pressoir Garnier de Redon
alainthomas
pressoir Garnier de Redon Empty
MessageSujet: pressoir Garnier de Redon   pressoir Garnier de Redon EmptyDim 03 Oct 2010, 21:56
J'ai vu que certains abonnés au site utilisent le pressoir Garnier de Redon. J'ai moi-même un modèle de 30 tonnes depuis quelques années. Parfait pour faire mon cidre. Mais voilà : mon vendeur est venu faire quelques opérations d'entretien, c'est-à-dire changer les joints en cuir. Depuis, plus moyen de monter en pression. J'ai changé la pastille de sécurité en cuivre, vérifié le niveau d'huile, nettoyé la pompe et vérifié son intégrité... Le levier de la pompe remonte tout seul quand je le lâche, donc je pense à un dysfonctionnement au niveau du refoulement.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le diagnostic du problème?
Par ailleurs, je voudraits un jeu de joints en cuir et de pastilles cuivre. Quelqu'un saurait-il où trouver cela?
Merci d'avance.
an douar
MessageSujet: Re: pressoir Garnier de Redon   pressoir Garnier de Redon EmptyMar 05 Oct 2010, 23:09
bonsoir alain, bonsoir à tous
je viens de voir ton message aujourd'hui concernant ton pressoir
voici un lien
ttp://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/pressoir-garnier-redon-t12550.htm?highlight=pressoir+garnier
je pense que ton problème se situe au niveau de la pompe il faut que tu vérifie que la bille se mette bien a sa place j'ai eu un problème similaire l'an dernier
j'ai démonter le gros écrou a l'arrière de la pompe
https://i.servimg.com/u/f80/11/20/93/93/presso11.jpg
il y avait un petit morceau de joint qui genait la bille pour se mettre en place
j'ai des adresses pour des joints je te recherche cela. Pourquoi veux- tu les changer si il viennent d'être changer
je nai par contre jamais démonter le mécanisme coté mano (mis à part le mano lui même ) ton problème vient peut-être de ce coté
Lam56 semblait avoir de la doc mais je ne l'ai jamais revu sur le forum
kenavo
hervé
alainthomas
MessageSujet: Re: pressoir Garnier de Redon   pressoir Garnier de Redon EmptyMar 12 Oct 2010, 23:54
Bonsoir An douar,
J'ai trouvé ma panne : en mettant le joint de pompe en place, mon vendeur a abimé ce joint, et un petit bout de cuir s'était logé contre la bille, empêchant son fonctionnement correct. Explication correspondant à ton analyse. Donc tout va bien de mon côté. Merci encore pour les conseils.
PS : Si tu as une adresse pour les joints, je te remercierais de me la communiquer.
an douar
MessageSujet: Re: pressoir Garnier de Redon   pressoir Garnier de Redon EmptyJeu 14 Oct 2010, 23:36
Bonsoir à tous , bonsoir alain
désolé pour la réponse tardive
pour tes joints tu peux t'adresser ici à RENNES http://arcafrin.ifrance.com/
ou ici à PONCHATEAU http://www.spec-cidre.fr/
ou plus localement chez un revendeur agricole ou chez le forgeron du coin si tu as la chance d'en avoir un près de chez toi
le prix de ces joints est assez élevé pour pas dire plus
tu peux également t' adresser ici http://www.fouilleul.com/index.php?id=cuirs_emboutis
ou ici http://www.janique-fy.com/fr/diagnostics/diagnostics.php
ce sont des fabricants de joints cuir ( ils réalisent également des joints de pompes anciennes)
peux tu m'en dire plus sur la pastille de sécurité que tu as changé et si tu trouves une adresse elle sera la bienvenue
quelles variétés de pommes utilises-tu pour ton cidre?
hervé
kenavo
» Pressoir Garnier Redon
» PRESSOIR GARNIER REDON
» pressoir hydraulique garnier
» Pressoir Garnier 50 tonnes
