Sujet: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 20:46
Ce moteur qui présentait de graves points d' usure a été entierement démonté. J 'ai remplacé tous les roulements et refait les joints moteur. Je suis un peu ému: c'est la premiére fois que je reconstruis un moteur STAUB.
BS
guillaume77
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 21:43
Salut BS
Félicitation, il est vraiment exceptionnellement beau ton moteur, quel beau boulot, il tourne a merveille,
Je dois en refaire un et j'espère réussir a le refaire aussi beau que le tiens!
a tchao bonne poursuite.
jeannet Admin
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 21:46
J'en ai un à refaire, j'hésitais parceque je pensais qu'on ne pouvait pas enlever la bielle...Comment as tu fais?
C'est superbe, il est beau et tourne comme une horloge
_________________ staubophile
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 22:34
Salut ,
c'est un jolie travail sa donne envie d'en restauré
DEDOU72
Nombre de messages : 51 Age : 51 Localisation : département AHP Date d'inscription : 12/08/2010
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 23:15
Dis donc impressionnant !
il tourne à merveille
bravo ! quand je vois ça, et que je vois le peu que j'arrive à faire à côté, j'imagine la fierté et le bonheur que tu peux ressentir une fois qu'il démarre
encore bravo et merci pour cette video
Didier
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Dim 28 Nov 2010, 23:54
Salut les potos ! Champaaaaaaaaaaagne !!! Ciao ! Nono
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 08:15
bonjour, et bravo ! un de sauvé ! et de la jolie mecanique , comme d'habitude.
serge, la bielle est restée dessus ! le gros souci ça reste bien ce montage, si la bielle tape, c'est mort ! mais on peut refaire le reste, et là , ton moteur est reparti pour des années !
tu pourrais me communiquer les references roulements et joints stp ? car j'en ai un a refaire.
jeannet Admin
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 09:10
C'est vrai, la bielle est dessus, je me demandais si elle avait été enlevée...
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 12:19
Salut les potos ! Au sujet des bielles à démonter, si comme moi vous n'êtes pas équipés, faut aller chez les préparateurs de moto qui démontent, remontent et rééquilibrent les vilebrequins pour accélérer les montées en régime ( entre autres). Ciao ! Nono
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 12:40
salut bruno, le souci c'est que la bielle est montée direct sur des galets. il faudrait alors changer ton arbre de vilebrequin si c'est usé, réusiner ta bielle, trouver des galets plus gros... ça doit pouvoir se faire.
jeannet Admin
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 13:19
en effet, ce n'est pas évident, c'est pourquoi il vaut mieux éviter de jeter les moteurs STAUB.....
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 13:48
Bah oui, c'est logique. j'ai un embiellage de Simar comme ça... Y'a un sacré jeu : plus de 5/10° : je serai obligé d'y passer car ce n'est pas la peine de le remonter comme ça pour que ça casse au milieu du champ !
En mécanique, on peut réusiner, recharger, baguer etc. Faut seulement savoir si le jeu en vaut la chandelle car ce n'est jamais gratuit, mais mieux vaut remonter une bécane avec moteur sain !
Pour en revenir au motoc de Bernard, les bruits que j'entends viendraient plutôt du pied de bielle. Mais on sait bien que le son des APN n'est pas fidèle et que j'ai de sérieux problèmes auditifs... Mais ça tourne et c'est complet ! Bravo Bernaaaaaaaaard !!!
Ciao ! Nono
Sujet: La bielle peut se démonter Lun 29 Nov 2010, 18:21
Le maneton est monté fretté sur les deux masses de l'embiellage: en chauffant à 200° environ sous presse on peut démonter et remonter l'ensemble, en prenant soin d'aligner les 2 parties au remontage: par exemple sur ce moteur les deux masses étaient décalées de 1.7mm, suite à un remontage peu soigneux,ce qui avait endommagé les roulements. D'ailleurs voici le kit de remplacement des roulements: - 2 roulements SKF 6202 2RSH + bague à lévres NBR type CP 15x35x8 (ligne couronne alumage) Pour embiellage: - 1 rlt SKF 6308 - 1 rlt SKF NJ 307 ECP (roulement à rouleaux cylindriques) - 1 rlt SKF 6207 2RS1 Etanchéité carter: - bague à lèvres Type CP 30x50x10 - bague à lévres Type CP 35x50x10
Voila, j'espère que ces données pourront vous aider. Merci à tous pour vos réponses si gentilles qui me touchent beaucoup. A bientot dans un nouvel article. BS
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 19:42
Salut les potos, Salut Bernard !
Ces données m'apprennent surtout que t'as pas fait semblant et me confirment ce que je sais depuis longtemps : chuis bon pour aller chez Audika, mais à € 3000 par oreille, je préfère entendre des bruits là où y'en a pas et racheter du matos !!! Ciao ! Nono
didier
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ceyreste 13 Date d'inscription : 29/10/2005
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 20:31
Bravo Bernard beau boulot, pour l'embiellage j'avais envoyer le miens dans une boite a Lyon qui avait remplacer le maneton, les aiguilles, et la bague en bronze de l'axe du piston.
didier
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 20:38
Juste un petit truc que je viens de voir sur la vidéo, la masse entre la magnéto et le bloc ne se fait pas trés bien on voit des étincelles, tu devrais enlever la peinture sous la magnéto et sur son support du bloc moteur, si de l'éssence venait a coulé vers la ca serait pas cool
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 20:57
Salut les potos Allez, Bernard : "allumeeeeeeeeeer le feu" !!! Didier, je t'ai envoyé un MP Ciao ! Non
jeannet Admin
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 21:14
Oeil de linx!!! en effet, il faut revoir la masse de la magnéto, la peinture fait isolant et il faut revoir ça car l'étincelle est en partie perdue..
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 21:40
Bonsoir Bernard , Pour de la mécanique , c'est de la mécanique . Et pour la premiére de ce type de moteur , c'est une réusite . Combien d'heures de travail ? A plus , Georges .
didier
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 21:42
Pour Nono et ceux que ca intéresse j'ai scanner la facture de la réfection de l'embiellage
Sujet: Re: Le moteur PP6 reconstruit a démarré Lun 29 Nov 2010, 22:27
Salut les potos ! Salut Didier ! Un grand merci pour cette info : ça tourne dans les prix que je pensais. Faudra que je groupe certains embiellages pour réduire ma facture ! Ciao ! Nono
