Démontage pont
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Démontage pont
staub49
Démontage pont Empty
MessageSujet: Démontage pont   Démontage pont EmptyJeu 06 Mai 2010, 11:43
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous car j'ai un problème pour démonter mon pont de PP4HDS
pas moyen de sortir les demi-arbre de roue ( flasques ) , j'ai un jeu de 3 à 4 m/m et je ne peux pas aller au delà . J'ai regarder dans la rubrique rechercher mais je n'ai pas trouver . Il y avait un port de Serge ( notre Serge national ) qui parlait d'un plat à vérifier avant démontage ( je n'ai pas vu de plat ) . Autre chose est-ce-que l'arbre primaire sort par devant ( coté embrayage ) ou par derrière ? . Par pitié me laissez plus galérer .
Amicalement
Jean-Pierre
staub
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Démontage pont   Démontage pont EmptyJeu 06 Mai 2010, 14:08
fait tourner ta flasque d embrayage , et en meme temps tu tire sur la flasque avec l arbre de roue .
lentement bien sur , a un moment pof ca va sortir ...
bon courage
jg
staub49
MessageSujet: Re: Démontage pont   Démontage pont EmptyJeu 06 Mai 2010, 19:11
Bonsoir Jeanguy , bonsoir à tous ,
Merci pour tes conseils , j'ai réussi à démonter mon pont , il me reste que l'arbre primaire et la boite à démonter et là je sèche un peu !!!!
Si tu as un bon tuyau pour le démontage je suis preneur .
Encore merci
Bonne soirée à toi et à tous
Amicalement
Jean-Pierre
staub49
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Démontage pont   Démontage pont EmptyJeu 06 Mai 2010, 19:19
bonsoir Démontage pont 949526
l'arbre primaire sort par l'arrierre mais avant il faut sortir l'arbre secondaire pour abaisseer les pignons et permettre le passage de l'arbre primaire
cordialement Démontage pont 743945
olivier
Démontage pont 975578
Démontage pont
» Démontage pont pp3b
» boite pont pp2b démontage
» [b]demontage du pont d'un pp4[/b]
» demontage pont pp6 !!!!!
» aide complementaire pour le demontage pont staub pp5
