| poulie de courroie ne sort pas | |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 64 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 18:35 | |
| bonsoir qui peu me donner une combine pour extraire la poulie qui entraine la courroie de traction je doit ouvrir le moteur de la tondeuse impossible de tourné le vilebrequin a la main (bougie démontée )le moteur ses arrêté net je nés pas de presse | |
llewlyn29
| Sujet: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 18:48 | |
| salut a tous et a christian77 sur la première photo je vois qu il y a une encoche se n est pas pour mettre un fer plat et en tapant dessus devrais faire sortir la poulie se n est juste une idée ou alors si il y a un trou sur la poulie tu met un axe dedans et tu met un fer plat que tu pose contre cet axe et sur le plat tu fait deux trou qui sera en face du plat de ta poulie et avec deux bonne vis tu vas serrer et les mettre en pression et après tu tape sur le plat ou tu as mis ton axe la encore se n est qu une idée a toi de voir a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 21:01 | |
| Salut les potos !
Llewlin a bien vu : on dirait une fente pour passer un chasse cône ( un fer plat en triangle très allongé. Ta queue de vilo serait conique ?
Mais permets moi de te faire une remarque : sur un cas comme celui ci, tu dois nettoyer le porte lame avec une bande de toile emeri et de l'essence car il se peut que la rouille te cache une vis allen quelque part. Idem pour l'intérieur de la gorge : il peut y avoir un grain (un grain est un bout fileté avec un trou allen dedans).
Je ne crois pas du tout que la poulie soit montée cône sur cône sans vis de fixation : il faut un ancrage de sécurité.
On voit un trou au bout du porte lame qui semble obturé : je crois bien qu'il y a les restes d'un vis dedans... Elle te servira de point d'appui pour ton arrache-moyeu.
Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 21:08 | |
| salut c est quoi comme moteur , un honda? | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 21:19 | |
| Bonjour a tous .
Nettoie le bout de ton arbre . Tu a une vis en bout de vilo . Et la fente au vous voyez. Cest la clavette par emboutissage .
Après sa coulisse tout seul .
christian77
| Sujet: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 21:22 | |
| bonsoir à vs je pence que ses monté cône sur cône apparemment la vice du centre fixe la lame en centrage et accouple les cône ensemble il i en a deux de chaque coté, pour l'encoche sa me fait pensé a une clavette moulé directement ,jai mie du dégrippent dans le troue central demain je vais astiqué eu nettoyer le porte lame | |
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 21:57 | |
| amène le a la belle oreille ce week end je vais te l enlever en attendant fais le tremper dans le fioul une question toute bête pourquoi tu ne démonte pas ton moteur par le haut ? culasse cylindre tu verras ce qui bloque pour moi ta bielle est en vrac donc casser pour casser autant approfondir | |
christian77
| Sujet: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 22:15 | |
| re bsr je ne vais pas a lbo je suis de mariage le samedi et dimanche kermès a l'école des petites ,pas de bol mes la prochaine je viendrait a votre rencontre | |
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas Mer 22 Juin 2016, 22:17 | |
| a mince , pour une prochaine fois alors | |
| Sujet: Re: poulie de courroie ne sort pas | |
