Rénovation moteur Slanzi DVA 1750
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
amarok
amarok
Localisation : Latitude: 46.194 Longitude: 6.895,suisse,valais
Rénovation moteur Slanzi DVA 1750 Empty
MessageSujet: Rénovation moteur Slanzi DVA 1750   Rénovation moteur Slanzi DVA 1750 EmptyMer 8 Sep 2010 - 13:50
Je voudrais rénover le moteur de mon Goldoni universal 240.
Le soucis c'est les joints, ils pissent de l'huile de partout!
C'est un Slanzi DVA 1750.
Ou peut-on trouver les joints ?
Existe t-il un filtre à air de remplacement pour le filtre à bain d'huile ?
Le moteur fume pas mal (fumée blanche), surtout à haut régime, de quoi ca vient ?
Merci de vos réponses et de vos conseils.
MessageSujet: Re: Rénovation moteur Slanzi DVA 1750   Rénovation moteur Slanzi DVA 1750 EmptyMer 8 Sep 2010 - 15:31
bonjour amarok, les pieces peuvent se trouver chez un bon motoriste, ou bien chez goldoni france a pierrelatte (26).
l'element de filtre a air a bain d'huile doit normalement se nettoyer. sinon, pour le changement, goldoni france.
pour ton soucis de fumée, je pense que tu dois avoir un soucis de segmentation, mais a confirmer.
» Moteur slanzi dva 1750 explosé
» Remontage Moteur Slanzi 1750
» Démontage moteur Slanzi 1750
» motor slanzi dva 1750
» Slanzi 1550 et 1750
