restauration d'un staub pp180 - Page 2
-39%
1190 € 1950 €
midiazot
jeanguy
popeye
olivier37
10 participants
restauration d'un staub pp180 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptySam 26 Juin 2010, 23:10
Salut copain !!!
Tu mets en route Dimanche alors !!
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyDim 27 Juin 2010, 18:59
Salut les amis,
lundi je récupère un joint de queue de soupape, neuf.
Et là... je pourraîs tout remonter en rectifiant le jeu aux soupapes.
D'ailleurs c'est la queue de soupape ou le poussoir que je dois limer?
à très vite pour de prochaines photos
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyDim 27 Juin 2010, 19:29
Salut Olivier !
Surtout pas le poussoir : tu meules la queue de la soupape (et tout doux, un dixième, ça part trop vite, parfois !)
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyDim 27 Juin 2010, 23:19
reçu 5/5
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 28 Juin 2010, 12:21
J'ai oublié de préciser que tu dois meuler en tournant la soupape pour bien répartir le meulage et tremper la partie meulée dans de l'eau pour refroidir la queue. Surtout ne pas la porter au rouge !
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 28 Juin 2010, 23:10
Bonsoir messieurs,
Aujourd'hui j'ai attaqué le remontage du moteur.
On voit bien sur les photos le régulateur qui agit sur la commande des gaz.
Réglage des jeu de soupapes.
message pour fox: on voit bien la biele qui passe à moins de 1mm de l'aac, c'est assez peu, si il y avait le moindre jeu au niveau des roulement cela pourrait venir taper sur l'aac et bam bam kaputt le nanard.
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100628105402974636315263
passe pas loin la biele là:
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100628105504974636315265
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100628105432974636315264
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100628105852974636315278
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100628110002974636315282
à bientôt pour la suite
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyMar 29 Juin 2010, 00:00
Bon boulot, Olivier, ça avance !
Je regarde avec méfiance ce régulateur, mais le système a l'air plus sur.
L'arbre à came semble neuf. Par contre, je vois des débris de peinture bleue dessus et sur le vilo aussi : pas bien nettoyé ça ! Bon, ça partira à la vidange. Et pour le vilo qui passe à 1mm, pas de souci !
J'aime beaucoup ton atelier cuisine ! Le lave-vaisselle est très pratique pour laver les pièces !restauration d'un staub pp180 - Page 2 Icon_wink
Vérifie tout de même que tu n'as pas inversé la soupape d'admission et celle d'échappement... restauration d'un staub pp180 - Page 2 Lol
Ok, je sorsrestauration d'un staub pp180 - Page 2 Icon_lol
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyJeu 01 Juil 2010, 13:56
Pour nono pas de crainte à avoir au sujet d'une éventuelle inversion des soupapes, elles sont toutes deux différentes.
Ce soir je refixe le carter d'embrayage sous le moteur.
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyJeu 01 Juil 2010, 14:39
Salut Olivier !
Non, non, on voit bien sur la photo, tu les as inversées, tout le monde te le dira...Si j'étais toi, je vérifierais quand même !!!restauration d'un staub pp180 - Page 2 Icon_lol restauration d'un staub pp180 - Page 2 Icon_lol restauration d'un staub pp180 - Page 2 Icon_lol
A la prochaine ! (j't'ai bien eu, là!)
Ciao !restauration d'un staub pp180 - Page 2 Lol
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyDim 04 Juil 2010, 22:58
Aujourd'hui petite journée pour mon staub
Changement joint du papillon sur la porte de régulationrestauration d'un staub pp180 - Page 2 100704105101974636348308
Ensuite pâte à joint sur porte de régulation
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100704104836974636348296
Remotage de la porte de régulation et de la plaque arrière puis réglage rupteur avec renforcement du cache
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100704104753974636348292
puis nettoyage des reniflards (y'en avait bien besoin)
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100704104721974636348289
Voilà pour aujourd'hui
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 05 Juil 2010, 00:05
Salut Olivier !
Tu viens de me rappeler un truc : quand on remontait les moteurs à l'usine Bernard, on collait le capot de protection des rupteurs.
Dis donc, ta pâte noire, ça marche bien ? Tu peux faire de l'épaisseur avec ? Il va bientôt tousser ce motoc !!!
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 05 Juil 2010, 08:45
Salut nono,
La pâte noire a l'air de bien etancher puisque j'ai remonté mon staub 2000 avec et pas de soucis donc je récidive sur le pp180.
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 05 Juil 2010, 13:25
Salut Olivier !
C'est cool ce truc : ça doit remplacer pas mal de joints en papier !
Je vais essayer ça sur un petit moteur !
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 05 Juil 2010, 22:35
Cet après-midi redémontage du moteur, je sentais qu' un truc fondamental m'avait échappé... mais quoi donc?
J'avais oublié de caler l'arbre à cames, chose faite maintenant.
Autant le repère sur l'aac était visible que les 2 sur le vilo super difficile à deviner, j'ai trouvé 2 dents légèrement limées sur le dessus.
Puis redémontage de l'ensemble sans porte de régulation puis fixation culasse.
Demain je teste l'allumage, c'est pas dit que la bobine soit bonne, mais j'en ai une 2ème au cas où.
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 05 Juil 2010, 22:47
Salut Olivier !
Ne sois pas inquiet : ça va péter, tu vas voir !
fox42
fox42
Masculin Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyVen 09 Juil 2010, 17:49
c'est vrai que l'aac passe vraiment tres près de la bielle...est-ce que si le lanceur est mal serré, le vilbrequin ne serait pas suffisament ...disons...tendu verticalement?
qu'il pourrait bouger, et qu'il pourrait déplacer la bielle, de si peu, mais suffisament pour taper dans l'aac, comme sur mon ancien moteur?
on voyait bien, sur mes photos, que le choc ce situait pile là.
Qu'en pensez-vous?
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyVen 09 Juil 2010, 22:55
Salut fox,
Je te dirai ça quand je remonterai la poulie.
Mais cette piste n'est pas à négliger, bien vu.
olivier
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 12 Juil 2010, 16:41
Au tour du carbu:
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100712043355974636390356
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100712043557974636390372
démontage pour nettoyer tout:
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100712043740974636390389
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100712043720974636390385
et bientôt remontage
merci à jeanguy pour le gicleur
à plus
olivier
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 12 Juil 2010, 17:33
tu l a recu cheers
de rien l ami ...
jg
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 12 Juil 2010, 21:59
Bonsoir jeanguy,
Je ne l'ai encore reçu mais c'est tout comme; te connaissant.
En fait le gicleur sur la photo, il est fendu sur un bon tiers, ça ne se voit pas sur la photo.
à plus
olivier
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyDim 18 Juil 2010, 23:22
Bonsoir les amis,
Bon bah aujourd'hui un pp3 vient de me passer sous le nez, belle opportunité manquée.
Tant mieux pour le nouvel acquéreur.
J'ai donc remonté mon carbu grâce au gicleur que m'a fait parvenir jeanguy.
Remontage de l'embrayage en graissant les 2 axes supportant les masselottes.
Puis peinture du pont, de la boîte de vitesse, du moteur, et des divers caches métallliques.
Volant magnétique traité au rustol ainsi que de la volute qui était pas mal attaquée (après une bonne electrolyse)
Demain j'attaque le bloc réservoir.
Demain soir je mettrai des photos cheers
Ca commence à sentir le remontage et le nouveau coup de corde après un si long sommeil Sleep
à plus
olivier
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 19 Juil 2010, 17:25
Salut Coutand !
Cela sent surtout le...................(champagne, chuuuuuut !!!)
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyLun 19 Juil 2010, 23:04
Bonsoir les amis,
Comme promis quelques photos:
La volute
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100719105523974636430569
le réservoir sorti de l'électrolyse + brossage
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100719105747974636430578
le pont + boîte de vitesse + volant + diverses pièces
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100719105644974636430572
Et le petit nanard w249a
restauration d'un staub pp180 - Page 2 100719105429974636430535
voilà
me reste plus qu'à peindre le réservoir et réassembler le tout
à plus
olivier
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyMar 10 Aoû 2010, 22:29
Je viens de terminer ma restauration.
Le brancard était la dernière étape et ma demandé un peu de boulot mine de rien.
Bref c'est fait, et tout est remonté comme à l'origine.
Pour vous rassurer le coup de corde a eu lieu semaine dernière, jeudi je crois, et le petit a démarré du premier coup de corde.
Le ralenti est stable et régulier ma foi.
Les accélération sont franches, d'ailleurs pas facile à évaluer sans brancard et manette de gaz.
Je vous mets photos et vidéos prochainement si cela vous dit. cheers
bonne nuit
olivier
Ameleit
Ameleit
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp180   restauration d'un staub pp180 - Page 2 EmptyMar 10 Aoû 2010, 22:55
Bonsoir Olivier,
un seul mot : CHAPEAU !!!
Oui vivement les dernières photos et la vidéo.
Christian
» Restauration Staub PP180 moteur W249A
» restauration d'un PP180
» Restauration PP180
» staub PP180
» staub pp180
