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptyVen 23 Déc 2011, 12:42
ok pas de problème je vais essayer sa cette aprem
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptyVen 23 Déc 2011, 22:52
Pour ceux, qui je l'espère sont nombreux à avoir acheté le bouquin de Tonton Françouè, les valeurs indicatives des valeur de résistance des deux enroulement de l'enduit de magnéto y sont visibles page 11.
Valeurs mesurées avec un contrôleur FLUKE mais, un d'une autre marque fait parfaitement l'affaire !
Laurent
vincentdu72
vincentdu72
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptySam 24 Déc 2011, 14:53
salut j'ai viens de tester
résultat je n'ai rien
doc comment faire ?
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptySam 24 Déc 2011, 16:18
Rien où ?
Primaire ou secondaire ?
vincentdu72
vincentdu72
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptySam 24 Déc 2011, 17:19
je ne comprend rien
j'ai remonter ma magnéto
j'ai retrouvé une bougie et la Miracle j'ai une étincelle en tournant a la main
mais une fois remonter sur mon moteur
rien !!!
chrisle
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptySam 24 Déc 2011, 20:42
Bonsoir tout le monde
Bonsoir Vincent.
As tu un contact franc entre ta magnéto et le bloc moteur? Peut être y a t'il de la peinture ou de la graisse entre les deux?
A+ Christian.
pattou
pattou
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptyDim 25 Déc 2011, 12:24
Bonjour Vincent
Si ta magneto est bonne, en la tournant à la main, tu dois avoir une étincelle bien franche, en approchant le fil à plus de 5mm de la carcasse de la magneto.
Je te suggère de démonter la bougie de la culasse et de la connecter à la magneto et à la masse, tourne la manivelle du moteur. dans ces conditions du dois également avoir une bonne etincelle entre les électrodes de la bougie (sans vraiment tourner vite la manivelle)
si pas d'étincelle met directement le fil de bougie proche de la masse et tourner la manivelle pour lever le doute sur la bougie.
redis nous ce que tu constates
A suivre
vincentdu72
vincentdu72
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptyDim 25 Déc 2011, 14:25
j'ai une etincelle que lorsque je mais ma bougie en contacte sur la magneto
pour le teste de ma magnéto
j'ai essayer avec les 2 petit fil qui son sur la bobine la il n'est pas coupé
mais du gros fil au petit je n'ai rien !!
pattou
pattou
MessageSujet: Re: Conord C.L AZ   Conord C.L AZ - Page 2 EmptyDim 25 Déc 2011, 21:11
Bonjour Vincent
Est ce que tu as bien remis un petit charbon avec ressort au dos du support vis platinée dans un petit logement prévu à cet effet.
Ce charbon est en contact avec la partie circulaire sur la photo ci dessous et permet de récupérer la masse de la bobine en rotation.
Jusqu' à combien de distance du obtiens une étincelle ?
Conord C.L AZ - Page 2 Charbon
A plus
Conord C.L AZ
» recherche moteur cl conord
» Conord CA2
» Conord F2
» conord BR4
» conord AZ
