LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
cambouis70
LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur Empty
MessageSujet: LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur   LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur EmptyMar 28 Juin 2022, 17:20
Bonjour, sur mon PGS ROMA 38, je voudrais changer le joint spi de vilebrequin à l'avant et pour ce faire enlever la poulie. Ma question: je suppose qu'il faut l'extraire en utilisant les taraudages libres dans le moyeu de poulie mais est-ce habituellement très bloqué ?
Cordialement ...Wink
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur   LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur EmptyMer 29 Juin 2022, 08:05
LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur 949526
oui toujours très bloqué , faire une tôle avec deux trous pour la poulie , et un central taraudé pour tirer .
cambouis70
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur   LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur EmptyMer 29 Juin 2022, 16:10
Bonjour, merci pour ta réponse. En fait j'ai un extracteur mais comme c'est une chinoiserie, les filetages n'ont pas tenu le choc lors d'un démontage précédent sur une poulie de ventilateur. j'ai demandé à un atelier d'usinage de me les refabriquer (qualité +++) et là, je les attends.Wink
Est-il utile de laisser l'écrou desserré sur l'arbre pour éviter l'éjection violente de la poulie ou non?
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur   LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur EmptyJeu 30 Juin 2022, 07:57
oui cela évite de secouer le filletage de l'axe
dévisser juste au bout de l'axe LOMBARDINI LDA 672 dépose poulie moteur 949526
» Dépose Moteur sur SOMECA SOM 25E
» Recherche Poulie lanceur mais Moteur Lombardini
» Comment enlever poulie cassée PP4LS moteur Lombardini LA 400
» depose pompe a eau sur lombardini
» Renovation Laffly M5 .
