| | pressoir hydraulique garnier | |
| Auteur | Message |
an douar
Nombre de messages: 196 Age: 46 Localisation: morbihan 56 Date d'inscription: 11/09/2006
 | Sujet: pressoir hydraulique garnier Ven 24 Nov 2006, 22:21 | |
| bonsoir à tous voici une mécanique un peu différente de celle que l' on voit habituellement sur ce forum, mais peut-on encore parler de mécanique ! je possède depuis peu un pressoir de marque garnier (ils étaient fabriquer dans les usines Garnier à Redon 35 ille et vilaine ) je recherche tous renseignements relatifs à ces pressoir : quels sont les différents modèles, leurs puissances, années de fabrication, nomenclature de pieces, historique je ne sais si ce type de pressoir est tres répandu au delà des départements limitrophes du 35    |
LAM56
Nombre de messages: 3 Age: 41 Localisation: morbihan Date d'inscription: 01/12/2008
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Lun 01 Déc 2008, 23:41 | |
| Bonjour , je suis moi même possesseur d'un pressoir garnier du même type Nous l'avons remis en fonction ces jours ci. Faute d'avoir convenablement decapés les vérins inactifs depuis 40 ans? nous avons deterriorés les joints . Donc soyez prudent . Je cherche de la Glycérine pour refaire l'appoint du réservoir hydraulique Avis aux connaiseurs ! Merçi |
an douar
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Mer 03 Déc 2008, 23:24 | |
| bonsoir lam56
adresse toi chez FRIN à Rennes, tu trouveras peut être de la glycérine
le papi qui m'a vendu mon pressoir pres de chateaugiron m'avait dit que cet établissement vendait une huile spéciale pour ces pressoir
moi j'ai remplacé l'huile d'origine nauséabonde et pleine de mayonnaise par de l'huile de colza qui a l'avantage d'être une huile alimentaire sans saveur et sans odeur
mon pressoir a quand à moi été une quinzaine d'année sans activité et je peut te dire qu'un nettoyage intégral s'est imposé démontage des bols afin de bien vidanger et enlever tout les résidus graisseux http://www.servimg.com/image_preview.php?i=60&u=11209393 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=61&u=11209393 démontage de la pompe car filtre bouché et bille de clapet coincée par des résidus de joint puis remontage remplissage d'huile et mise en fonction
malheureusement les pistons etait aussi plus ou moins grippés donc dépose des pistons et ponçage à la laine d'acier
et dans le cylindre sous les pistons encore énormément de mayonnaise!
a mon avis si ton pressoir n'apas servi depuis 40 ans tes joints cuir était de toute façon codamnés et tu n'as pas de regrets a avoir quand au ponçage des pistons
tu peux aussi trouver des joints cuirs chez FRIN a rennes ou alors à la SPEC à pontchateau attention il y à plusieurs dimensions de pistons si ton pressoir possède un bol c'est un 35 tonnes si il en possède deux c'est un 50 tonnes (si mes souvenirs sot bons car jusqu'a aujourd'hui je n'est pu trouver aucune docs malgré beaucoup de recherche aujourd'hui jai tout remonter sans changer mes joints et malheureusement un de ceux-ci laisse passer l'huile tient moi au courant de la suite pour toi cordialement hervé[img][/img][img] |
lameatort
Nombre de messages: 259 Age: 65 Localisation: vienne 38 Date d'inscription: 28/02/2008
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Jeu 04 Déc 2008, 09:34 | |
| Bonjour a vous j'ai une question toute bète ces pressoirs servaient a presser quels produits car 30 et 50 tonnes sont des pressions importantes et vers chez moi région lyonnaise je n'est jamais vu de pressoir hydraulique que des manuels je parle pour les pressoirs d'avant il est vrai que l'on ne presse que le raisin.Merci |
pierre67
Nombre de messages: 43 Age: 43 Localisation: alsace Date d'inscription: 06/09/2008
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Jeu 04 Déc 2008, 10:56 | |
| Bonjour a tous En voici un qui est en alsace (et qui ne risque pas de bouger,vis scellé dans le sol!)et qui a pressé du raisin   Il a eté installé dans les années 50 Ont ils eté livré a l'origine avec de l'huile alimentaire?? Dans celui_ci il n'y a me semble t-il pas de glicerine,et j'ai des doutes avec de l'huile de colza,qui est certe alimentaire mais qui se degrade rapidement dans le temps(vegetale) et qui risque de tournée A ma connaissance il y a jamais eu d'accident avec ce pressoir,l'important est de ne pas depasser 250b pour ne pas risquer de faire cracher la soupape(ily a un mano pour ça) Quand a la puissance,c'est 250bars(maxi)X la surface du verin X 2(il y a 2 verins) La pression exercée sur le raisin,depand de cette puissance et de la taille de la cage(ronde diam 2m env dans mon cas) Peut etres qu'il y a de la doc,faut que je regarde A+ Pierre |
an douar
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Jeu 04 Déc 2008, 21:29 | |
| bonsoir à tous salut pierre67
je suis heureux de voir que les pressoir Garnier ont dépassés les limites de la bretagne le matériel Garnier était un matériel réputés et il n'est pas étonnant qu'il est conquis d'autres régions bien sur si tu as des docs je serait tres intéressé peux-tu me retranscrire ce qui est noté sur le corps de ton pressoir (sur fond jaune) car sur le mien le lettrage était trop abimé , en particulier la quantité d' huile , je sais que pour un 30 tonnes (modèle 1 bol) la quantité donnée est d'environ 3 litres et je pense que pour un 50 tonnes la quantité est de 5 litres peux-tu me le confirmer ? cordialement hervé |
pierre67
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Ven 05 Déc 2008, 19:39 | |
| salut an douar Je me suis renseigné,il a été livré d'origine avec de l'huile MOTUL DRIVE A(assez fluide comme c'est indiqué sur le pressoir,ça confirme mes doute quand a l'huile de colza qui fige a froid et deviens "pateuse" avec le temps...) J'ai fait des photos des 2 textes sur le corps du pressoir ,mais ça ressort mal,je les ai donc recopié(ce n'est que le descriptif d'utilisation) Voici le premier: MISE EN ROUTE VERIN 1)Faire le plein d'huile (3 litres environ,huile fluide) 2)Desserer les 2 petits volants situé sur chaque piston et les amener au bas de leur course 3)Visser a bloc le petit volant du detendeur 4)Pomper 5)Lorsque les pistons sont a bout de course et ne monte plus desserer le petit volant du detendeur 6)Faire rentrer les pistons en vissant le gros ecrou d'appuis avec ses poignées 7)Visser a nouveau le petit volant du detendeur 8)Pomper Et ainsi de suite en s'aidant du levier tubulaire lorsque la resistance devient plus forte A la fin de l'opération,surveiller le manometre et ne pas depasser l'aiguille rouge (250Kgs par cm2) et le deuxieme: Pour remonter le verin lorsque la poussée est finie -Remonter les pistons au moyen du gros ecrou de serrage -Remonter les 2 petits volants situés sur chaque piston au haut de leur course,les serrer -Tourner le gros ecrou dans le sens du devisser,il entrainera en remontant le verin et eventuellement le mouton ci celui-ci est fixé dessous Ne pas oublier de débloquer les volants et les ramener au bas de leur course avant de recommencer a presser Toutes ces manoeuvres sont instantanées,une seule personne suffit au maniement du verin Si par inadvertance vous depasser la pression reglementaire donnée par le temoin rouge du manometre (250Kgs par cm2) une membranne de sécurité en laiton calibré situé pres du detendeur se dechire sans qu 'il en résulte aucun mal pour l'appareil Il est a 2 bols avec 3 litres d'huile......  d'apres ce qui est ecrit dessus....ça pose plus de question que ça en repond  (a moins qu'il ont fait faire une seule etiquette qu'ils ont collé sur tous les pressoirs?) Cdlt Pierre |
LAM56
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Ven 05 Déc 2008, 22:05 | |
| Bonjour, les pressés !.... J'ai une petite doc d'origine ( format A4) qui précise que "mon" pressoir fonctionne bien avec de la glycérine . Je vais essayer de la scanner . Sinon merçi pour toutes ces infos qui vont réjouir les collègues mécanos A+ |
LAM56
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Sam 06 Déc 2008, 20:08 | |
| Petite précision pour Pierre : lorsque les vérins sont à bout de course , avant de desserer le volant du détendeur ,j'ai un contre écrou situé sous l'écrou de buttée que je serre pour préserver la compression acquise . Il me semble que tu n'as pas ce contre écrou sur ton pressoir ! |
pierre67
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Sam 06 Déc 2008, 21:13 | |
| salut LAM56 J'attend avec impatience de voir ta doc.... Je pense voir ce que tu veux dire,c'est un contre ecrou sur la vis ,entre le gros ecrou du haut et le corps de piston...si tu as une photo ce serait parfait Avec cet ecrou,en fin de pressée,quand il faut remonter l'ensemble en haut de la vis,il faut alors arreter tous les 5 a 6 tours pour aussi remonter ce contre-ecrou? Est-es une option,cet ecrou??? Le mien pressait du raisin,c'est pas tres "elastique",quand la pression est lachée les pistons ne rentre guére.Mais peut-etres qu'avec autre chose(des pommes par exemple)ça se justifiait plus  (simple hypothèse) Le tiens pressait quoi? Lors du chargement du pressoir ,je me rappel que l'on faisait une petite "piramide" avec le raisin foulé, du centre (vis) en descendant vers l'exterieur (env.20cm plus haut au centre qu'au bord) ceci pour avoir une pression sur le raisin decroissante du centre vers le bord pour bien evacuer le jus vers l'exterieur et ne pas créer de "poche de jus" au centre Quelqun a-t il entendu parler ce cela (recommandation constructeur)ou es-ce une astuce lié a l'experience??? De plus une fois la pressée fini,le marc etait "aeré" (griffé) puis repressé pour en extraire un maximum(il n'y avait en ce (bon vieux)temps pas "quotas" a ne pas depasser,ni d'etiquettes "a consommer avec moderation"  ) En tous cas il pressait bien,les marcs etaient assez sec. A+ Pierre |
an douar
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Sam 06 Déc 2008, 22:14 | |
| bonsoir à tous
tout d'abord pour répondre à lametort c'est vrai que ces valeurs de pressage sont fortes mais chez nous en bretagne point de raisin pour faire le cidre les pommes sont broyés à l'aide d'un broyeur ou mieux à l'aide d'une râpe ce broyage est assez grossier et donc pour extraire le jus la pression exercée doit être forte ce type de pressoir permettent d'extraire un maximum de jus sans un effort aussi important que pour les pressoirs mécaniques pour lesquels plusieurs jours était nécessaires pour extraire un maximum de jus
moi aussi j'ai hâte de voir ta doc lam56, a priori mon pressoir ne possède pas les contre écrous comme sur les vôtres au fait de quel coin du morbihan est-tu ? moi je suis de plumergat
j'espère bien vous mettre un petit reportage photos de la fabrication du cidre mais il va falloir que je change mes joints cuirs car impossible de monter en pression
pour le pressage des pommes il faut que le marc (les pommes broyées)soit étalées encouches réguliers et bin planes ( pour que le mécanisme travaille dans son axe afin d'éviter de fausser la vis pour faciliter l'écoulement du jus on dispose une couche de paille de seigle en alternance avec les couches de marc la paille doit être bien propre et avoir été récolter dans de bonnes conditions car elle pourrait par exemple donner un gout de moisissure
apres avoir longtemps fait le cidre au pressoir mécanique avec mon père le bois du pressoir étant "cuit" je fais depuis 3 ans le cidre avec la presse ambulante (pression 60 tonnes,et apparemment certaines pouvant aller jusq'ua 80 tonnes ) je possède un petit film de ce pressage effectué a la presse ambulante que je vais essayer de vous mettre sur le site
kenavo hervé |
an douar
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Mer 10 Déc 2008, 23:11 | |
| bonsoir à tous, bonsoir pierre67
merci pour la retranscription du texte situé sur le bloc
en effet plus de questions que de réponses car la aussi environ 3 litres d'huile alors que le volume des blocs me semble plus important que sur le pressoir de 35 tonnes !
par contre je n'ai pas réussi a passer ma vidéo sur you tube pour vous la montrer (fichier tros gros sans doute )
donc quelques photos de la presse http://www.servimg.com/image_preview.php?i=62&u=11209393 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=63&u=11209393 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=64&u=11209393 cordialemnt kenavo hervé |
an douar
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Mer 10 Déc 2008, 23:28 | |
| une dernière pour ce soir Guillevic pur jus morbihan oblige !!!  kenavo |
pierre67
 | Sujet: Re: pressoir hydraulique garnier Jeu 11 Déc 2008, 19:33 | |
| salut an douar, Belles images merci de les avoir mis Je connaissait pas les pressoirs embulants,jamais vu ça par chez nous.... Tous ça (fouloir/rape et pressage)doit etres entrainé par le tracteur je suppose?Le pressoir est-il hydraulique? Je suppose que c'est pour de petites quantitées,consommation personelle.. ...  ça donne envie de mettre son verre la dessous.... A+ Pierre |
chasselut.philippe
Nombre de messages: 183 Age: 43 Localisation: brienon.sur.armançon Date d'inscription: 03/06/2008
 | Sujet: pressoir Jeu 11 Déc 2008, 21:39 | |
| bonsoir a tous tres beaux materiels cela me rappel quand j avais une dizaine d annee on faisais beaucoup de cidre dans notre famille tous fais main le pressoir ainsi que le systeme qui suporter la rape on etait fabriquer par mon grand pere qui etait menuisier il avait acheter uniquement le moteur  bernard w112  est la rape il avait acheter que les plaques avec toutes ces petites dents il avait acheter aussi l arbre de cette rape fabriquer aussi cette poulie sur laquelle etait monter tous ceci les paliers ete fabriquer en buis sur celui ci il se trouve le graissage on desserer1 bouchon on remplisser de graisse puis on resserer celui ci pour permetre le graissage de l ensemble on faisais a l epoque environ suivant la recolte de pomme entre 1500 a 3000 l de cidre avec le monde qu il y avait aujourd hui j en refais avec mes beaufrere mais en plus petite quantitee ils ont trouver 1 pressoir a cliquet d environ 500 kl ainsi qu un broyeur a pomme qui etait manuel vite transforme en motoriser a plus philippe  |
