recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C Empty
MessageSujet: recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C   recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C EmptyMar 23 Nov 2010, 08:52
bonjour,
est ce que quelqu'un aurais ceci?
d`avance un grand merci
recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C 1379https://servimg.com/view/11602430/1379
MessageSujet: Re: recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C   recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C EmptyMar 23 Nov 2010, 09:00
Sur ce document, le filtre entier est noméroté : 10 180
La pipe pour le PP4B (w610) est numérotée : 10 502
recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C Img29
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C   recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C EmptyMar 23 Nov 2010, 09:17
attention ce filtre a air ne ce monte pas sur ton carbu actuel ....
jg
MessageSujet: Re: recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C   recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C EmptyMar 23 Nov 2010, 09:36
ce filtre et cette pipe, vont avec le carbu solex 26vbn, sinon, c'est le filtre 452 avec le collier 10 434 mais qui ne passe pas sans découper le capot!!!
champisere
champisere
MessageSujet: Re: recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C   recherche un filtre á air pour mon staub pp4 moteur w610 C EmptyMar 23 Nov 2010, 11:49
pour l'adapter il n'y a aucun souci pour moi car actuellement je sort droit en D 37.7mm je vais souder un tube inox coudé à 90 degrés le plus court possible (partie qui va sur le carbu vertical pour avoir une sortie Horizontale du diamètre ? ??que je connaîtrais quand j’aurais trouvé le filtre à air à bain d'huile êtes vous OK les pro?
après je met la pipe ref1052 et le filtre (au fait il est à bain d'huile pou pas?)
champisere
» Recherche Pignon de distribution pour moteur W610 staub PP4
» Recherche filtre à air et pot échappement pour Bernard W610
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
» (Recherche) volant moteur pour W610
» recherche Pièces pour un moteur Bernard W610
