remontage IM 350
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 remontage IM 350
bastien12
remontage IM 350 Empty
MessageSujet: remontage IM 350   remontage IM 350 EmptyLun 07 Juin 2010, 09:37
je suis en train de remonter un IM 350 Lombardini dont le cylindre a été réaléser et les soupapes changées. J'ai besoin d'un peu d'aide pour le remontage.
Comment dois je faire pour caler l'arbre a came sur le pignon de la bielle ? Il y a un repere sur chaque pignon mais je sais pas s'il s'agit d'un callage.
Les soupapes neuves sont plus longues que les vielles, comment puis je regler correctement le jeux aux soupapes ?
j'espere que vous pourrez m'aider dans ma tâche. Bonne journée à l'ensemble des membres.
Merci d'avance
cheers
moustache81
moustache81
MessageSujet: im 350   remontage IM 350 EmptyLun 07 Juin 2010, 14:45
Bonjour Bastien12.
Je ne suis pas spécialiste IM350.....
Si tu as des marques sur les dents de tes pignons, c'est surement pour le calage de la distribution.
Fais un montage à blanc et controle le fonctionnement des soupapes en relation avec le piston (PMH) .
pour les soupapes......est-ce que tu peux meuler la queue de soupape..???
Tu fais un montage à blanc, tu estimes l'épaisseur à enlever, tu mesures au pied à coulisse la longueur de ta soupape, tu meules par petites touches , tu remesures, si tu vois que ça va pas le faire, peux-tu meuler les poussoirs de soupapes.......
Bonne bricole......Michel.
bastien12
MessageSujet: Re: remontage IM 350   remontage IM 350 EmptyLun 07 Juin 2010, 18:05
Bonsoir Michel.
Il y a un repere sur chaque pignon qui correspond effectivement au calage de la distribution car lorsque le piston est en haut PMH les soupapes sont en bascule. Ca c'est bon.
Pour ce qui est des soupapes, je peux les meuler mais je ne savais si c'était la bonne solution.
Je viens de recevoir par MP le manuel d'atelier pour l'entretien général de la bete.
Merci beaucoup pour toutes ces infos qui sont bien précieuses.
je suis content que tu m'aiguille sur le sujet car je suis passionné mais novice dans le domaine
P.S. Je suis Tarnais d'origine.
remontage IM 350
» Remontage de mon w2
» remontage[b] ppxs6 [/b]en photos (à suivre)
» Rénovation PP4B
» PEINTURE AGRIA 4000 TERMINE
» perte de commande de vitesse sur un pp2x
