moteur bruneau 3hp ne demarre pas
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
lolo53
moteur bruneau 3hp ne demarre pas Empty
MessageSujet: moteur bruneau 3hp ne demarre pas   moteur bruneau 3hp ne demarre pas EmptyDim 17 Mar 2024 - 17:24
je vient de prendre pocession d un moteur bruneau serie r331 3hp
celui ci a été 60 ans endormi
moteur non grippé bonne compression carburateur en état
mais ne démarre pas mais il y a bien des étincelles a la bougie j ai un gros doute du callage
mais je ne trouve aucune information technique sur se moteur
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: moteur bruneau 3hp ne demarre pas   moteur bruneau 3hp ne demarre pas EmptyLun 18 Mar 2024 - 8:34
Bjr.
A quoi ressemble ce moteur?
Vous auriez des photos?
https://briban.1fr1.net/
Masculin Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: moteur bruneau 3hp ne demarre pas   moteur bruneau 3hp ne demarre pas EmptyLun 18 Mar 2024 - 8:39
Bonjour Lolo.
Et bienvenue sur ce forum.
Je suppose que c'est un Superbloc. Il n'y a pas de documentation technique pour ce moteur.
Un mauvais calage de la magnéto est peu probable à moins d'avoir démonté entièrement la distribution.
Tu peux toutefois le vérifier en déposant le couvercle arrière de la magnéto et en contrôlant le point d’ouverture du rupteur par rapport au point mort haut du piston.
Ensuite, la magnéto est fixée sur un plateau qui peut tourner de quelques degrés : ceci permet d'affiner le réglage.
As-tu démonté et bien nettoyé le carburateur ?
As-tu essayé avec une autre bougie ?
Si c'est un problème d'allumage, l'essence finit par couler par les poussoirs des soupapes.
Ce serait bien si tu pouvais mettre des photos.
» moteur bruneau 8HP
» moteur bruneau
» moteur bruneau
» moteur Bruneau
» Moteur Bruneau 2 HP
