Question technique
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Question technique
fane
Masculin Nombre de messages : 18
Question technique Empty
MessageSujet: Question technique   Question technique EmptyDim 22 Jan 2012, 08:55
Tout d'abord félicitation pour votre site, nouveau sur ce type de support de discussion, j'ai redécouvert un Staub PPX S4 que j'ai redémarré sans trop de problème au bout de 8 ans de sommeil, je rentre un problème avec les vitesses, ce dernier est enclenché sur la marche avant :
Question 1 : est-il possible d'avoir pu décaler la tringlerie si on a démonté la colonne de direction des commandes ?
Question 2 : apparemment mon embrayage ne revient pas seul ?
Je ne sais pas si les termes que j ai employés sont bien appropriés, j'espère au moins m'être fait comprendre.
D'avance merci de votre aide.
Cordialement à tous les passionnés de ce site que je viens de découvrir
brizole
Masculin Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Question technique   Question technique EmptyDim 22 Jan 2012, 10:39
Bonjour Fane et bienvenu à toi.
Tu as mis les pieds sur un site de "barjos", tu t'en rendras compte toi même!!!!!!
Pour ton problème, il faudrait que tu repostes dans "motoculteur" rubrique "Staub".
Mais je pense que quelqu'un va déplacer ton sujet au bon endroit.
Cordialement, Christophe
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: Question technique   Question technique EmptyDim 22 Jan 2012, 21:41
Bienvenu a toi Fane
Réponse aux questions
1 oui
2 Là tu est mal Question technique 612313 Question technique 612313 Question technique 612313 Question technique 612313 Question technique 612313 Question technique 612313
Il va falloir démonter et donc tu vas faire partie du club des "mains noires"
tu as 4 vis a défaire pour sortir le moteur, débrancher le câble de l’accélérateur et le tuyau de l’essence et tu verras l'embrayage centrifuge.
Normalement, au ralentit, l'embrayage n'entraine pas donc, soit les masselottes sont grippées, soit les ressorts sont fatigués.
Ton embrayage ressemble a ça
Question technique P1020512
Celui là est le moteur W39 de mon PPX S4 en cours de restauration. Comme il est en vrac sur l'établit, je te fais voir de plus prés la bête
Question technique P1020513
Les deux masselottes doivent se toucher au repos
Pour déplacer ton post, il te faut demander a Admin ou en ouvrir un autre dans la rubrique STAUB tu auras plus de réponses
Tu files un mauvais coton Question technique 612313 on démonte pour un petit truc, puis on change un joint, puis on nettoie un autre bout, puis finalement comme on a pas mal démonté, on change un roulement, là ce serai dommage de ne pas le repeindre, vu qu'il est en pièces et finalement, pour un simple embrayage qui entrainait tout le temps, on refait tout un motoc' Question technique 612313
Allez bonne soirée a toi
flower
Ciao Daniel
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
MessageSujet: Re: Question technique   Question technique EmptyLun 23 Jan 2012, 10:51
>pepe mais: je vois qu'il manque une vis de fixation de ton pot d';echappement... C'est couillon tu vas etre obligé de refaire tout le moteur! Question technique 612313
et oui, plus on demonte et plus on a envie de demonter!!!!
> fane, vu tes symptomes je dirai embrayage grippé ou ressorts fatigués... Il faut effectivent que tu demontes le moteur... Surtout ne le demarre pas a vide (sans la cloche d'embrayage): tu flinguerais tes ressorts illico!
Freddy
pépé mais
pépé mais
MessageSujet: Re: Question technique   Question technique EmptyLun 23 Jan 2012, 20:26
Bonsoir a tous
Bonsoir Freddy49
Si j'ai bien compris, je vais être obligé de faire un rodage de soupapes pour pouvoir changer la vis Question technique 612313
Fane, tu vois tu est tombé dans un monde de fous matraque1 matraque1
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
Question technique
» Petite question technique PP4BT
» Question de technique
» Question technique PP4 BD
» question technique sur rapid
» Petite question téchnique !!!!
