| Remontage de mon w2 | |
wm 300
Nombre de messages : 18 Age : 63 Localisation : paris Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Remontage de mon w2 Ven 05 Avr 2013, 08:55 | |
| Bjr Après démontage de mon w2 Bernard suite a la corrosion de mes gougeons de culasse cylindre voici le nettoyage du cylindre Comme ont le vois il a été déja démonté car le joint papier etait issu d'un dépliant Motobécane La crasse qui était dans ce même cylindre au niveau de la chambre d'eau la hauteur pour mieux se rendre compte La crasse au niveau du bas du serpentin de refroidissement coté cylindre j'ai soufflé entre les tubes du serpentin pour enlever tous les depots bloqué dans celui-ci (pas de photos) Nettoyage de la portée coté bas du cylindre Film de pâte en remplacement du joint papier,malgré les apparences il n'y as qu'un film | |
wm 300
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Ven 05 Avr 2013, 09:06 | |
| Suite Huilage du piston pour favoriser le glissement au moment du remontage du cylindre Remontage du cylindre,le dépot que l'ont vois sur les gogeons c'est de la graisse Belville Passage des segments Voila c'est passé Remontage de la culasse après un léger rodage des soupapes pour s'assurer d'une bonne étancheité Finition du remontage et peut être même mise en route | |
JohnBeer
Nombre de messages : 72 Age : 40 Localisation : France Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 07:44 | |
| C'est un peu de la mécanique à "l'africaine" à ciel ouvert mais si ça fonctionne! Ici avec le froid je ferai pas ça!
Les goujons sont des nouveaux? Un rodage des soupapes est prévu? | |
wm 300
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 08:53 | |
| Bjr oui les gougeons sont neuf un léger rodage des soupapes a été fait,mais dans l'atelier avec un toit | |
Bernard Moteur
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : Orne Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 10:11 | |
| Bonjour, Si je peux me permettre, tu n'a pas poser de joint a la base de ton cylindre, et les petit centreur avec filetage ne sont pas présent non plus ! Je ne suis pas sur que ce sois parfaitement étanche... Et il est tout "dégelasse" aussi, disons que c'est un Sauvetage... À bientôt Antoine | |
fivet
| Sujet: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 18:42 | |
| bonsoir oui c est sur pendant qu il etait démonté une bonne remise en etat aurait été bien venue c etait le moment d en profiter | |
wm 300.
Nombre de messages : 4 Age : 63 Localisation : paris Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 20:24 | |
| - Bernard Moteur a écrit:
- Bonjour,
À bientôt Antoine Bsr j'ai fait un joint a l'embase du cylindre et les centreur sont bien remonté Quant au nettoyage ce n'est qu'extérieur tous les éléments principaux ont été néttoyé graissé,toutes les photos ni sont pas Je ne cherche pas a en faire des objets d'exposition mais je veux qu'ils soit fonctionnel quant j'en ai besoin la beauté ne fait pas l'efficacité | |
fivet
| Sujet: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 20:45 | |
| bonsoir wm
tous les moteurs que nous rénovons ne sont pas tous destinés a en faire des pièces de collection ,nous les rénovons pour leur donner une seconde vie tels qu ils étaient a leur sortie d usines Démonter un moteur même s il marche c est aussi bien ça permet de voir de sois même s il est ne bon état intérieurement et ne pas se dire un jour ou l autre "si j avais regardé la il y aurait pas eu de problèmes et tout ça" surtout si c est un moteur qui a travaillé dans de dures conditions et en même temps ça apprend comment le moteur a été fabriqué et monté c est pas plus mal de savoir tout ça non plus
wm 300.
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 Sam 06 Avr 2013, 20:46 | |
| - fivet a écrit:
- bonsoir
oui c est sur pendant qu il etait démonté une bonne remise en etat aurait été bien venue c etait le moment d en profiter Bsr comme cité ci-dessus toutes les photos ni sont pas,ce qui devait etre changé a été fait une nouvelle culasse est chez le rectifieur pour des soupapes neuve pour le sans plomb 95e10 l'équérage de la bielle a été fait,bague pieds de bielle,axe,bague régulé de villo,segments ajusté,radiateur etc etc il as tourné la premiere fois vendredi,aujourd'hui je l'ai mis en route vers 8heures du matin,arrété vers 19 heures ce soir sans aucun arret de la journée Je ne cherche pas a en faire des objets d'exposition mais je veux qu'ils soit fonctionnel quant j'en ai besoin | |
| Sujet: Re: Remontage de mon w2 | |
