| bernard W1 soupape bloquée | |
+3brunofurlano percheron du 28 gilougil 7 participants |
gilougil
Nombre de messages : 8 Age : 76 Localisation : IRIGNY Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: bernard W1 soupape bloquée Mar 23 Nov 2010, 19:54 | |
| Bonjour;Je viens d'acheter un BERNARD WI n°158228. Il semble en bon état, sans rouille et non serré . La soupape de droite reste bloquée en position basse. Est ce que ça veut dire qu'elle est ouverte ? Comment remédier ? Merci d'avance aux généreux conseillers ! | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mar 23 Nov 2010, 22:38 | |
| Bonsoir gilougil, bienvenue à toi sur le Forum, pour ta soupape, à droite c'est la soupape d'échapement, si elle est en bas, effectivement elle est ouverte, pour la dégriper met du fioul, ou du dégripant, sur la queue de soupape, et laisse agir, démonte les culbuteurs et avec un petit marteau, tu tapotte sur la queue de soupape, ça ne vas pas bouger du premier coups, mais il faut insister. Sinon ton moteur doit être de 1932. Voilà tiens nous au courant, et met nous une photo du beau bernard! @+ Aurélien | |
gilougil
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mar 23 Nov 2010, 23:30 | |
| Merci Aurélien, j'ai mis du dégrippant et de l'huile ce soir; je vais essayer demain avec le marteau ;bien sur que je vous tiendrai informé de la suite. Les moteurs Bernard m'ont informé qu'ils m'envoient des doc techniques sur le w1, gratuitement ! ils sont vraiment agréables . Je voulais mettre une photo, mais je n'y arrive pas !
gilles | |
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 00:27 | |
| Salut les potos ! Salut Gilougil et bienvenue ! Pour commencer, ne tapote pas avec un marteau mais un simple bout de bois, juste pour faire vibrer ce qui bloque... Mais pas le marteau !!! En effet, tu risques d'abîmer la soupape ou le guide alors que le dégrippant ou le pétrole travaillent pour toi !!! Si ça ne se décolle pas demain, continue les fluides et retapotes après demain ! Ilne faut pas être pressé dans ce cas de figure ! Ciao ! Nono
Charles
Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : 21400 Cote d'Or Prusly sur Ource Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 07:33 | |
| salut a tous pour moi le mieux serait de demonter la culasse en effet on pourrait alors mieux degripper la soupape en question en plus si elle est bloquée ouverte il y a de forte chance pour que le siege et la portée soit dans un sale etat. sinon tu va la degripée et ensuite te rendre compte de la mauvaise etancheitée | |
gilougil
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 08:53 | |
| merci à tous.Je vous ai mis la photo des culbuteurs comme avatar ! Lorsque le culbuteur droit est en haut, le ressorte reste donc serré.C'est donc bien vers le haut que la soupape devrait monter ? Il faut donc chercher à la tirer ? En attendant, je mets du dégrippant par le haut sans rien démonter. J' ai tout mon temps, c'est le cadeau de Noel de ma femme et normalement, je n'ai pas le droit d'y toucher. | |
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 09:15 | |
| Bonjour gilougil et bienvenue. D'accord, tu n'as pas le droit de toucher le moteur avant le 25 décembre au matin ! D'ici là, les fluides vont agir et, peut-être, débloquer la soupape. Il n'empêche que, comme le dit tractor2, il sera sûrement nécessaire (à partir du 25 décembre) de contrôler le siège et la portée et de faire un bon rodage. Et pour cela, il faut déculasser. Tu risques alors tomber sur le problème des goujons corrodés, ce qui va t'amener à déposer le cylindre. Mais tout cela n'est pas insurmontable. Fais une recherche sur le forum et tu trouveras de nombreux sujets qui traitent de ce problème. Par exemple : https://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/je-vous-presente-bernardino-t19774.htmA bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 16:02 | |
| Salut les potos ! Belle décision, Gilougil, alors comme tout le monde te prédit que tu devras démonter, dégrippe-donc partout en attendant Noël ! Mets du dégrippant dans le conduit de cheminée aussi, ça t'évitera de la démonter pour décoincer le Père-Noël !!! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 17:26 | |
ça y est le Père Noël commence la tournée...mais pas le droit d'ouvrir avant le 25!!!!!!!
Et ensuite, je voulais te dire qu'une soupape se tord très facilement, même en tapotant dessus si on est pas bien droit...alors, tout mou et si ça ne vient pas de suite, on démonte...et de toutes façons, pour rôder les soupapes il faudra démonter!
gilougil
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 19:44 | |
| j'ai tapoté, tapoté , avec une cale en bois, avec un petit marteau, mis des litres de dégrippant... de plus,j'ai fermé la petite rigole d'évacuation pour que l'huile et le dégrippant restent bien dans le puits rien .On verra demain, ou après demain...faut pas s'énerver. . J'en ai profité pour regarder la magnéto, il n'y a pas d'étincelle même avec une bougie neuve. Demain j' enlève le nez pour voir les rupteurs( ou les vis platinées ?).Tout ça est tout beau et exempt de rouille... on va voir.j'aimerais bien mettre des photos mais ça ne marche pas. :
stephane
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 21:04 | |
| Bonsoir tout le monde, j'ai eu la même chose sur un moteur Conord F3 (même principe mis à part la taille et la couleur) que je viens de rentrer, ma soupape s'était donc débloqué en tapotant dessus avec un jet de bronze et du WD40 mais elle ne remontait pas entierement. Il m'a fallu démonter le silencieux d'echappement, bien sur toutes les vis ont cassées, mais j'ai bien fait car il y avait des rongeurs qui avaient amenés des fèves, bloquant la fermeture totale de la soupape. j'ai donc aspiré avec un aspirateur et il se posa le problème de l'étanchéité de la soupape, le top est bien sur de déculasser avec le risque de casser les goujons, (rien d'insurmontable et obligatoire dans une restauration en règle) mais dans mon cas, je suis parti sur une simple remise en route, un coup de burette d'huile sur la soupape par la sortie d'echappement, ramena la compression. Il a "pété" mais n'a pas demarré, un problême d'alimentation et de fil de bougie peu isolant. Il me reste à m'y remettre... @+ Stephane | |
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 21:39 | |
stephane
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 22:08 | |
| Salut Nono, en tout cas ce n'était pas les fèves que l'on trouve dans les galettes.... @+ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 22:23 | |
J'ai remarqué que l'on trouve souvent des nids de souris dans les zones de refroidissement des moteurs, avec des glands, des noisettes, des graines...ce serait bien de penser à faire des photos.....
Bon,je pense qu'il faut prévoir de démonter et de faire rodage etc...C'est toujours la solution finale!!!
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée Mer 24 Nov 2010, 23:09 | |
| Salut les potos ! Serge, moi j'ai remarqué qu'il y a vait des nids de souris dans tous les trous du moment que tu as des noisettiers ou des noyers : après, moteur ou tas de bois, pour elles, c'est pareil ! Le pire c'est qu'on a l'impression qu'elles oublient tout ce qu'elles ont abrité !! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: bernard W1 soupape bloquée | |
