PRESSOIR GARNIER REDON
Le Deal du moment : -50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à ...
29.97 €
andro
PRESSOIR  GARNIER  REDON Empty
MessageSujet: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyJeu 09 Juil 2009, 14:04
BONJOUR
JE VAIS REFAIRE UN PRESSOIR GARNIER REDON POSSEDANT UN PISTON HYDRAULIQUE DE 30 TONNES.
JE VOUDRAIS CONNAITRE S IL EST POSSIBLE D AVOIR LA DOCUMENTATION
AINSI QUE LE PLAN TECHNIQUE DU PRESSOIR
MERCI PAR AVANCE
H.ANDRO
an douar
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: pressoir garnier   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyJeu 09 Juil 2009, 22:38
bonsoir a tous,bonsoir andro
ton message devrait se trouver dans la rubrique divers car ici c'est plutôt dédié aux moteurs fixes
je n'ai pas de docs malgré avoir beaucoup chercher
mais j'ai pas mal de photos de mon pressoir de 55 tonnes garnier
n'hésite pas a poser des questions j'essaierai d'y répondre
hervé
andro
MessageSujet: pressoir garnier   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyJeu 09 Juil 2009, 23:23
Bonsoir Herve
merci de ton aide.
je voudrais savoir le role de la piece se trouvant derriere le mano
est ce une soupape de surete avec une pastille de rupture
hubert Andro
francois30
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptySam 11 Juil 2009, 19:42
pourquoi changer de place olivier 31 nous tien en allène avec le montage de ça scie alternative depuis quelque mois et personne ni trouve à redire
un moteur fixe est encore plus beau à mon gout quand il sert à quelque chose même si c'est symbolique !
andro monte ton pressoir et tien nous au courant de tes avancées et de tes problèmes qui je suis sur ne résisterons pas à l'ensemble des docteurs du forum
amicalement
an douar
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyLun 13 Juil 2009, 23:39
bonsoir françois30, bonsoir à tous
Quand je parlais de déplacer le message c'est parce que un pressoir garnier n'a pas de rapport direct avec les moteurs fixes
Bien sur moi je ne vois aucun inconvénient à ce que ce message reste dans cette rubrique
Moi aussi comme toi j'aime voir les moteurs en fonctionnement avec les différentes machines auxquelles ils sont accouplés
pour répondre à Andro je pense que tu parles de cette pièce
c'est bien une soupape de securité
lors de la mise en pression de ton pressoir il faut veiller a ne pas rentrer dans la zone rouge (tu obtiendras déja un bon pressage avant cette zone)
il est important aussi de ne pas trop sortie tes pistons car les levres de ton joint pourrait plus ou moins se retourner et ilyaurait des risques de fuites
tâche de préserver tes joints car il sont assez onéreux
désolé impossible d'insérer des photos pour l'instant
au prochain message
cordialement hervé
an douar
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyJeu 01 Oct 2009, 23:52
bonsoir andro, bonsoir à tous
je suis vraiment désolé de te répondre si tardivement
Pour le démontage de ton pressoir, il faut sortir les pistons un par un (moins lourd) pour cela fait reposer le support pistons sur ton plateau puis démonte cette pièce sur l'un des pistons
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso10
ensuite avec la pièce supérieure qui tourne sur la vis (désolé je ne connais pas son nom)fait remonter le piston encore fixer sur celle-ci,elle devrait remonter sans trop d'effort(attention sois vigilant lorsque celui-ci est presque entièrement sortit il peut se désolidariser de son support et tomber ;
une fois le premier piston sorti procède de la même façon pour le second
Lorsque j'ai sorti mes deux pistons je me suis rendu compte que ceux-ci s'était creuser par la corrosion car rester longtemps à demi sortis de leur cylindre
je les ai réparer au sintofer et surtout bien poncer a la laine d'acier 000 pour assurer une bonne glisse au niveau du joint cuir
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers11
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers10
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers12
Profite de tes pistons sortis pour bien nettoyer l'intérieur du cylindre y compris les rainure de la partie haute
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers13
il faut à présent que tu démonte la partie droite du pressoir , la pompe
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso11
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso12
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso13
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso14
dans cette pompe il y a un petit filtre métallique à sortir et a nettoyer il se trouve derrière la vis en bas de la pompe
il faudra aussi bien sur démonter les bols (le bol sur le tien) car il y a beaucoup de résidus de vielles huiles
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso15
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso16
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso17
à demain pour la suite
kenavo
hervé
andro
MessageSujet: demontage pressoir garnier redon   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyVen 02 Oct 2009, 05:44
bonjour Herve
Merci pour la descriptoion detaillee du demontage et des photos
J ai demontee la pompe hydraulique
-trouve la bille du clapet d aspiration collee sur sur son siege
-refait tous les joints cuir epaisseur 6 mm
-monte a 200bars sans fuite externe ni interne
-fele un madrier de de pressage de200*200mm a 200b
j hesite a sortir les pistons car il n y a pas de fuite
Actuellement je fabrique une claie en bois de hetre et corniers en U de 80
je fais confectionner une maie en inox ainsi qu un caisson inox pour le broyeur
Hubert
an douar
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptySam 03 Oct 2009, 00:26
bonsoir hubert, bonsoir à tous
a mon avis si tu n'as pas de fuite laisse tes pistons comme ils sont il sera bien assez tôt de les sortir lorsqu'il te faudra changer tes joints, mais peut être que tu n'auras pas à les changer car si ils ne sont pas trop sollicités et quand même utiliser au moins une fois par an pour ne pas sècher ils durent longtemps
voici les deux joints des pistons et celui de la pompe se sont des joints en U
ils ne sont pas facile à mettre en place
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers14
la force de ces pressoirs est impressionante et moi qui ai un pressoir tout en bois je vois le plateau se déformer et il faut être prudent lors du serrage pour ne pas faire de casse
PRESSOIR  GARNIER  REDON Divers15
sur cette photo onvoit la "cage" en claie de bois que j'ai utilisée l'an dernier celle-ci s'était complètement arrondie sous la pression du marc
à demain
cordialement,kenavo
hervé
andro
MessageSujet: claie pressoir Garnier Redon   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptySam 03 Oct 2009, 06:35
Bonjour Herve ,Bonjour a tous
Bien note ton message a propos de la deformation de la claie
En montant la pression a 200 b j ai tout de meme fele un madrier
et vu le fonds du pressoir se ployer egalement ......
de ce fait je confectionne la claie avec du bois de hetre ep 25 et des cornieres en U de 80
2 questions si tu veux bien y repondre
-a quelle pression penses tu qu il est necessaire et suffisante de presser?
je ne penses pas qu il soit necessaire de depasser les 100 b soit environ
20 tonnes sur le marc
-quel est l ecartement entre les lattes de bois de ta claie,utilises tu de la toile sur les bords de la claie ?ou alors l ecartement est optimal afin que
le marc ne passes pas entre les lattes?
Bon week end
H.Andro
an douar
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyMar 06 Oct 2009, 00:29
concernant la claie ,environ 1 cm sépare les lattes de bois de section de 20mm d'épaisseur sur 30 mm de large
l'an dernier c'était la première fois que j'utilisais ce type de pressoir (apres avoir fait du cidre pendant des années avec mon père au pressoir mécanique abandonné par obligation car tres affaiblit au centre de son plateau et fuyant de toute part, puis ces trois derniers années j'ai fait venir la presse ambulante pour presser le jus)
traditionellement j'utilisais de la paille de seigle avec mon père pour separer les différentes couches de marc , nous avions aussi une cage en bois mais les lattes était plus espacées, nous utilisions également de la toile de jute poser contre les claie afin 'd'éviter la "fuite" du marc
en fait l'outil que tu utilises pour broyer tes pommes conditionne la façon de monter le marc
nous utilisions à l'époque un broyeur de marque acemo dit "machine à soupe " qui servait à broyer les betteraves pour les porcs
cette machine broyait tres bien les pommes mais avait tendance à les réduire en purée
a suivre
an douar
MessageSujet: Re: PRESSOIR GARNIER REDON   PRESSOIR  GARNIER  REDON EmptyMar 06 Oct 2009, 21:36
voici l'ancien pressoir mécanique
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso18
PRESSOIR  GARNIER  REDON Presso19
l'an dernier j'ai utilisé ce type de broyeur car le broyeur acemo utilisait le 380 v
cela m'a permis d'utiliser mon w1
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu10
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu11
c'est un broyeur qui éclate les pommes en terme de rendement de jus c'est certainement moins efficace qu'une rape
cette année je vais changer de broyeur
en effet on m'a donné un broyeur a priori artisanal car sans aucun marquage et l'exemple même du recyclage
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu12
c'est je pense l'oeuvre d'un forgeron
le pont est celui d'un véhicule citroën type AC4 ou même antérieur
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu13
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu14
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu15
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu16
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu17
grille réglabe en hauteur pour broyer plus ou moins fin
PRESSOIR  GARNIER  REDON Broyeu18
a suivre
» pressoir Garnier de Redon
» Pressoir Garnier Redon
» pressoir hydraulique garnier
» pressoir Garnier
