[b]demontage du pont d'un pp4[/b]
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
fred84260
[b]demontage du pont d'un pp4[/b] Empty
MessageSujet: [b]demontage du pont d'un pp4[/b]   [b]demontage du pont d'un pp4[/b] EmptyMer 19 Mai 2010, 19:45
[b]bonjour a tous..je dois demonter pour le nettoyer completement et changer les joints , le pont de mon pp4..plein de terre collée avec l'huile.....
apres avoir enlevé la roue et l'axe fixé par 4 vis..comment faire?...je dois devisser toutes les vis de la grande plaque?ou sortir d'abord le demi axe sur lequel se fixe la "rallonge" d'axe? si oui comment fait on car je ne vois pas de fixations..merci ..
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: [b]demontage du pont d'un pp4[/b]   [b]demontage du pont d'un pp4[/b] EmptyMer 19 Mai 2010, 20:15
apres avoir enleve l'arbre de roue fixé par les 4 vis, tu demontes la flasque fixée par les 8 vis
il y a queques photos dans la restauration de mon PP4:
https://mototracteurs.forumactif.com/presentation-de-vos-machines-f16/mon-pp4b-t11988.htm
olivier
fred84260
MessageSujet: merci beaucoup   [b]demontage du pont d'un pp4[/b] EmptyMer 19 Mai 2010, 20:59
tout cela va m'etre tres tres utile merci beaucoup..j'hesite bcp avant de demonter car je sais que les joints ne sont pas faciles a trouver.....y a t il un joint a l'arriere..sur la sortie prise de force car la aussi ça fuit bcp.. bonne soirée..
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: [b]demontage du pont d'un pp4[/b]   [b]demontage du pont d'un pp4[/b] EmptyMer 19 Mai 2010, 21:06
partout ou il y a un arbre en rotation, il y a un joint spi
pas de probleme pour trouver des joints:ce sont des cotes standard
chez tout bon fournisseurs de pieces autos ou industriellesou par exemple sur:
http://www.1001roulements.com/?___store=fr_j
olivier
» demontage pont pp6 !!!!!
» Démontage pont
» démontage boîte pont PP2X
» boite pont pp2b démontage
» aide complementaire pour le demontage pont staub pp5
