dépose moteur du monoroue GRAVELY model D
dcpd_truck
MessageSujet: dépose moteur du monoroue GRAVELY model D   Jeu 08 Jan 2015, 18:26
Bonjour, tout d'abord je vous  souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2015, et beaucoup de satisfaction avec vos machines.
Je reviens vers vous car j'ai repris la restauration de mon gravely monoroue modèle D. J'ai fait refaire cylindre piston ( nouveau segment et soupapes neuves .. ) Le problème que j'ai est que l'axe des culbuteurs , fileté des 2 cotés a un jeu énorme, du à l'ovalisation des alésages filetés dans les carters avant et arrière.
Je vais essayer d'arranger tout çà avec des bagues ?, je connais un mécanicien qui pourra sans doute faire quelque chose.
Le carter avant est démonté et peut se mettre sur  une table de machine.
Pour le carter arrière, il faut sortir le moteur et c'est là que je coince. Je ne comprends pas comment démonter le vilebrequin. je ne peux démonter le maneton avant, car on ne peut dévisser entièrement l'écrou du pied de bielle qui vient buter contre le roulement. Faut il enlever le roulement et le pignon, mais comment ?
Je ne vois pas bien comment intervenir sans démonter ce carter, donc le vilebrequin.
Votre aide est bienvenue, car j'ai déjà fait des frais sur cet outil ! ( magnéto WICO et cylindre piston).
Charioux
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: dépose moteur du monoroue GRAVELY model D   Sam 17 Jan 2015, 08:12
 Mille excuses pour le retard
 Meilleurs voeux pour 3015 avec un D qui marche!
Pour démonter le moteur, il faut partir de l'autre coté en commençant par la poulie de lancement!!!!! C'est long et délicat! On enlève tout, en prenant soin de bien repérer jusqu'à la tole support du moteur. On dévisse le moteur de cette tole après avoir enlevé le timken (attention à ne pas casser le carter) et on peut mettre le moteur sur la table.
 Courage, je reste à vos cotés si vous avez un souci
 AM
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Le Forum - Fonctionnement - :: Mettre une photo-
