Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
catolard
Masculin Nombre de messages : 297
Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E Empty
MessageSujet: Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E   Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E EmptyLun 12 Juil 2010, 22:40
Dans le cadre de la restauration de mon SOM 25E, je souhaite déposer le moteur pour poursuivre la mise en peinture etc ....
J'ai tout enlevé, pompe à essence, collecteur, carbu, alternateur, démarreur, etc ....
J'ai démonté les 3 vis qui maintiennent le moteur au chassis.
Par contre, ensuite, je ne sais pas comment faire pour désaccoupler le moteur de la transmission qui va vers la boite de vitesse.
Ne souhaitant pas faire de bêtise, je vous remercie pour vos conseils et informations ....
D'avance merci.
Catolard
MessageSujet: Re: Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E   Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E EmptyMar 13 Juil 2010, 08:30
bonjour catolard, je ne connais pas le som25, mais il doit être comme tous les autres.
il faut qu'a laide d'une chevre ou autre tu maintiennes bien la hauteur de ton moteur en le supportant, tu le fait glisser vers toi bien dans l'axe, et normalement ça vient bien, l'arbre de transmission laisse echapper le disque d'embrayage, la butée reste en place sur l'arbre.
il faut que ton moteur soit le plus équilibré possible pour que quand il se sort totalement du logement il ne bascule pas !
même étapes pour le remontage, avec la precaution de bien viser pour que l'arbre rentre dans le disque, et peut être tourner legerement l'arbre pour que les canelures tombent en face.
si tu as d'autres questions, n'ésite pas ! et met nous des photos ! cheers
MessageSujet: Re: Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E   Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E EmptyMer 14 Juil 2010, 16:22
Sur les som 20 ou 25 l'embrayage se demonte avec le moteur la cloche est fixe sur le moteur il y a juste 2 boulons qui tiennent le flector sur
l'arbre qui va a la boite les demonter et sortir moteur et embrayage
ensemble.
catolard
MessageSujet: Re: Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E   Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E EmptyMer 14 Juil 2010, 22:35
OK, super, merci ... Je m'y attèle à la seconde ou mon palan arrive ...
Merci à vous deux ... Je vous dirais ce qu'il en est ....
» Renovation Laffly M5 .
» Bernard D1 : dépose volant
» LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur
» Pp5b dépose impossible du moteur !
» dépose moteur du monoroue GRAVELY model D
