| Labour. | |
+8bojojo DEDOU72 ch'tigégé polo des îles momovar freddy49 brunofurlano izabel 12 participants |
izabel
Nombre de messages : 17 Age : 63 Localisation : Belley Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Labour. Lun 20 Sep 2010, 20:51 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter un joli STAUB PP3BN, de 1958 avec tout un tas d'accessoires. Toute fière et impatiente de tester la charue hier dans le jardin, voilà qu'il y a eu un hic : La charue s'enfonce de quelques cm, le motoculteur patine et ne parvient en fin de compte qu'à retourner l'herbe en surface et encore avec moulte difficultés. Il doit y avoir un réglage à effectuer. Ma question donc : Existe-t-il un manuel qui explique la fonction, le mode d'emploi et les réglages des différents outils ? Encore une question : Peut-on utiliser une fraise sur ce modèle ? Si oui, où donc se cache la prise de force ? Merci d'avance à tout les passionnés ! | |
| Sujet: Re: Labour. Lun 20 Sep 2010, 21:51 | |
| Salut Izabel et bienvenue ici !
Si tu patines, as-tu les masses sous le moteur et dans les roues ( les grandes) ? La prise de force se situe là où est fixé le gros bras qui tient ton attache de charrue. Tu dévisses les deux boulons (mais enlève la charrue du bras auparavant) Tu peux trouver le manuel auprès de l'admin : clique sur "documentation", en haut à gauche de la page d'entrée du forum. Ciao ! Nono | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Lun 20 Sep 2010, 21:58 | |
| Merci Nono de ta réponse rapide !
J'avais mis les deux contre-poids à l'avant, sous le moteur, mais je ne vois pas ce que peuvent être les masses dans les roues !?
Merci pour les renseignements sur la prise de force. Je vais voir ça.
Encore merci !!!
| Sujet: Re: Labour. Lun 20 Sep 2010, 22:00 | |
| Salut Izabel Quelle est la taille de tes pneus ??? Ciao ! Nono | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Lun 20 Sep 2010, 22:11 | |
| Aïe ! Il fait nuit, il n'y a pas de lumière dans la grange, mais promis, demain dès l'aube je vais relever la taille des pneus et je te transmet.
Merci !!! | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 07:32 | |
| Voilà que le jour s'est levé.
La cote des pneus est la suivante : 6.50-16
Et en y regardant mieux, j'ai repéré ce qu'étaient les masses de roues. En effet, elles sont en place.
Pour les difficultées de labour peut-être que le sol était trop dur, compact ? J'ai pu voir sur you tube une vidéo d'une personne présentant son STAUB en début de ligne à labourer et une fois lancé, l'engin avançait tout seul. Ca fait rêver...
Cordialement.
Isabelle | |
freddy49
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 09:34 | |
| Salut,
Je suis bien incapable de te conseiller, mais par contre je peux t'encourager! Si tu avais vu mon premier labour... j'avais l'impression de passer mon temps à pousser le motoc!
Le pp3b est une belle machine, et avec toutes ses masses il devrait labourer sans soucis. Mais si la terre est très seche (poussiereuse) ou au contraire très boueuse, l'adhérence n'est pas au rendez vous. Ensuite quel est l'état de tes pneus? Tu as une photo?
Freddy | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 10:18 | |
| Bonjour Freddy,
Une photo !
Oui, je peux en prendre une.
Pour ce qui est de la faire passer sur le forum, heu... j'ai jamais fait, mais je peux essayer.
Pas plus douée en labour qu'en informatique... | |
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 12:15 | |
| Salut les potos, salut Izabel. La cote de tes pneus est la bonne, y'a pas de lézard alors ne te décourage pas, surtout si le sol n'a jamais été retourné : t'es presque dans du béton là !!! Ciao ! Nono | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:06 | |
| https://i.servimg.com/u/f23/11/03/26/21/img_0111.jpg | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:08 | |
| Il me semble que j'ai réussi à insérer une photo ?
J'ai pas fait exprès...
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:17 | |
| Salut Isabelle
c'est dans cette configuration exacte que tu laboures? ( configuration de la photo? )
Kanguru
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:32 | |
| Bonjour Kangugu,
Non, bien sûr je ne laboure pas avec une griffe !! J'ai entendu ton sourire...
J'ai retiré la charue pour mettre la griffe avec l'idée de faire un premier passage à la griffe. (Pas encore essayé).
Le contre poids posé sur la griffe, c'est pas sa place.Je l'ai juste rangé là pour qu'il soit plus à hauteur pour le saisir.
Je vais tenter l'aventure de mettre une deuxième photo. Celle de la charue.
Attention, on y va ! | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:35 | |
| https://i.servimg.com/u/f23/11/03/26/21/img_0112.jpg | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:37 | |
| Hello Ces dames ne sont plus ce qu'elles étaient !!! Tu est sur la bonne voie Izabel Momo | |
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 14:51 | |
| merci pour l'explication , mais j'ai eu fait du support technique, et tu peux imaginer.... oui, plein de choses, appareils électriques qui ne marchent pas ..... lorsqu'ils ne sont pas branchés par exemple.... pour ton labour, si le sol est très dur et plein de chiendent, c'est normal que ça ne rentre pas et que les roues patinent sur l'herbe. Dans ce cas, tu y vas progressivement, en grattant une première fois, puis ça rentrera mieux au 2 ième passage. A+ Kanguru |
freddy49
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:01 | |
| belle bete.
question aux possesseurs de pp3: normalement avec la griffe, il y a besoin du contrepoids avant???
Sinon izabel, tu aurai une photo en gros plan des pneus? et surtout de l'épaisseur des crampons dessus?
Freddy | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:04 | |
| Hé bien grand merci Kanguru !
Voilà mon moral qui remonte en flèche.
Je me suis laissée décourager par cette vidéo sur you tube où le motoculteur laboure tout seul sans son patron. Sûrement dans un terrain travaillé de longue date.
Je vais essayer la technique "plusieurs passages".
Merci encore !
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:07 | |
| Pour Freddy,
Je vais de ce pas faire une photo des pneus. De retour tout de suite.
Pour ta question au sujet des contre-poids à utiliser avec la griffe, je suis preneuse de la réponse ! Interressant ! | |
freddy49
| Attends tu n'as pas vu la vidéo de mon premier labour!!! ca ressemblait à ça: 1/ deux pas en avant --> merde c'est bloqué 2/ 3 pas en arrière 3/ dégager la charue 4/ sortie la pioche et la hache 5/ virer la putain de racine qui fait chier! 6/ et on recommence... j'ai mis 3 jours à labourer 200m2, et là je rigolais moins sur le coup! Freddy | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:16 | |
| Voilà les photos des pneus :
https://i.servimg.com/u/f23/11/03/26/21/img_0211.jpg https://i.servimg.com/u/f23/11/03/26/21/img_0210.jpg
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:22 | |
| OK Freddy, je commence à comprendre.
Pas besoin de la vidéo...
Et pour finir de me rassuer, maintenant ça donne quoi tes labours ?
Faut dire que ton terrain est plus souple maintenant.
Et le coupe racine à l'avant de la charue, y sert à quoi alors ? | |
freddy49
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:29 | |
| Ben mon premier l'abour c'était l'année dernière alors... Cette année ca devrait aller mieux Le coupe racine c'est bien, pour des racine d'herbe. Pour des racines d'arbre qui font 15cm de diamètre ca marche moins bien. Pour ton soucis j'ai l'impression que tes pneus sont pas mal usés Attends d'autres avis mais je pense que ca n'aide pas à la motricité Freddy | |
izabel
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 15:32 | |
momovar
| Sujet: Re: Labour. Mar 21 Sep 2010, 17:36 | |
| Bonsoir,
J'espère ne pas t'avoir vexé kanguru,
Ayant 5 miss à la maison, Je peux te garantir que toutes les Miss ne sont pas blondes, loin de là !!
Les miennes savent se servir d'une tondeuse, d'une débroussailleuse, bricoler dans la maison...
Je te demande de me pardonner de m'être moqué de toi.
Amicalement.
Momo
| Sujet: Re: Labour. | |
| Labour. | |
