Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: restauration d'un staub pp180 Mar 08 Juin 2010, 13:09
Bonjour à tous, je vous présente cette rotobineuse staub pp180 de 1973. elle équipée d'un bernard w249a voilà dans quel état je l'ai récupéré:
le pont
la boîte de vitesses
le pont est rempli d'une purée grise mais la couronne est nickel, et ça c'est plutôt rare.
ici une photo du pont démonté et nettoyé au diluant:
aujourd'hui je démonte la boîte de vitesse pour voir à quoi ça ressemble, de plus le levier est à ressouder. à plus olivier
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Mar 08 Juin 2010, 22:23
Bonsoir, J'ai démonté la boîte de vitesse, et la pignonnerie me paraît en bon état. Juste le levier à ressouder.
puis au tour de l'embrayage, démontage et changement joint spy bas moteur.
Ensuite remontage de la boîte après nettoyage
Terminé pour ce soir à plus olivier
popeye
Nombre de messages : 226 Age : 48 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Mer 09 Juin 2010, 23:26
bonsoir coutand ca c'est vraiment sympa ce pp180 je vais suivre de trés prés cette resto car j'en aurais surment un a restaurer cette hivers a+pop
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 10:08
Bonjour popeye, hier soir j'ai changé les joints spi du pont, remonté la couronne avec sa vis sans fin et le calage, refixé le flasque après avoir mis de la pâte à joint, et ce soir je vis le tout, le pont sera terminé. J'hésite à cnger le joint spi de la boîte de vitesse, j'en ai en ma possession en plus, donc je me tâte. à plus olivier
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 10:46
une image m interpelle
il y a pas une drole de trace sur un des pignon de boite la ou on voit la goutte d huile on dirait qu il est fendu
continue bien a+ jg
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 12:17
Bonjour jeanguy, Non pas de fissure sur le pignon, c'est juste que j'avais pas essuyé le pignon et l'huile a laissé une trainée fine un peu plus foncée. à plus olivier
midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
Sujet: rep Jeu 10 Juin 2010, 12:30
salut coutand, super tout ca. je me demande si je vais pas t'en envoyer un ou deux en pension, j'ai pas assez de temps pour m'ocuuper des miens comme ils le meriteraient ! bon courage pour la suite. cordialement
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 12:39
Bonjour bruno, J'ai justement une question à te poser: La grille qui est emmenchée sur le volant magnétique, elle se met par dessus le carter moteur? ou en dessous? merci olivier
midiazot
Sujet: grille Jeu 10 Juin 2010, 13:17
bjr, tu veux parler de la grille qui est sous la poulie du lanceur? si c'est ca, normalement elle est au dessus de la tole, le soucis c'est que dès qu'elle prend un coup ou est déformée elle frotte sur le carter, visiblement certains ont résolu le problème en la faisant passer dessous d'autre l'ont carrement enlevé. ce qui est sur je peux te dire que pour arriver à la remettre dessus a sa forme initiale c'est d'un "chiant" cordialement
midiazot
Sujet: suite Jeu 10 Juin 2010, 13:19
j'ai oublié de te preciser normalement on voit bien le rond dasn lequel cela doit tourné, il est materialiser dans le carter. une question, sur une photo on dirait que tu as deux ponts? je reve ou c'est un effet d'optique? cordialement
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 14:36
Salut bruno, Tu ne rêves pas, au total dans mon sous-sol j'ai mon pp180 initial monté au complet+un complet que restaure actuellement, 2 autres pont et 2 autres moteurs avec leur boîte de vitesse. Bresf tout ce qu'il faut pour en faire un troisième complet. tu l'as deviné je pense, j'apprécie comme toi cette machine. à plus bruno olivier
midiazot
Sujet: suite Jeu 10 Juin 2010, 16:43
ca y est j'ai trouvé plus fou que moi! ceci dit ca me rassure de savoir qu'au moins un autre apprecie cette machine que certains ici semblent "snober" c'est vrai qu'il est d'une conception differente es autres machines de l'époque et qu'il fait un peu "petit frère" mais je pense que si certains se donnaient la peine de l'essayer ils seraient tres surpris par les capacité de cet engin. en mode fraise il est de très loin supérieur au divers roto et en mode labour il fait de l'excellent boulot aussi. sur mes six j'en ai 3 qui tournent tres couramment (dont un chez mon père) un autre qui fonctionne tres bien au niveau moteur mais pont ou boite ou embrayage a revoir (mais il est tout collé par de la rouille je pense) un cinquième est en a remettre en etat et le dernier malheureusement je me suis appercu que la couronne en bronze était HS (d'ou ma question sur les ponts! ) qu'as tu comme outils avec toutes ces machines? moi j'ai 4 charrues differentes dont deux top, au moins 5 ou 6 jeu de fraises de differentes largeurs, un cultivateur (ou canadien pour certains) un butoir, un arrache pomme de terre, un jeu de roues en fer (brcolage je pense mais très bien fait) 4 jeux de roues , 2 en fonte et deux avec les poids sur les jantes tout ca prends pas mal de place cordialement bruno
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 17:48
Bruno, ben moi je compte en monter un en fraises et l'autre en laboure. Le top serait que je puisse trouver une prise de force. Je suis déjà content de pouvoir en faire 2 en super état. Je pense que je vais m'arrêter là pour le pp180 mais bon on ne sait jamais, une bonne opportunité peut me faire basculer vers le côté obscure... à plus olivier
midiazot
Sujet: suite Jeu 10 Juin 2010, 19:59
ah la fameuse prise de force que je cherche aussi depuis des années et que j'ai loupé deux fois deja. si j'avais l'opportunité j'aimerai aussi trouver d'autres outils juste pour le fun. cordialement bruno
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 20:16
Bonsoir Olivier bonsoir bruno bonsoir a tous.
Midiazot pour répondre a tes propos,je viens de voir Olivier qui est passé chez moi cet après midi et il m'a l'air tout a fait normal malgrès que tu dise qu'il soit un peu fou. Bon c'est vrai qu'il est resté en extaze devant mon PPU,mais je ne peux pas trop le juger parceque j'ai tendance a en rêver la nuit. Bon tout ça pour vous dire qu'on est tous des grands malades et je pense qu'on est heureux comme ça et que c'est très bien. Olivier.............A quand le prochain motoculteur?????????????????????
Bonne soirée a tous et continuez a prendre du plaisir a faire revivre toutes ces vielles mécaniques. A+ jeff
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 10 Juin 2010, 22:17
Bonsoir les amis, Du calme les gars, faut se détendre un peu. Y'a pas de mal à se faire du bien bon sang!!!!!!!! Je crois que c'est devenu une véritable passion et j'en suis fier, car qu'est-ce que c'est une vie sans passion? Faut bien trouver un kif après les femmes, je me trompe? Bref, pour répondre à jeff, le prochain sera je pense après les vacances d'été désormais, et j'aimerais bien retaper un pp4 ou le rêve: un rt. Enfin le plaisir n'est que dans le désir (ce que disait maman quand j'étais petit) Au plaisir olivier
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Mar 15 Juin 2010, 18:47
Bonsoir, Quand je démonte.......je démonte.
Voilà, c'est démonté, et je ne regrette pas car les spy sont bon à changer, ainsi que les segments, surtout le racleur(le plus usé). Le reste est bon, en témoigne la couleur de la bougie: brun clair. Je vais en profiter pour rôder les soupapes et recontrôler le jeu juste après. à plus olivier
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Mar 15 Juin 2010, 22:13
Bonsoir olivier bonsoir tout le monde.
Pour tes segments va voir sur le site de Laurent henoux.
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Mar 15 Juin 2010, 22:34
Bonsoir, Merci pour le lien, cool le site olivier
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Dim 20 Juin 2010, 22:46
Bonsoir, Je continue ma resto et enfin le bloc moteur à peu près nickel, vraiment pas simple à décaper l'extérieur. Ensuite rôdage des soupapes et décalaminages de celles-ci.
Prochainement: déglaçage du cylindre à plus olivier
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Dim 20 Juin 2010, 23:59
Salut Coutant ! Bon boulot ! J'ai moi aussi vu un truc qui me semble louche : la queue de vilebrequin me semble usée là ou passe le toucheau des vis platinées... Sauf si c'est le bossage que je vois... Ciao ! Nono
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Lun 21 Juin 2010, 07:54
Salut nono, Pour te rassurer ma queue est est bon etat, juste au niveau de la clavette y'a un peu de rouille, c'est tout. Cette semaine déglaçage de la chemise et remontage du bloc moteur. à plus olivier
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Lun 21 Juin 2010, 12:22
Ok Coutand, alors tout va bien : on attend la suite !!! Ciao ! Nono
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Jeu 24 Juin 2010, 23:09
Bonsoir, Ce soir déglacage du cylindre, on a dû passer pas mal de coup pour éliminer une belle rayure nottamment. Le piston avait dû serrer une fois je pense. D'ailleurs j'ai dû passer au 600 un côté du piston. Un nouveau rôdage de soupapes Papier 400 et 600 des conduits d'admission et d'échappement. Un bon coup de diluant sur le bloc et huilage du cylindre pour pas qu'il rouille, en attendant l'assemblage demain soir. Montage des nouveaux segments sur le piston et huilage du tout aussi. Huilage aussi du villebrquin en attendant montage. Sur ce bonne nuit olivier
olivier37
Sujet: Re: restauration d'un staub pp180 Sam 26 Juin 2010, 23:00
Bonsoir, Finalement changement du racleur et segment de feu, avec 1 mm de jeu à la coupe. J'ai remis les 2 anciens segments d'étanchéité, et je mesure 1.5 mm environ de jeu à la coupe. J'èspère que cela ira bien comme ça. à bientôt pour la suite olivier
