| Identification dynamo ancienne | |
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: Identification dynamo ancienne Dim 30 Oct 2011, 14:48 | |
| Bonjour à tous, Je cherche à identifier cette dynamo que je viens d'acquérir : Sur son socle j'ai trouvé ceci : Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Dim 30 Oct 2011, 16:11 | |
| Bonjour Roland
Belle petite dynamo, il te reste à trouver un tableau de commande et faire un bel ensemble pour éclairer nos soirées de rassemblement, avec quel moteur comptes-tu le faire fonctionner ?
Bon week end prolongé
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Lun 31 Oct 2011, 11:42 | |
C'est une radiguet, belle prise.
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Lun 31 Oct 2011, 21:00 | |
| Bonsoir François et Olivier,
Le tableau de commande ressemble pour l'instant à un puzzle, mais il ne va pas tarder à être complet. Pour le moteur qui va entrainer cette dynamo je ne sais pas encore lequel va s'atteler à la tâche. Mais avant il y a la remise en état. Je viens de la démonter complètement et il va falloir dans un premier temps que je ré-aimante les deux aimants et pour l'instant je ne sais pas trop comment m'y prendre, il y a de grandes chances pour que je fasse appel à des connaisseurs dont tu fais partie Olivier et je te remercie d'avoir si rapidement identifié cette dynamo. A bientôt
Roland | |
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mar 01 Nov 2011, 09:03 | |
| Bonjour, Si je ne dis pas de bêtises, ce ne sont pas des aimants mais des électro-aimants qui n'ont pas besoin d'être aimantés. L'acier qui les compose à un magnétisme naturel, quand la dynamo tourne, le courant produit (faible au début) passe par le bobinage des électro-aimants ce qui crée du magnétisme et amplifie la production de courant jusqu'à saturation des électro-aimants. Pour vérifier si le bobinage est bon, fait la tourner en tant que moteur en la branchant sur une batterie. A+ | |
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mar 01 Nov 2011, 10:50 | |
| Bonjour Olivier, Merci pour tes explications. Je vais donc la faire tourner en tant que moteur, mais avant, je voudrais être sur de faire les bons branchements. En images ci-dessous les connexions que j'ai trouvées : au bas de chaque bobine sort un fil, ces deux fils sont reliés ensemble - en haut de la bobine gauche sort un fil qui part directement à un bornier, bornier qui porte la lettre N (pour Nord ?) sur la partie supérieure de la bobine de droite sort un fil qui part à un second bornier en y regardant de plus près on voit que ce bornier possède une rondelle assez épaisse sur laquelle il a été soudé deux fils où allaient-ils ? mystère un autre détail, l'électro-aimant de droite porte le chiffre 9 sur sa face avant et l'électro-aimant de gauche porte le chiffre 10 sur sa face arrière dernier point, lorsque les branchements de la batterie auront été définis, quelle puissance pour la batterie 6 ou 12 volts ? cela a-t-il une influence sur le fonctionnement de la dynamo ? Merci Roland | |
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mar 01 Nov 2011, 11:17 | |
| Les fils coupés sur les borniers sont les fils de sorti de la dynamo, c'est ceux_là qu'ils faut brancher à ton tableau électrique.
Pour les autres fils je pense que le câblage est bon.
Pour la batterie, la tension agit uniquement sur la vitesse de rotation, plus elle est élevée plus vite ça tourne, tu peux utiliser celle de ta voiture.
Bon test.
A+ | |
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mer 02 Nov 2011, 13:57 | |
| Bonjour Olivier,
Test réussi, cette dynamo alimentée en 12 volts, tourne parfaitement bien en alimentation moteur. Toujours émouvant de voir repartir une machine de plus d'un siècle d'existence, et qui avait été oubliée depuis des dizaines d'années. Encore merci pour tes conseils et infos. Roland | |
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mer 02 Nov 2011, 14:30 | |
Tant mieux, tu auras un bel ensemble avec un moteur, peut être le Gardner.
A+ | |
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Jeu 17 Nov 2011, 22:23 | |
| Bonsoir à tous,
Pour compléter le sujet, voici un petit fascicule daté du 1er octobre 1894, dont la page de couverture porte la marque de fabrique poinçonnée sur tous les appareils fabriqués par ce constructeur. Bien vu Olivier.
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Jeu 17 Nov 2011, 22:25 | |
| j'ai oublié le principal ! | |
victor54
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : lorraine Date d'inscription : 27/11/2011
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Dim 27 Nov 2011, 20:47 | |
| bonjour
je posséde une dynamo fabius henrion
Sauriez vous comment la cablée | |
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mar 29 Nov 2011, 20:44 | |
| Bonsoir,
Ta dynamo doit posséder deux bornes de sortie sur lesquelles tu branches tes fils pour l'alimentation de l'appareil que tu veux employer. | |
electricmoteur
Nombre de messages : 4 Age : 60 Localisation : 77140 Saint-Pierre lès Nemour Date d'inscription : 19/12/2011
| Sujet: Dynamo Mar 20 Déc 2011, 16:37 | |
| Cette dynamo est une Radiguet et Massiot, probablement d'après 1900 elle possède déjà des charbons graphite au lieu des balais. Ce qui est étrange c'est que normalement c'est moi qui devait l'avoir, mais le vendeur l'a vendu sans me prévenir... Enfin elle entre de bonnes mains. | |
Roré
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Mar 20 Déc 2011, 18:55 | |
| Bonsoir Electricmoteur,
Merci pour les renseignements. Désolé que tu ais raté cette vente, lorsque j'ai fait ma proposition de prix, le vendeur ne m'a pas fait savoir qu'une autre personne était intéressée. Cordialement | |
maximt
Nombre de messages : 9 Age : 71 Localisation : alsace Date d'inscription : 06/06/2012
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne Sam 07 Juil 2012, 19:46 | |
| Bonsoir , Si vous avez toujours cette dynamo ,c'est une RADIGUET et MASSIOT et je peux vous en offrir 3000 Euro. Cordialement | |
| Sujet: Re: Identification dynamo ancienne | |
