probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  Empty
MessageSujet: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyMar 14 Déc 2010, 19:06
sur le pp6 de mon beau frère, quant je dessert complètement la visse de ralentie et que le papillon est fermer, le moteur fonctionne toujours à un régime élever donc je n ai pas de ralentie, quelle est le problème?
Par contre pas de problème à plein régime, il tourne très bien.
Si vous avez des réponse à mon problème,je suis preneur.
merci.
Georges BIDET
MessageSujet: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyMar 14 Déc 2010, 23:14
L'axe du papillon des gaz a t-il du jeu ?
Peut-être un niveau de cuve trop haut ( flotteur percé ) ou bien un pointeau qui est usé ?
Toujours le problème du dépannage par correspondance ! . . .
Georges et Nicolas
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyMar 14 Déc 2010, 23:44
Je vais tentet de te donner des pistes
- Si tu n'as plus de ralenti, vérifie que le papillon des gaz et toute sa ligne de commande ne coincent pas quelque part, ce qui l'empêche de se refermer en position ralenti.
- Vérifie aussi toutes les tringles de régulateur : une saleté peut aussi les coincer
- Si tu as un circuit de starter interne, vérifie qu'il n'est pas à moitié ouvert
- Si tu as un gicleur de ralenti, vérifie ausi qu'il ne soit pas dévissé.
- Vérifie ausi que certains joints toriques, s'il y en a, ne soient pas cuits aux vis de réglage.
- Contrôle qu'aucune vis de carburation ne manque
- Tu peux aussi avoir une prise d'air sur la ligne d'admission entre le carburateur et le cylindre.
Je crois ne rien oublier, ciao !!!
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyMer 15 Déc 2010, 18:06
Bonjour a vous, merci de vos réponses
-L'axe du papillon des gaz n'a pas de jeu et et toute sa ligne de commande ne coincent pas.
-le flotteur n est pas percé et le pointeau est bien étanche.
-le gicleur de ralenti n est pas dévissé.
-pas de prise d aire sur le carbu tout les joints son neuf.
-nettoyage carbu ok.
-pas de joint torique sur ses carbu.
Aujourd'hui après démontage du starter, je pense qu'il doit manquer une pièce dans le circuit de starter interne (un ressort et une bille), je ne connais pas ce carbu et je n ai pas l éclaté.
Si quelqu'un avais ca se serai bien et je pourrai vérifier si se carbu est complet.
Voila pour l'instant,merci à tous.
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyMer 15 Déc 2010, 18:42
voici une photo des pieces de mon carbu
probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  Carbu_10
probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  Lastsc13
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyJeu 16 Déc 2010, 18:38
bonsoir,
merci Guillaume pour cette belle photo, d'après ce que je voie mon carbu est complet.
Ce wk je rentre chez moi pour remonter le carbu et faire un essais (je l'ai nettoyer cette semaine car je ne suis pas sur du nettoyage que mon beau-frère avais fait dessus).
Je vais reprendre le jeu sur l'axe du starter et je verrai bien.
merci à vous.
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyJeu 16 Déc 2010, 19:26
Salut les potos, salut Djé.
Je ne pense pas que ça vienne de saletés dans le carbu, en revanche ça peut être une tringle de régulateur coincée en position plein gaz ou mal montée.
Regarde si la calamine sur ta bougie est blanche, signe de prise d'air.
MessageSujet: Re: probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6    probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6  EmptyVen 24 Déc 2010, 09:40
Bonjour à vous, salut brunofurlano
démontage bougie OK, pas de trace blanche.
Pas de problème sur les tringleries.
Le problème reste le même.
Je crois que je vais faire un essais avec un autre carbu.
Salut à plus et joyeux noël.
» problème de carburateur sur moteur MAG sur un Staub 6000
» probleme carburateur staub pp3
» problème démarrage staub ppx6s avec carburateur solex 20nhs
» Problème carburateur sur moteur Bernard 117
» (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini.
