| Perte de pression lubrification GM428 | |
+4Georges BIDET chenillard77 jeannet Pascal 1481 8 participants |
Pascal 1481
| Sujet: Perte de pression lubrification GM428 Lun 04 Oct 2010, 23:33 | |
| Bonsoir a tous, ca sent le pourris pour moi, j'ai mon mano de pression d'huile qui m'indique une pression de lubrification a ras les paquerettes l'huile n'est pas vieille et c'est de la 15W40 je vais ouvrir pour verifier la crepine dans un premier temps bonne soiree a tous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Mar 05 Oct 2010, 06:16 | |
Tu as raison, ne tourne surtout pas comme ça, les moteurs italiens tournent vite et ont besoin de barboter dans l'huile.....Ta pompe est^peut être usée? ça t'est arrivé progressivement ou assez rapidement?
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Mar 05 Oct 2010, 08:12 | |
| Bonjour a tous, bonjour Serge, c'est arrive assez rapidement, j'ai couche le tracteur dans un fosse et je me suis rendu compte que apres je n'avais plus de pression d'huile, avant de le coucher je n'ai pas vraiment prette attention au depart j'ai pense que c'etait peut etre le fait que l'huile soit chaude donc j'ai arrete ma journee comme ca et j'ai reessaye de travailler un peu avec le tracteur hier mais la pression est toujours a plat bonne journee | |
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Mar 05 Oct 2010, 08:28 | |
| houla ! salut pascal, tu veux faire dans l'extreme? bon, le souci premier c'est qu'on ne sait pas si c'est arrivé suite a l'incident ou non. si on considere que c'était là avant, tu peux avoir ta pompe usée, ou alors une usure des paliers de vilebrequin (mais çà ne vient pas aussi vite), huile trop fluide pour tes jeux. ou alors c'est suite a l'incident et tu as une jolie fissure du bloc moteur au niveau des paliers. je te rassure, mon père a versé le gm428 en broyant un talus, il n'a rien cassé, il a même fait faire un tour sur le côté au gm440 et rien non plus. perso je ne met que de la 20w50 dans ces engins, avec les viscosités d'aujourd'hui, j'ai toujours peur que ce soit trop fluide. peut être vaut-il mieux commencer par controler ta crepine, ton mano et sa tubulure (pincée ou bouchée), ensuite changer ton huile (moindre mal) avant d'envisager de la mécanique. a bientôt, marc | |
Georges BIDET
| Sujet: Perte de pression lubrification GM428 Mar 05 Oct 2010, 08:43 | |
Le moteur a t-il tourné longtemps sur le côté ?, la pompe à huile a peut-être " déjaugé " dans ce cas les coussinets ont tourné à sec !
La photo nous indique une inclinaison raisonnable de travail, le clapet de pression d'huile est-il réglable sur ce modèle ?
Georges
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Mar 05 Oct 2010, 13:54 | |
| Bonjour a tous, enttendons nous bien sur la position dans lequel je l'ai couche voici une photo j'ai ouvert ce matin le carter inferieur pour controler la crepine ras tout est nickel;pas de copeaux,ni la moindre limaille j'ai demande a goldoni si ca pouvait etre le filtre qui serais colmate Mr Merletti m'a dit que c'etait peu probable surtout qu'il n'est pas vieux je vais peut etre etre sage avant d'ouvrir entierement je vais mettre de la 20w50 le mano ainsi que la tubulure vont bien a suivre merci a tous Pascal | |
noblet
| Sujet: Huile Mer 06 Oct 2010, 16:33 | |
| Bonjour, Pour ma part je ne pense pas du tout que cela soit une question d'huile, 15W40 ou 20W50 ? Dans les voitures modernes on va même jusqu'à mettre de l'huile 5W30 ou 40, sans dégât au contraire (huile de synthèse). Les huiles de maintenant en 15W40 valent largement bien les 20W50 d'antan. C'est une éternelle question. De quoi peut provenir cette baisse de pression d'huile ? peut être faut il purger le tube du mano, question idiote ? je me suis posé la question aussi pour ce long tube en cuivre sur le mien. Cordialement Christian | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Mer 06 Oct 2010, 17:34 | |
| Bonjour a tous,bonjour Christian, pour le tube qui va jusqu'au mano meme si il est plein d'air il se comprimera et la pression devrait etre bonne lorsque j'ai remonte mon moteur il y a un an ou deux je n'ai rien purge et la pression lue etait correcte au premier coup de demarreur pour l'huile je suis pas tout a fait d'accord car dans les anciens moteurs c'etait moins bien ajuste et plus l'huile est fluide plus elle passe dans ces jeu ce qui apporte une chute de pression meme phenomene que lorsque l'huile chauffe(j'ai la preuve sur ma voiture,je commence a froid a 4bars pour finir a chaud a 2bars) l'inconvenient d'une huile plus epaisse c'est pour l'aspiration... je vais commencer avec de la 20w50 puis si ca ne va toujours pas demontage de la pompe... bonne journee a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Sam 09 Oct 2010, 09:03 | |
| Bonjour a tous, j'ai remis de l'huile dans le moteur,de la 15w40 c'est ce qui est preconise sur la doc je l'ai redemarre et la pression est sensiblement mieux mais c'est pas terroche tout de meme je vais changer les filtres on ne sait jamais j'ai peur que ma pompe ai des signes de fatigue Christian, j'ai essaye la purge du mano comme tu as propose et ca ne change rien merci de votre aide et de vos suggestions bonne journee a tous | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Dim 10 Oct 2010, 00:30 | |
| Salut j'ai le même problème sur le mien excellente pression à froid puis dés qu'il chauffe au bout de 10 min environ plus de pression ça peut venir de l'huile ??? vous en pensez quoi ?? | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Dim 10 Oct 2010, 08:53 | |
| bonjour a tous idem pour moi l'aiguille du mano ne décolle pas térrible françois | |
noblet
| Sujet: C'est une épidémie Dim 10 Oct 2010, 17:17 | |
| Bonjour, On croirait que cela tourne à l'épidémie ! il doit bien avoir une explication plausible à cela. Pour ma part mon DVA 1030 est au maxi de pression (15W40), ainsi que le 920 que j'avais déposé. Il faut peut être soupçonné le mano, sur les vieille voitures RNO c'était un problème que l'on rencontrait. Pas réjouissant en tout cas Cordialement Christian | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Lun 11 Oct 2010, 08:28 | |
| Bonjour a tous,bonjour Christian, en effet pas rejouissant hier j'ai redemarre le GM et ma pression etait normale a froid je ne l'ai pas laisse tourne longtemps car il manquait des pieces mais c'etat correct le seul dernier point que j'ai touche c'est une fuite carter au niveau de la pompe hydraulique au niveau de la liaison de pignonnerie pour son entrainement je me demande si en resserant la pompe je ne viens pas presser les engrenages de pompe de lubrification qui reduirait eventuellement le leger jeux qu'elle pourrait avoir il faudrait que je regarde l'eclate pour voir si c'est plausible si c'est ca ca veut dire que ma pompe est belle et bien usee... ou alors ca n'a rien a voir et il y avait une merdouille qui est partie bonne jounee a tous | |
jeannot 88
Nombre de messages : 40 Age : 55 Localisation : Vosges Date d'inscription : 12/09/2007
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 Dim 07 Nov 2010, 12:04 | |
| Bonjour, mon père a eu 2 fois le probléme de la baisse de pression sur son 428, c'etait le joint derrière la pompe qui était hs, la pression montait trés difficilement en accélérant et repartait dans le rouge au ralenti, à voir! Cordialement
| Sujet: Re: Perte de pression lubrification GM428 | |
