Sujet: Re: Energic 4RM28 Mar 05 Oct 2010, 22:38
Salut les Potos ! Merci Michel : je sais enfin ce qu'est un tracteur vigneron !!! Ciao ! Nono
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 09:33
salut a tous, nono, dans les tracteurs, tu as plusieurs series de largeurs en fonction de ce que tu veux faire. tu as donc des series large, normale ou standard, les etroits, et encore plus etroit : les vignerons ! pour passer entre les rangs, c'est aussi appelé "interligne" dans certains cas.
salut michel, je vois que tu avance bien ! toutes les techniques sont bonnes pour tomber les contrepoids, le soucis c'est toujours pour les remonter ! dans ton cas, le mieux serait encore une chevre de levage. nono j'ai dit levage, pas d'elevage ! non maaaaiiiiis ! mais tu sais, j'ai moins de soucis avec les chenillards que toi sur ton energic, on a rarement des contrepoids, les pieces sont lourdes mais c'est chaque piece qui est consequente, et non pas comme sur ton energic des contrepoids mastoc pour equilibrer.
bon courage, et menage ton dos !
a caussade !
marc
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 13:32
Salut les potos ! Salut Marc. Merci pour ces précisions ! Oui, les chenillards, c'est certainement moins embêtant, que l'Energic, mais c'est beaucoup plus moche, wouaf Ciao ! Nono
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 15:48
Je bloque sur le démontage des moyeux de roues Avt.... j'attends l'info de Mr Muller du 34.....
A+.Michel.
Staubeur_17
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 21:40
salut a tous, salut moustache...
c'est une tres belle machine ton énergic. j'aurai pas de favoritisme a mon rt sous prétexte que c'est staub, j'en aurai acheté un moi aussi.
amicalement énergic.
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 21:43
Bonsoir à tous , bonsoir Michel ,
Un gros morceau le 4RM 28 qui se conduit comme un vélo , c'est pour cela d'ailleurs qu'il est arrivé tant d'accident , la direction assistée se mène avec deux doigts , si tu l'oublies tu tourne le train arrière , voire le tracteur entier sur le côté avant d'avoir compris ce qu'il se passe ! Un bon professeur que M. Muller , un collègue à 4 km de la maison et spécialiste lui aussi en énergic . Tu as du boulot , mais on te fait confiance !
Bises à tous à la maison , A bientôt à Caussade Robert
Luc au volant
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 22:23
Bonsoir à tous.
J'ai la réponse de Mr Muller, pour sortir les arbres de roues Avt , il faut ouvrir le pont , les 2 demi-arbres de roues sont boulonnés à l'intérieur du pont..... J'ai senti le vent venir, dans l'attente de sa réponse, j'ai commencé à démonter la direction...
Mon cher Robert, je n'ai pas la direction assistée, c'est un truc pour les vieux ça......
J'ai une vidéo à vous mettre.....
A+.Michel.
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 06 Oct 2010, 23:11
Salut Michel ! Merci pour la vidéo, Docteur !!! Ciao ! Nono
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: Energic 4RM28 Jeu 07 Oct 2010, 08:24
BONJOUR Beau travail Michel !!! continues comme ça, c'est très intéressant et bon courage pour la suite mais à cette allure il ne va pas trainer longtemps sur ses chandelles a+ lilian
noblet
Sujet: Sur le grand braquet ! Jeu 07 Oct 2010, 08:45
Bonjour, Je vois Michel que tu semble être à nouveau parti sur le grand braquet ! (ramène 3 ans en AR pour le RT415 qui avait été une resto palpitante) fais gaffe quand même on a plus 20 ans. On va a nouveau te suivre pas à pas dans cette restauration d'un bel engin au final, pas du Staub mais energic c'est pas mal aussi. Amicalement Christian
Gilles81
Nombre de messages : 318 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 28/08/2006
Sujet: Re: Energic 4RM28 Jeu 07 Oct 2010, 12:02
salut mon ami Michel ..
je suis cette restauration de ton Energic , mais en ce moment j ai pas le temp de passer vous voir toi et Armelle car j arrete pas d avoir les mains dans le cambouis ..il me tarde ce te voir au Tractomania de Caussade pour en parler autour d une bonne assiette de cassoulet ... a bientot .. Gilles81
Sujet: Re: Energic 4RM28 Jeu 07 Oct 2010, 14:31
salut gilles !
euh? les mains dans le camboui? mais qu'est-ce que tu leurs donne a manger?
a bientôt a caussade !
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Jeu 07 Oct 2010, 21:35
Bonsoir à tous.
Suite du feuilleton........
Je bloque sérieux sur le démontage des 2 demi-arbres de roues, en attendant, je continu le démontage du moteur...
le couvercle de pont est enlevé, en bas à gauche , le clabot de blocage de différentiel, au milieu le tube de récupération d'huile pour le roulement conique derrière le clabot, l'huile passe par une canalisation dans l'épaisseur de la plaque de fermeture.
dans le fond , les 2 écrous créneaux freinés, pour démonter les 2 demi-arbres de roues.... c'est pas évident...
le démontage du moteur , il suffit de suivre la doc technique du 1500cc, pour sortir les cylindres, mettre un gros tournevis en levier pour soulever le cylindre et tapoter avec un petit marteau à l'opposé.
Vivement la doc technique promise à Caussade '(n'oubli pas Lilian STP)....
A suivre pour aujourd'hui......... Michel.
NRJK38
Sujet: Re: Energic 4RM28 Jeu 07 Oct 2010, 21:40
pas de problème Michel, bonne continuation. lilian
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Ven 22 Oct 2010, 01:15
Bonsoir à tous.
Le volant est enfin venu, le tableau de bord, le réservoir d'hydraulique avec la Cde sont tombés...
Côté calamine, je suis servi vu l'épaisseur...
J'ai du fabriquer 2 extracteurs (tige filetée de 8 et 4 écrous) pour sortir les injecteurs
les pièces du puzzle
A suivre.......Michel.
noblet
Sujet: Le chantier Ven 22 Oct 2010, 09:35
Bonjour, Je vois que là ça ne rigole plus, c'est le grand chantier ! et vite en plus. De toi il fallait s'y attendre. Donc je suis ça de près et t'encourage de loin. Bon courage Amicalement Christian
staubman36
Sujet: Re: Energic 4RM28 Ven 22 Oct 2010, 10:11
bonjour a tous comme tu dis Christian, ça avance rapide et Michel va mener ça de main de maître en tout cas on t'encourage pour info, ma petite "staubinette Week end" à moteur briban achetée à Caussade 15€ comme non tournante???, une giclée de mélange dans le gosier, deux coups de corde et elle est partie A+ a tous---philippe
Sujet: Re: Energic 4RM28 Ven 22 Oct 2010, 12:14
Saut les potos ! J'ai l'air couillon, moi, avec mon Rubis ! Pourquoi c'est toujours les autres qu'on la plus grosse ??? Ciao et bon week end ! Nono
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Mar 02 Nov 2010, 15:57
Le démontage continu..... mais là je bloque..... j'ai peur de faire une connerie.... les arbres de roues ne veulent pas sortir...
C'est là dedans que ça se passe
J'attends de nouvelles infos.
A+.Michel.
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mar 02 Nov 2010, 17:05
Salut Michel ! Tu as raison, fais gaffe et sois patient : ça doit pas être sorcier, mais avec une bonne info, ça rassure et ça évite les peines inconsolables !!! En attendant, regarde bien la bête, étudie l'ennemi et... sois prêt à coucher : faut payer de sa personne pour réussir ! Ciao ! Nono
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mar 02 Nov 2010, 17:39
Bonsoir à tous , salut Michel
Dernièrement , j'ai démonter le pont de mon 409 et je n'ai pas vraiment eu de problème pour sortir un des moyeux une fois l'écrou dévissé. Bien sur ce n'est pas la même machine mais comme tu peux le voir sur la photo qui suit , il y a beaucoup de similitudes. Par contre auparavant , j'avais démonté la couronne conique avec les crabots et là cela a été plus difficile car il a fallut sortir les roulements coniques. Une fois cet ensemble démonté , l'accès et donc le démontage des moyeux est plus facile (à voir).
Si ça peut-t'aider je te posterai des photos demain avec moyeu démonté.
A+ Laurent
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mar 02 Nov 2010, 20:04
Ce n'est pas exactement la même machine, mais ça ressemble tellement que le principe doit être le même.
Sur les 511, l'arbre doit être enlevé avec la trompette car il y a si peu de jeu aux cannelure qu'on dirait que c'est bloqué.
Pour faire ça j'ai d'abord débloqué le différentiel pour qu'il ait un peu de jeu latéral, ensuite après avoir desserré un écrou comme tu l'as fait, j'ai commencé à forcer pour faire "rentrer le pignon en enfoncant un burin de chaque coté, en prnant appui dans le carter.
Lorsque le pignon a avancé un peu, il faut tirer sur la trompette (avec un arrache à inertie par exemple, mais mollo) puis caler entre la trompette et le carter et recommencer jusqu'à ce que la trompette et l'arbre viennent à la main.
Sur tes photos, je n'ai pas bien vu le plan de joint de la trompette, il me semble qu'il est un peu différent sur le 511!!
La méthode peut paraitre un peu barbare, mais je n'avais rien trouvé d'autre sur le coup. Pour le moment, je l'ai fait 2 fois sans casse.
Peut etre qu'un autre forumeux pourra nous donner une technique plus "homologuée"
Courage pour la suite
A+ Gilles
moustache81
Sujet: Energic 4RM28 Mer 03 Nov 2010, 11:52
MERCI pour vos conseils..... vous semblez dire "que c'est pas évident".... effectivement les grandes couronnes semblent bloquées sur les cannelures des arbres.... et je ne veux pas peter le carter de pont.
Vu l'état des crénaux des écrous, quelqu'un a tapé comme un sourd dans les 2 sens.... doit y avoir une raison......
MERCI et A+.Michel.
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 03 Nov 2010, 12:10
salut Moustache 81 ,
je n'avait pas encore vu ton sujet , je pense que tu va y perdre ton latin comme on dit en Dordogne .
Beau reportage on dirait PPDA
commence à rassembler les morceaux je trouve qu'il y en a beaucoup par terre
Sujet: Re: Energic 4RM28 Mer 03 Nov 2010, 15:23
Salut Michel ! Je comprends ton dilemne : si quelqu'un a tapé avant, il faut espérer qu'il n'a rien déformé ! C'est toujours pareil : on n'est pas les premiers à bricoler sur nos vieilles bêtes ! Moi, ce que j'ai vu le plus, c'est les pistons "tapés" dans les cylindres : rien de tel pour tout détruire ! Allez, c'est du lourd, ça va bien finir par sortir !!! Ciao ! Nono
