(PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini.
+2
loloh34
septy 74
6 participants
Auteur
Message
septy 74
Nombre de messages : 1825 Age : 70 Localisation : samoens 74340 Date d'inscription : 19/03/2012
Sujet: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Lun 7 Juin 2021 - 19:05
Bonsoir à tous. Je voudrais dépanner mon viel Ami et son motoculteur. J'ai des photos ,mais pas le motoculteur. Il s'agit du carburateur qui est en très mauvais état. Si j'ai bien compris ,le pointeau et le corps du carburateur sont en rideaux. Pourriez-vous me dire si on peut adapter un carburateur en lieu et place. Son fils à déjà bien fait des recherches, mais ,sans succès. MERCI à tous. Bonne soirée
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 58 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Lun 7 Juin 2021 - 19:26
salut septy tu peux monter les carburateur de IM 250 et 300 mais tu pext retapé le carbu tu bague l'axe du carbu et tu rode le pointeau et tu y met une petite rondelle au fond
et c est reparti
a+ laurent
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Lun 7 Juin 2021 - 19:46
LOLO34. MERCI. Seulement ,le carburateur il est pas chez moi. Si je pouvais le récupérer à la maison ,pas de doute que je trouverais une solution. Je vais demander qu'on me le fasse passer. A bientôt Lolo.
jaja73
Nombre de messages : 1604 Age : 63 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Lun 7 Juin 2021 - 21:26
Salut Gilbert
J'ai un moteur complet mais c'est un ldl 250 Intermotor sous licence Lombardini. a+ JAJA
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Lun 7 Juin 2021 - 22:48
Salut Jaja. MERCI pour ta réponse. Qu'elle différence y a t'il par rapport à un LA 250 ,
loloh34
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mar 8 Juin 2021 - 4:55
bonjour a tous je ne suis pas sur je regarde ce soir en rentrant a la maison les la 400 et 490 on le carbu a droite et le pot a gauche les la 250 tout est a gauche mais a part le pointeau qui est introuvable j ai meme demandé a un italien qui est parti avec et d on c est le metier il ne n en a ramené aucun si le difuseur est dur ne force pas ca casse tu le met au bain a ultra son comme ca j ai peut etre des joints de cuve neuf
a+ laurent
septy 74 aime ce message
jaja73
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mar 8 Juin 2021 - 8:26
salut Gilbert
je ne pense pas que la différence soit sur carbu au niveau du LDA LDL, je pense au niveau électrique si je dit pas de bêtise . je t'ai envoyé un sms avec des photos de carbu je ne peux plus les mettre sur mon ordinateur a+ JAJA
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12152 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 9 Juin 2021 - 8:16
salut jaja, LDL ? tu es sûr que c'est pas LAL plutôt?
le premier L c'est pour une gamme de moteurs dit lent, le D pour diesel, le A pour aria donc reffroidissement air.
du coup un essence ne peux pas avoir de D logiquement.
apres les ces moteurs essences je les connais pas.
loloh34
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 9 Juin 2021 - 11:12
ton carbu je connais pas j ai un la 250 il est monté avec un metal albinéa donc les delorto vont dessun il faut juste que tu regarde fixation de la pipe au cylindre
a+ laurent
Nombre de messages : 2375 Age : 69 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: CARBURATUER Mer 9 Juin 2021 - 12:04
Bonjour Septy 74
La marque Intermotor ou Lombardini c est quasi pareil sauf au niveau embiellage ( pour l avoir lu sur TMA ..) je crois LA a des coquilles de bielle n existant plus sur IM !)
le carburateur pour LA et IM de marque MET AL Albinea en Nmr 17 ( ou 19 pour moteur 350 ) est très vieux .... remplacé par la suite du Dellorto ( FVCA 2217 FVCA 2419 ou FVCA 2621 ) s y montent selon le modèle type moteur adequat 250 300 350 ...
pour conclure l avenir s assombrit pour ces marques et types moteur ! faute de trouver des pièces et surtout un carburateur elles sont condamnées au " rebus " ! le depositaire revendeur de la marque LBDI écrit marque a remplacer par du " KOHLER "..
souvent les goujons sont arrachés ( serrage trop intense ! ) ou jeu important au niveau de l axe volet papillon des " gaz " . ( pouvant être "" rebagués pour palier a cette prise d air indesirable ayant une incidence avec un ralenti aleatoire inréglable!.. les connaisseurs possesseurs du materiel adéquat font ce genre d intervention de... la dernière chance!
la specificité du montage avec le regulateur empêche d envisager de le remplacer par un autre ? ou alors le " secret " est bien gardé
ps Gilbert regarde ta messagerie MP ( j ai pas en stock mais une piste ...)
bon dépannage
jaja73
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 9 Juin 2021 - 12:50
Bonjour Marc
tu a raison je me suis trompé c'est un L-A-L 250 a+ Jaja
MESPAS
Nombre de messages : 403 Age : 66 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 9 Juin 2021 - 21:42
Voici un carburateur en 17 en parfait état son axe de volet de gaz est neuf
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mar 15 Juin 2021 - 20:38
Bons. Grâce à Jaja ,j'ai peut être trouvé un carburateur
Par contre ,j'aimerais faire tourner le moteur qu'il m'a apporté ,mais il est en panne d'allumage. La bobine, testée ,de deux manières ,semble bonne. Malgré tout ,quand on teste l'allumage complet ,RIEN. Câble bougie ,Ok Bougie neuve. Entre fer ,Ok. Le volant, c'est bon aussi. Les vis ,contrôlées plusieurs fois. Et avec ça , pas d'étincelles. Qui saurait m'expliquer le problème ,bien que n'étant pas sur place ,c'est pas évident. Bonne soirée à tous. Gilbert
loloh34
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 4:58
bonjour a tous salut gilbert
il y a les vis d un coté et la bobine de l autre et un cable qui les relie il se met souvent a la masse
c est tres souvent le probleme sur les la 400 et 490 comme le cable passe dans un tube en fer sous le cylindre il chauffe beaucoup
a+ laurent
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 6:06
Bonjour LOLO34 Et bien non , rien de tout ça. C'est tout "Aérien " Pourtant si l' ohmmétre est ok , Si le test avec batterie 6 volts, aussi , Y a quac chuz qui m'échappe . Percévérons , A + .
loloh34
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 10:53
septy et y un allumage electronique
je le fait sur tout les essence que je touche plus de probleme
ca me fait penser qu il faut que j en recommande
a+ laurent
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 11:41
LOLO34. HIP HIP HOURA J'ai trouvé. J'avais pas remarqué que le fil des vis platinées était blessé à la sortie du tube. Remplacé et gainé ,c'est OK. Son carburateur est dans le bac à ultrasons. Des joints neufs et la soudure du silencieux d'échappement , ,et r oule ma puce. Il faut toujours persévérer. Du coup ,je peux ,sans me priver , Faire ma sieste . Salut , n'oubliez pas de boire
jaja73
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 15:19
Salut Gilbert
ta trouvé le problème à+ Jaja
loloh34
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 19:55
re salut gilbert et c est qui qui avait raison
a+ laurent
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Mer 16 Juin 2021 - 21:56
LOLO34 ,j'avais le problème sous mon nez et j'ai pas tilté Bref , c'était une connerie.. Maintenant il tourne. J'ai révisé le carburateur. Chanceux ,le pointeau est étanche, le niveau d'essence ,correct ,et ça tient un ralenti régulier. Dommage que les roulements du vélo soient bruyants. Je vais les remplacer + tard. MERCI LOLO34. Toujours là quand j'ai besoin de toi. Gilbert
septy 74
Sujet: Re: (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini. Jeu 17 Juin 2021 - 19:11
Bonsoir , Puisque le moteur de Jaja ,fonctionne ,je n'ai plus besoin de chercher un carburateur. I C'était pas gagné d'avance. Quand j'aurais l'autre ,celui qui est malade ,je vais regarder pour remplacer le pointeau. Il y a toujours une bonne solution. Bonne soirée à tous
