| probleme gasoil sort du pot d'echapement | |
jerryboy67
Nombre de messages : 3 Age : 37 Localisation : Cleebourg Date d'inscription : 08/06/2010
| Sujet: probleme gasoil sort du pot d'echapement Mar 08 Juin 2010, 21:47 | |
| bonsoir
je suis nouveau j'ai un gros probleme et il me faut de l aide . donc j'ai un Massey ferguson 158 et comme je dissai dans le titre j'ai du gasoil qui sort du pot d'echapement.
quand je démare il ne réagi pas je dois essayé plusieur fois ( il régai comme si le moteur était noyé ) et quand il commence a venir je vois au pot d'echapement ( au niveau du collier de fixation ) le gasoil qui sort alors qu'avant j'ai jamais eu des problemes de démarrage meme en plein hiver il demarais au quart de tour. le gasoil sort un tout petit peu et quand j'accelère sa s'enlève mais a mon avis le gasoil s'evapore dans le coude en bas car sa fume quand il commence a chauffé.
aidez moi svp c'est urgent merci | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Mar 08 Juin 2010, 21:55 | |
| salut je te conseil (dans un premier temps ) de dévisser tes injecteurs et d'aller les faire contrôle dans un garage (a moins que tu ai de quoi les controlé)
il faut voir si il ne "goute" pas | |
gilb33
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Mer 09 Juin 2010, 08:42 | |
Je ne connais pas particulièrement le 158, mais sur la pipe d'admission, il doit y avoir le système de préchauffage avec un injecteur. Il se peut que la pipe d'admission se remplisse de gas oil si l'injecteur est défectueux...
Cordialement | |
jerryboy67
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 19:10 | |
| pensez vous que je peu quand meme rouler ??? car il me faut absolument le tracteur | |
JD 67
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 19:12 | |
| ben si il tourne bien ou mais garde un extincteur a porté de main lol | |
guillaume77
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 19:22 | |
| salut a toi, fait attention avant de t'en servir car trop de fuel dans un cylindre cylindre peu casser quelque chose (bielle, piston) car le liquide ne ce comprime pas. Ensuite j'ai souvenir d'une casse sur un cummins qui avait un injecteur qui perdait a mort, l'injecteur lavait la chemise et donc mauvaise lubrification et paf coulé le moteur. il faut au moins que tu sache d'où sa viens avant de faire du travail avec. bon courage. | |
Octave
Nombre de messages : 62 Age : 80 Localisation : 72 Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 20:45 | |
| Bonjour Pour ton probléme de fuel dans les cylindres je ne vois qu'une seul chose la bougie de prechauffage thermostatique defectueuse Pour verifier son fonctionnement tu la depose du collecteur d'admission la remettre a l'air libre en rebranchent le petit tuyau d'alimentation tu verras si elle fuit j'ai déja eu ce probléme pour les injecteurs je n'y croit pas trop bon courage cordialement OCTAVE | |
Gilles81
Nombre de messages : 318 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 28/08/2006
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 21:10 | |
| salut Jerry ..
je possede un Ferguson motorisé par un Perkins P3TA et il s est mis a pulverisé du gas oil par le pot d échappement a cause d un ressort cassé dans 1 injecteur ...j ai fais changer les ressorts sur les injecteurs et les ai fait retarer par un dieseliste ..une fois les injecteurs remontés il a demarré normalement et n as plus jeté le gas oil par le pot d échappement.. le mieux est que tu demontes tes injecteurs pour les faire verifier
a+..Gilles81 | |
JD 67
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Jeu 10 Juin 2010, 23:30 | |
| en faite je pense que sa peux etre les deux les injecteurs comme je l'ai dit mais aussi la bougie (j'y avais pas pensé) | |
jerryboy67
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement Lun 14 Juin 2010, 17:51 | |
| un technicien est passé cette apres midi resultat joint de culasse HS pff j'espere que c'est pas trop cher | |
| Sujet: Re: probleme gasoil sort du pot d'echapement | |
