| démontage boîte pont PP2X | |
Charly
Nombre de messages : 130 Age : 63 Localisation : 28 Date d'inscription : 13/04/2006
 | Sujet: démontage boîte pont PP2X Jeu 05 Fév 2009, 14:30 | |
En utilisant la fonction rechercher je n'ai pas trouvé tout le bonheur espéré pour savoir démonter la boite pont de mon PP2X.
J'ai déjà démonté la cloche d'embrayage et la pièce qui abrite la sangle de frein, l'embout de l'arbre primaire est donc visible, je pense que pour enlever l'arbre primaire çà se passe maintenant à l"opposé.
J'ai cru comprendre qu'il faut enlever le système de crabotage de la prise de force pour y arriver et comment viennent les deux roulements qui sont logés dans les deux cloisons interne de la boîte?
merci aux âmes charitables pour les conseils et astuces pour ne rien casser et être plus ou moins en territoire connu
A+ Charly |
Charly
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Ven 06 Fév 2009, 12:08 | |
Je reviens à la charge pour savoir comment sortir l'arbre primaire.
Merci à l'âme charitable qui me mettra sur la piste
Charly |
gus tox
Nombre de messages : 356 Age : 39 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Lun 01 Oct 2018, 11:03 | |
| Bonjour, j'ai le même problème, j'ai enlevé la commande verticale de d'éclairage PDF mais Je ne sais pas où taper pour extraire l'arbre primaire, il dort par le cul ou par devant ? Vers l'avant je bute sur et vers l'arrière le spi fait peut être de la résistance, j'ai vu sur l'éclate le curclips entr  Ce roulement et sp J.aimerai conserver mon spi et pas faire la technique par cœur au point où j'en suis la boîte est presque entièrement démontée Merciiii |
olivier77
Nombre de messages : 839 Age : 56 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Lun 01 Oct 2018, 11:46 | |
| bonjour
l'arbre primaire sort vers l’arrière. il faut sortir le spi , tu n'as pas d'autre solution. il faut aussi sortir l'arbre secondaire et laisser descendre le train de pignons au fond du carter pour permettre le passage de l'arbre primaire.
bonne mécanique
Olivier |
dede28
Nombre de messages : 544 Age : 67 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Lun 01 Oct 2018, 12:17 | |
| Bonjour a tous Un petit conseil ,au point ou tu en est, change donc les joints spi , ça coute une misére , ça t'éviteras de redémonter dans quelques mois parce ça fuit, un démontage et remontage avec des joints durci par le temps et l'huile t'as une chance sur deux que ça fuit . a+ dédé |
mick.hause
Nombre de messages : 923 Age : 32 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Lun 01 Oct 2018, 12:42 | |
| Bonjour à tous Je vais suivre ce sujet avec attention car je vais devoir y passer aussi. Du coup on sera deux à poser des questions |
gus tox
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Lun 01 Oct 2018, 14:06 | |
| Voici la (une) solution Retirer deux goujons et les remplacer par deux vis m8 de 80 mm .... Qui brident une plaque percée au centre de 20mm et de deux trois de 9mm au diamètre de 100 mm Voilà   |
gus tox
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Mer 03 Oct 2018, 09:38 | |
| Huile de ricin là dedans ??? |
dede28
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Mer 03 Oct 2018, 12:43 | |
| Bonjour a tous Gus Tox,pourquoi ce montage ? normalement ça sort sans effort au maillet après avoir fait ce qu'Olivier 77 a dit . a+ dédé |
polo des îles
Nombre de messages : 1389 Age : 50 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Mer 03 Oct 2018, 14:21 | |
| Sur le pp2x je ne sais pas, mais pour le ppx, ça sort tout seul avec le spi et quelques coups de maillet (sans oublier d'enlever la commande de prise de force avant).
A+ |
gus tox
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X Mer 03 Oct 2018, 23:14 | |
| C'était pour sortir le spi tranquillement |
 | Sujet: Re: démontage boîte pont PP2X  | |
