Démontage pont pp3b
 Démontage pont pp3b
matt4983
Masculin Nombre de messages : 640
MessageSujet: Démontage pont pp3b   Lun 12 Déc 2016, 17:52
j'ai un pont pp3b fendu partiellement démonté et j'aimerais le terminer !
j'ai enlevé la cloche d'embrayage, puis, je suppose, le frein à sangle qui baignait dans l'huile et là je bloque !
Image d'illustration pour le frein, est ce bien ça ?
je suis devant un gros roulement mais je ne sais pas si c'est par là que continue le démontage...
merci d'avance à tous
mathieu
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Démontage pont pp3b   Lun 12 Déc 2016, 18:26
salut Mathieu et à tous
tu es bien devant la sangle de frein
pour la suite du démontage, dépose des moyeux et de la couronne.
dépose de la vis pointeau
tu peux maintenant sortir par l'arrière l'arbre d'entrée et le boitier de roulement  arrière
si ça bute sur les pignons du bas, il faut sortir l'arbre de prise de force et laisser descendre les pignons.
Olivier
matt4983
MessageSujet: Re: Démontage pont pp3b   Mar 13 Déc 2016, 16:43
salut à tous
j'ai enlevé la vis pointeau mais rien de rien, je ne retire rien !
dessous tout est enlevé, reste plus que le roulement à billes à retirer... mais comment ?
sinon de l'autre côté je suis bloqué là
merci d'avance
mathieu
olivier77
MessageSujet: Re: Démontage pont pp3b   Mar 13 Déc 2016, 17:05
le boitier arrière est monté serré dans le carter de boite.
il n'y a pas besoin de sortir le roulement pour l'instant.
chasse l'arbre en remettant l'écrou et tape avec un jet en bronze.
essai de décoller le boitier arrière en tapant sur le bord intérieur sans le marquer.
Olivier
matt4983
MessageSujet: Re: Démontage pont pp3b   Jeu 15 Déc 2016, 17:12
voilà c'est fait
je n'arrive pas à sortir le dernier axe celui avec les deux écrous et la lame au milieu ! (elle sert à quoi cette lame ?)
mathieu
olivier77
MessageSujet: Re: Démontage pont pp3b   Jeu 15 Déc 2016, 18:55
salut Mathieu
si tu parles de la vis sans fin, entre les deux écrous, c'est une tôle frein.
les écrous sont en pas gauche.
quand tu auras desserré les écrous, tu pousses la cuvette du roulement a rouleaux vers l'avant de la boite, tu enlèves le jonc qui la retient et tu sorts la vis
Olivier
Démontage pont pp3b
