| Conord C.L AZ | |
+5Laurent LEDUC françois85 ANNIE 24 Cérès de colombey vincentdu72 9 participants |
vincentdu72
Nombre de messages : 18 Age : 29 Localisation : longnes (Sarthe) Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: Conord C.L AZ Mer 05 Jan 2011, 16:31 | |
| bonjour a tous
j'ai une question a posé par rapport a mon moteur Conord type az je voulais savoir avec quelle carburant il fonctionne je sais que sais de l'essence mais je ne sais pas entre le sp95 ou 98 et faut t'il de l' additif
merci d'avance
@Vincent@ | |
Cérès de colombey
Nombre de messages : 1323 Age : 30 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 05 Jan 2011, 18:52 | |
| Bonsoir et Bienvenue sur le forum Vincent ! Un jeune de plus Pour ma part, je met du 95 sans additif. Avant, je mettais de l'additif mais cela bouchait le gicleur au bout d'un certains temps .... Au Revoir Edouard | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 05 Jan 2011, 19:15 | |
| ok merci Conord de colombey je vais essai sa se weekend pour le redémarrage
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 05 Jan 2011, 19:51 | |
| salut Vincent du 72 ,
BIENVENU CHEZ LES FOUS DE FERRAILLES
Edouard ,
super ton AVATAR
je ne t'oubli pas mais le soir il fait nuit de bonne heure quand je termine mon bus impossible d'aller chez mon frere il fait trop sombre ou ce trouve les CERES .
bonne année et bonne soirée à vous deux | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 05 Jan 2011, 20:59 | |
| Salut Vincent et Annie Vincent, fait nous peter tout ca ! Annie, ne t'inquiete pas, ca peut attendre Bonne soirée à tous ! | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Dim 16 Jan 2011, 17:07 | |
| Bonjour a tous voila les nouvelle -pas d'allumage -impossible d'enlever le magnéto voila les photo [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] voila si quelle q'un peu m'aider pour me dire comment démonter le magnéto ou pourquoi je n'ai pas d'allumage je suis preneur merci d'avance @Vincent@ | |
vincentdu72
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mar 18 Jan 2011, 19:19 | |
| Salut Vincent,
Normalement, pour démonter la magneto, il faut retiré le cerclage qui est autour de celle ci et cela devrait sortir !
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mar 18 Jan 2011, 20:30 | |
| Bonjour pour le magnéto j'ai bien retirer le cerclage mais il y a comme quelle que chose qui le retiens de l'intérieur ?? j'ai bau essayer de tirait dessus mais sa coince | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mar 18 Jan 2011, 20:55 | |
tonton François n'a pas du voir ton annonce car il t'aurai repondu . Moi je t'aurais dit la meme chose que Edouard .
BIENVENU A TOI CHEZ LES FOUS DES BERNARDINIOS
tonton François va t"expliquer mais il arrive tres tard le soir sur le forum , tu peut lui envoyer un MP
C'EST FRANCOIS 85
bonne soirée | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mar 18 Jan 2011, 21:01 | |
| La dame veut pas sortir .... Peut etre l'accouplement de magneto qui coince ? Y'en quand meme pas des vis dans le carter pour eviter qu'elle s'echappe ??? Francois, une solution ???? Bonne soiréeeeeee !! Edouard | |
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 19 Jan 2011, 01:16 | |
| Bonsoir Vincent J'ai démonté récemment une magnéto sur le même type de moteur : il faut la soulever un peu car il y a 2 tétons sous la magnéto qui servent à la centrer et qui entrent dans 2 trous du support. Je ne vois pas d'autres causes de blocage. Tiens nous au courant. François | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 19 Jan 2011, 07:44 | |
| bonjour françois85 Pour les tétons j'ai bien remarquer mais en soulèvent la magnéto et en la tirant vers l'arrière sa coince a l'intérieur coté moteur comme si quelle que chose la tenais de l'intérieur je remet des photos cette aprem je vous tien au courant @vincent@ | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 19 Jan 2011, 13:28 | |
| salut tout le monde ,
MAIS ALORS ELLE TIENS AVEC QUOI CETTE MAGNETO TONTON FRANCOIS???????????????????????????????????????
bonne journée | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 19 Jan 2011, 17:38 | |
| bonjour tout le monde Miracle j'ai réussi a enlever le magnéto un tirant un petit cout sec dessus voici les photos quand je l'ai nettoyer voila une fois le nettoyage fait je l'ai remonter sur le moteur mais pas toujours pas d'allumage j'ai essayer avec une bougie neuves rien j'ai changer le fil de bougie toujour rien donc de quoi pourrait venir ma panne d'allumage (j'espère que mon magoté et pas mort ) | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Mer 19 Jan 2011, 19:36 | |
| Bonsoir Vincent
Première chose as tu remonté ta magnéto correctement ? Toutes les pièces remises dans le bon sens et à la même place ? Je viens d'en réparer une avec deux pannes crées à cause d'un mauvais remontage. Deuxièmement, as tu nettoyer correctement le collecteur HT du rotor ? Troisièmement, as tu correctement polis les grains des rupteurs ? As tu contrôlé les deux enroulements de ton rotor, avec un contrôleur électrique ? Le fil de bougie est il en bon état ?
Aller au boulot. Laurent | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Ven 21 Jan 2011, 18:27 | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Ven 21 Jan 2011, 18:34 | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Ven 21 Jan 2011, 19:03 | |
| Vincent si tu passes par Nantes, viens me voir, car faire du dépannage par ordinateur ce n'est pas terrible ? As tu contrôlé le bon contact de tes rupteurs ? J'espère que tes aimants sont aimantés dans le même sens Laurent | |
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: bonsoir Ven 21 Jan 2011, 19:48 | |
| un truc tous simple pour repèrer tes aimants tu prend une boussole et tu trouve le nord et le sud et donc tu met le nord sur un cotè de la magnèto et bien sur le sud sur l autre...pour retrouver leur position initnitiale sans repere tu redemonte ta magneto entierement et avec ta boussole tu vas certainement retrouver un cotè nord et sud sur ta carcasse voila a plus by domi | |
ANNIE 24
pattou
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : 72 Date d'inscription : 07/12/2007
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Ven 21 Jan 2011, 20:57 | |
| Salut collègue de la Sarthe,
Regarde mes précedents post sur les problèmes de magnetos, La plupart du temps les la bobine HT qui est coupée
A plus | |
francois30
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Sam 22 Jan 2011, 22:07 | |
| bonsoir
pour les aimant le bon alignement c'est quand les deux aimants ce repousse dans ce cas il sont dans le même sens et additionne leur force
amicalement | |
vincentdu72
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Lun 19 Déc 2011, 11:48 | |
| - Citation :
- La plupart du temps les la bobine HT qui est coupée
tu peu me dire ou sa peu etre couper sur la photos au dessus car je vais essayer de redémarrer sa pendant les vacs | |
pattou
| Sujet: Re: Conord C.L AZ Jeu 22 Déc 2011, 20:38 | |
| Bonjour Vincent j'ai retrouvé la photo Il faut mesurer avec un ohmetre entre le collecteur haute tension et le point intermédiaire de la bobine qui va au vis platinée (c'est la vis centrale), tu dois avoir plusieurs mega ohms, sur ma photo 5,6Mohms mais ça peut changer un peu en fonction des magneto. Ce fil est très il se coupe avec le temps , les variations de température, humidité etc. Entre la masse et ce même point intermédiaire, tu as le primaire de la bobine, quelques centaines d'ohms, c'est du gros fil (rarement coupé) tiens moi au courant A plus | |
| Sujet: Re: Conord C.L AZ | |
| Conord C.L AZ | |
