| Question de technique | |
+4pascal33 Staubeur_17 lolo37 crusty 8 participants |
crusty
Nombre de messages : 116 Age : 38 Localisation : 89 yonne Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Question de technique Sam 05 Juil 2008, 08:24 | |
| Bonjour à tous. J'amierais échanger avec chacun en ce qui concerne les techniques de labour. Je possède un PP5B, avec charrue à soc réversible. Mon PP5 voudrait bien labourer, mais les roues avant patines. Donc j'ai réduit la profondeur de la voie, mais ça ne donne pas de résultats probant. Je précise que c'est un terrain qui n'a jamais été ouvert (friche), que la terre y est lourde et qu'il est en légère pente. Vaut-il mieux attaquer le terrain dans le sens de la pente ou de côté? Je n'ai également pas la masse avant du PP donc ça pourrait expliquer mon problème. Merci. | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Question de technique Sam 05 Juil 2008, 10:21 | |
| Bonjour crusty, pour ma part je passe d'abord un bon coup de canadien avant de labourer un terrain non travaillé car il y a sûrement des racines, de l'herbe et que sais-je encore.
De plus il faut que le sol ne soit pas trop dur donc pas asséché.
Pour la pente, normalement ton PP5 b doit pouvoir y travailler si ton brabant est bien réglé, si tu as mis les masses, etc...
Sur la doc tout est expliqué pour les réglages du labour.
Il y a déjà des postes sur ce sujet, va dans rechercher.
Bon courage. | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Question de technique Dim 06 Juil 2008, 11:14 | |
| bonjour
_ pas de masses a l'avant, ca c'est tres genant ton motoculteur doit etre équilibré sur ses roues, tu ne doit forcer pour le manoeuvrer. _il te faut aussi des masses dans les roues, ajouter a celles de l'avant elles donnent au motoculteur une adérance supérieure a la résistance du sol labourer. _enfin des disques seront plus appropriés pour un terrain qui n'a pas ete lalourer depuis des années. cela permet de pré-découperl le sol avant le vervoir, cela limite la resistance sur la charrue.
si tu a l'occasion il y a un concour de labour a bernac prés de villefagnan en charente le premier week end de septembre. il regroupre des tracteurs d'antan a charrue trainnées, et des motoculteurs qui font un petit concours pour le fun et on y apprend beaucoup. c'est une chouette sortie dominicale
amicalement staub. | |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: labour Dim 06 Juil 2008, 13:18 | |
| bonjour à tous je remets une couche à ce qui est dit : avant de labourer, préparer la machine et la remplumer (des poids à l'avant, et dans les roues permet de coller au terrain) puis choisir la bonne période (si le sol est sec, on lui fait mal!) et enfin faire en plusieurs temps, selon le type de sol : passage d'un canadien ou cultivateur (disques), qui sont d'ailleurs des outils de base après labour ...
message particulier à stubeur : avertis nous qd la date sera fixée pour le concours de labour même personnellement en mp si tu veux
un bon dimanche à tous pascal33 | |
laurent45
| Sujet: Re: Question de technique Dim 06 Juil 2008, 13:53 | |
| Bonjour à tous Le labour d'un terrain en pente se fait toujours dans le sens perpendiculaire à la pente Le versoir de la charrue doit verser vers le haut du terrain Cela permet de remonter la terre, elle aura toujours tendance à descendre d'elle même De plus en cas de pluie l'eau va rester dans les sillons sinon bonjours le lessivage J'éspère avoir répondu à ta question A+ Laurent | |
olivestree
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 20/10/2005
| Sujet: Re: Question de technique Dim 06 Juil 2008, 17:38 | |
j'ajoute au post de Laurent45 que tu dois bien mettre la roue côté amont dans le sillon. ainsi si le sillon est assez profond et si le terrain n'est pas trop pentu le motoculteur est relativement plat. Si le terrain est trop dur il faut peut être faire un premier travail peu profond, laisser quelque temps avant de retravailler et là faire un deuxième labour à profondeur maxi.
Olivestree | |
pascal33
| Sujet: sens de la pente Dim 06 Juil 2008, 20:28 | |
| salut, un grand point pour laurent45 avec la modernité, les tracteurs labourent très souvent ds le sens de la pente
aberration pour le sol (lessivage) disent certains
avec le motoculteur (ou le cheval) le labour est possible perpendiculairement à la pente ... et comme le dit laurent45, en remontant la terre les anciens faisaient comme cela, y compris à la bêche, en montagne !
l'idée d'un labour léger, suivi d'un labour plus profond est aussi à retenir
cdfd bonne soirée à tous pascal33 | |
laurent45
| Sujet: Re: Question de technique Dim 06 Juil 2008, 20:55 | |
| Bonjour à tous Merci pascal33 Il est vrai que les méthodes culturales comme j'ai pu apprendre à l'école (BTS ESPACE VERT) ne sont plus utilisé de nos jours. Plus par manque d'incompétences et par manque de transmission du savoir faire que par l'évolution de la technologie. "Toujours plus vite toujours plus loin toujours plus fort" comme disait mon colonel de compagnie , on voit ou ça mène dans certain cas A+ Laurent | |
crusty
| Sujet: Re: Question de technique Dim 06 Juil 2008, 23:41 | |
| Bonsoir. Merci à tous de vos réponses qui m'aident un peu. Il faut que j'ajoute quelques précisions. Je ne suis pas un barbare et je savais qu'il faut des masses dans les roues. Je confirme que je les ais. Je suis en train d'adapter une masse dePP3B qui me restait sur les bras pour la mettre sur le PP5B. En ce qui concerne la pente, pas de risque de lessivage, je suis même pas sur qu'elle soit à 1%. Cette pente m'embête pour le labour parce que j'en ch... pour aider le motoculteur à remonter. Pour le travail du terrain, je vous rassure la terre n'est pas près d'être trop sèche, les flaques d'eau commencent à peine à séchée. Je vais essayer au candien (j'en ai récupérer un bout que je vais fixer avec une chaîne) et on verra ensuite. J'ai bien un rotovator, mais j'ais peur d'y perdre les crochets si j'y vais cache avec! Bonne nuit. | |
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: labour Lun 07 Juil 2008, 21:56 | |
| Bonsoir , J'ai utilisé un PP 6 B en labour , mais dont les roues ne sont pas lestées à l'eau et il a tendance à patiner aussi . Celles du tien le sont elles ? G .G | |
crusty
| Sujet: Re: Question de technique Lun 07 Juil 2008, 23:11 | |
| Bonsoir. Oui oui elles sont letés de leur masse et d'eau. | |
francois30
| Sujet: Re: Question de technique Lun 07 Juil 2008, 23:32 | |
| bon soir Le rotor ces pour cassé les mottes après le labour si tu le passe avant ces le rotor que tu va cassé | |
| Sujet: Re: Question de technique | |
