Labour ou non labour????
powermajor
MessageSujet: Labour ou non labour????   Dim 09 Oct 2011, 20:35
Je charruais jusqu'à cette année mon jardin avec mon nibbi G719. J'avait adapté les voiles des jantes à la charrue, mais je n'ai pas de masses dans les roues, ce qui fait que dès que ça grimpe un peu il faut pousser et soulever un peu la charrue.
De plus il fallait décrocher et accrocher la herse rotative tout seul à chaque fois était une vrai corvée. war1
J'ai donc fait l'acquisition d'un motobèche Pilotte88. cheers
Dorénavant ma façon de cultiver mes légumes sera la suivante:
Octobre: un coup de rotative en direct, semis à la volée d'engrais verts, puis second passage pour recouvrir les semences.
Au printemps (généralement vers 15-20 avril): destruction des engrais verts avec tondeuse ou glyphosate. 2-3 semaines plus tard passage au motobèche (1 à 2 passage histoire d'avoir 10-15 cm de sol travaillé) puis 2 passage de rotative.
J'ai testé cette méthode ce printemps et mes légumes ont été magnifiques, les mauvaises herbes aussi d'ailleurs
Je voulais juste savoir si parmi vous certains ont abandonnée le labour et s'ils voient une différence au niveau de leur potager.
jean-marie54
MessageSujet: sujet: labour ou non labour   Jeu 13 Oct 2011, 21:22
Bonsoir Powermajor, et à tous
C'est pas une question à poser???????
Les motocs ont en fait quoi?????????
Moi qui retourne la terre, d'abord pour en sentir l'odeur (de champignons).
Et les pauvres engins, on ne va plus les briser sous l'éffort, mais ils vont pleurer sous l'abri, une caresse sur leurs capots rutilant? ,ne va pas suffir à les maintenir en bonne santèe.
Quant je pense que vers mille huit cent (et des brouettes) ,on labourait et hersait deux -trois fois de suite, pour détruire les mauvaises herbes.
(Mr De Dombasle l'inventeur de la charrue, qui porte son nom, le pauvre il va se retourner dans sa tombe)
Blages à part.
Chacun fait comme il veut, c'est le résultat qui compte.
Par contre pour tes semis à la volèe,une herse trainèe, et un petit coup de rouleau serait prèfèrable, les petites graines ne doivent pas être entèrrèes,(normalement une épaisseur egale à la taille de la graine).
Pour les mauvaises herbes, la technique des faux semis est toujours valable, tu travailles la terre tous les quinze jours, cela détruit une nouvelle levèe à chaque fois.
En culture à l'ancienne, on ne peut pas venir à bout des mauvaises herbes, certaines produisent jusqu'a mille semences, qui peuvent tenir dix dans le sol avant de lever, alors????
Bonne soirèe à tous.
Amicalement jean marie 54
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Labour ou non labour????   Jeu 13 Oct 2011, 23:21
Bonnsoir power et à tous,
PAR PITIE .. pas le glyphosate, surtout aprés avoir pris le soin de mettre de l'engrais vert. La terre te dira merci, et si tes légumes sont beaux, que dire de ta santé !!. Faire un jardin pour détruire l'herbe avec du Monsanto .. berk
Moi dans le sud, sur mon nouveau potager je suis envahi de liseron des champs, j'hésite encore à traiter, mais soyons francs, il s'agit d'une seule fois, et ensuite le travail, le travail le travail. Enfin chacun fait comme il peut.
Tu as entendu parler du soja Runup ready de Monsanto ... et bien il faut que nous évitions de tomber dans ce panneau,évitons de nous empoisonner et de stériliser la terre.
L'envahissement par les herbes peut aussi venir du fumier, cheval par exemple, qui ne digere pas toutes les graines. Alors la méthode consisterai plutot à l'utiliser localement et dans les trous de plantation, quand on repique. Sinon du vieux fumier, ou qui a bien chauffé.
La terre nous le rendra. Bonsoir. Michel
MessageSujet: Labour toujours   Ven 14 Oct 2011, 21:20
Hello Power, Hello Jean-Marie, Hello Michel
Le labour, dans les terres que je connais est un moyen irremplaçable pour cultiver et détruire les mauvaises herbes. Je le pratique sur les jardins du 15 novembre au 15 février, suivant la proportion de sable dans la terre. Plus c'est argileux, plus je laboure tôt dans la saison. Le gel est un auxiliaire très utile aussi.
Avec de la patience et des années de travail régulier, liserons, chardons tendent à disparaître mais peuvent revenir très vite si on fait un faux pas. Une année, j'avais semé du seigle. Comme il avait mal levé ou bien je l'avais semé trop clair, les chardons avaient pris la place. Le vieil adage: "la nature a horreur du vide" se vérifie très souvent.
Salutations cordiales
powermajor
MessageSujet: Re: Labour ou non labour????   Lun 24 Oct 2011, 10:02
Merci pour vos conseils. J'en a discuté avec mon papa et on a décidé de charruer avec un brabant fait maison.
Un petit essieu fait maison avec pneumatiques sur lequel on attache la charrue du motoculteur et on tire avec un câble attaché à notre tracteurs. Ce câble passe par une poulie attaché à une grosse chaîne. A chaque sillon il faut déplacer la poulie sur la chaîne de la largeur du sillon afin d'avoir une ligne de traction toujours parallèle au lignes.
On doit charruer toujours dans le même sens ( pas d'aller-retour).
Je ferai des photos lors des labours en Janvier Février .
Cette idée nous est venue quand mon père s'est souvenu d'un de ses oncles qui charruait jadis sont jardin avec une charrue brabant à cheval tractée par un mototreuil, avec poulie et chaîne.
» Article Ronde du Labour dans le Sud-Ouest
» 2ème video du Labour de Maxi-rallye
» Labour 2012
» deport des roues au labour
» labour avec Latil et charrue à disques
