| dynamo inconnue | |
+15vero victor54 godard bricoletout Laurent LEDUC Michel31 Marc B moteur fixe claudet gipepe71 renée françois85 JRémi cyril72 olivier31 19 participants |
victor54
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : lorraine Date d'inscription : 27/11/2011
| Sujet: 4 balais Sam 03 Déc 2011, 21:01 | |
| Bonsoir Roland
Le bobineur en question m'a dit que les balais se câblent par paires, le principe serais d'augmenter la surface de contact sur le collecteur....
Comparé a 1 seul charbon , la paire permet de compenser plus facilement les imperfection du collecteur,puisqu'en tournant il s'use................
J'ai vu que sur ta dynamo, les enroulements pour l' excitation, sont reliers directement au balai, mais comment fait tu pour l'amorcer, utilise tu une batterie ou ça se fait tout seul
une faible aimantation y est présente
La mienne pourtant séchée et revernie ne s'amorçait pas c'est pour cela que g décider de refabriquer les 2 tores........
Bref tu a de la chance.......
victor | |
vero
Nombre de messages : 96 Age : 83 Localisation : valangin suisse Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: dynamo inconnue Dim 04 Déc 2011, 12:54 | |
| Bonjour à tous, Normalement, une dynamo s'amorce toute seule grâce à la faible aimantation rémanente résidant dans ses pôles. Toutefois il se peut qu'elle ne s'amorce pas. On peut alors essayer d'inverser inducteur et induit et si cela ne marche toujours pas on la fait tourner un peu en moteur. Ensuite, si la dynamo est en parfait état, elle doit s'amorcer et délivrer sa tension nominale au nombre de tours indiqué sur la plaquette. Roland: A mon avis, ta dynamo Fabius Henrion doit dater des années 30 Victor: Si ta dynamo ne s'amorce pas, il faut absolument commencer par contrôler les bobinages de l'inducteur (stator) et de l'induit (rotor). Pour le stator, il faut l'alimenter avec une tension continue et voir si les pôles se magnétisent. Pour le rotor il faut un appareil spécial appelé "grognard" J'en ai fabriqué un avec un vieux transformateur On repère les bobinages défectueux avec une lame d'acier Amitiés à tous Pierre | |
victor54
| Sujet: Re: dynamo inconnue Dim 04 Déc 2011, 13:39 | |
| bonjour Pierre
super l'idée du grognard jvé m'en faire 1
Mon rotor a été contrôlé , étuvé reverni, il et bon
Mais ce sont les tores (étuvé et reverni ) pour la création de l'exitation qui n'ont pas l'ai efficace car sous 12 ou 24 volts l'aimentation crée reste faible, la dynamo fonctionne pourtant
en moteur mais rien de plus
Les pffoto plus tard
A+ | |
electricmoteur
Nombre de messages : 4 Age : 60 Localisation : 77140 Saint-Pierre lès Nemour Date d'inscription : 19/12/2011
| Sujet: Re: dynamo inconnue Jeu 22 Déc 2011, 21:09 | |
| Bonjour à tous.
Je cherche à acquérir des moteurs Fabius Henrion alternatifs ou continus. Quelqu’un parmi vous en aurai t’il a en vendre ? Merci, Gilbert
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: dynamo inconnue Sam 31 Déc 2011, 10:44 | |
| Bonjour à tous Apres avoir passé plus de 50 ans dans une prairie au bord d'un ruisseau , le moteur dynamo " Ateliers de Construction electrique de Lyon et du Dauphiné" a tourné hier en moteur sous 220 V monophasé , c'est miraculeux car aucun des bobinages n'a été refait ! je pense qu'avec des paliers à huile et leur larmier , ce moteur doit dater des années 1920 Toute information est la bienvennue Merci [b]Je profite de ce message pour vous souhaiter une année 2012 pleine de santé et de decouvertes mecaniques extraordinnaires Amitiés roland[b] image host gif image hosting | |
victor54
| Sujet: Re: dynamo inconnue Dim 04 Mar 2012, 21:54 | |
| voici ma dynamo depuis le temps........... [left][left] Cependant apres revison pas de courant, jai decider de rebobiner les anneaux inducteur la suite plus tard | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: dynamo inconnue Jeu 27 Déc 2012, 18:56 | |
| Bonsoir a tous Je viens vers vous car je possede une dynamo incomplète et sans plaque ,je souhaite savoir si un de vous a la même pour que je puisse espérer retrouver les morçeaux sur le lieu de sa découverte pour une éventuelle restauration prochaine . Je vous remerçi d'avance [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Bonne soirée a tous Titti | |
| Sujet: Re: dynamo inconnue | |
| dynamo inconnue | |
