| puissance moteur w610 C sur staub pp4bt | |
champisere
| Sujet: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Dim 02 Jan 2011, 14:42 | |
| Bonjour les staubistes et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Voila j'ai une grande question qui me turlupine depuis que j'ai acheté mon staub pp4BT !
Petit rappel:
Le moteur à été changé par un moteur bernard W610 C la question c'est que les staub pp4 équipés des w610 font 7 CH mais si je regarde sur la doc des moteurs w610 C ce moteur ne fait que 6CH sur la doc alors pourquoi?????? est ce normal ? est ce que ca veut dire que mon motoculteur à perdu 1 cheval?
merci de vos réponses
champisère | |
champisere
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Lun 03 Jan 2011, 13:26 | |
| Salut à tous, Snif personne pour m'aiguiller | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Mar 04 Jan 2011, 19:31 | |
| Bonsoir, Je pense que la différence de puissance provient du fait que Staub montait des carburateurs Solex 26 VBN sur les W610, alors que Bernard ne montait pas ce type de carburateur sur ses moteurs fixes.
champisere
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Mer 05 Jan 2011, 08:28 | |
| Bonjour emp851,
tu veux dire que le w610C est pour un moteur fixe?? je croyait que c’était le carbu qui faisait la différence moi effectivement le carbu qui est monté dessus est un 22NH (pour moteur fixe)à la place du 26 VBN(que je vais changer dés que j'en trouve un!)
Si je comprends bien ton raisonnement si un carburateur moteur fixe monté sur moteur w610C 6CH si carburateur 26VBN monté sur moteur W610C 7CH ça me parait étrange que ce soit le carbu qui fasse perdre un cheval ???
affaire à suivre j’espère
champisere
emp851
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Jeu 06 Jan 2011, 21:22 | |
| Bonsoir,
Une autre supposition, Staub était plus optimiste que Bernard, un bon 6cv chez Bernard et un petit 7cv chez Staub.
staubman36
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Jeu 06 Jan 2011, 22:54 | |
| bonsoir a tous
un W112bis utilisé en moteur fixe est à son utilisation optimale à régime constant de 2000 tours/mn, il développe alors 10 cv le même W112bis utilisé sur un motoculteur (PP6B) on peut l'utiliser jusqu'à régime maxi de 2300 tours/mn, il développe alors 11 cv pour le changement de carbu, je pense pas que ça fasse grand chose pour qu'un moteur fonctionne bien (peu importe la cylindrée), il doit "absorber" un mélange bien précis air/essence si le carbu changé marche c'est que le dosage est le même, donc y aura pas plus de CV A+ a tous---philippe | |
champisere
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Ven 07 Jan 2011, 08:42 | |
| bonjour les amis, intéressant, intéressant......donc j'en conclu qu'il fait 7 chevaux na!!! question bête c'est vrai ,mais est ce qu'il y a un moyen précis de connaitre ça puissance du coup?? | |
staubman36
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Ven 07 Jan 2011, 10:02 | |
| bonjour a tous, bonjour champisere
un moyen précis pour connaître sa puissance????? moi j'ai pas, je me réfère au manuel d'entretien de Staub ou il y a les diagrammes puissance, tours/mn et consommation
sinon j'ai vu dans un post du forum, dans la section tracteurs, ou ils testaient sur les tracteurs leur puissance à partir de la poulie moteur, via une courroie placée sur appareil assez imposant qui bridait le tracteur et indiquait une mesure (que je pense aléatoire) d'un nombre de chevaux voila j'en sait pas plus A+ a tous---philippe | |
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt Dim 09 Jan 2011, 01:09 | |
| bonsoir, a tu vu ca sur le bon coin? Tape "Staub carburateur pp4b" toute la France,bricolage/jardinage. C'est pas donner comme même (175euro). salut à plus. |
| Sujet: Re: puissance moteur w610 C sur staub pp4bt | |
